25 Jahre alt, aber gut. Mein vierter Mercedes W124
Re: 25 Jahre alt, aber gut. Mein vierter Mercedes W124
Oft wird an das Naheliegende nicht gedacht.
Ich habe es gerade bei älteren Autos mit bewegtem Vorleben unter wechselnden Besitzern gar nicht so selten erlebt, daß im Sommer zB ein defektes Thermostat (oder bei Überhitzungsproblemen) rausgenommen wurde und selbstverständlich nur vergessen wurde, es zu ersetzen.
Wenn bei dem Fiesta wirklich erst nach 5 km die warme "Lust" kommt, würde ich vor Verschluß irgendwelcher "Kühlöffnungem" als allererstes mal nachschauen (zB durch groborientierenden Temperaturvergleich der Schläuche) ob das (oder überhaupt ein) Thermostat da arbeitet. Bei der Gelegenheit noch nach Kühlflüssigkeit und auch, ob das System/Thermostat richtig entlüftet ist.
Weiter zu prüfende Sachen wäre das Heizungsventil (wieder durch Schlauchtemperaturvergleich), bzw ob der Heizungskühler noch tauglich ist.
Ich mein ja nur.
Ich mein ja nur.
das war wirklich erklärend, HARRI.
Ohne Hinschauen sage ich, dass mein Thermostat rund um die Uhr voll geöffnet ist. Ein Grund mehr, den Winter in TH, CUB, MX, CR + NIC zu verbringen, ausgenommen heuer.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Ich fahre wie Werner mit Kühlerpappe, aus Plastikplatten mit Kanäle, Wellenpappeersatz. Es handelt nicht nur um das Wasser im Kühler, sondern um die Lüftströmung im Motorraum zu reduzieren.Innova-raser hat geschrieben:Das gabes doch früher. irgenwann in den 60igern/70igern mal. Rollos die per Kettenzug vor dem Kühler runtergelassen werden konnten. es war da so ein kleines Kettchen dran. Genauo so wie die vom Badewannenstöpsel.
Aber "moderne" Autos brauchen sowas nicht mehr. Die haben einen Thermostat. Der öffnet oder schliesst den Kreislauf zum Wasserkühler. Wenn dein Auto nicht innert kurzer Zeit warm wird dann ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, der Thermostat defekt.
Die Pappe schützt auch die Kühlerlamellen gegen Kies und Steinschläge im Winter.
Hast du Standheizung, Werner?
Ich habe ein Webasto, aber im Schublade liegt ein 1,5 kW elektrischer Standheizung mit Umwalzpumpe.
Mein Guzzi und Honda CX 500 habe ich mit Kochplatte direkt am Ölwanne vorgeheizt.
Dieses ist nur 1200W: €110 incl. Versand aus Deutscland: https://www.aliexpress.com/item/VVKB-En ... 3.1.IM5GU3
Hallo Leute und Freunde der Kühlungstheorie!
Es ist definitiv NICHT unerheblich, in welchem Maß der Wasserkühler das warme Kühlwasser abkühlt.
Das Kühlsystem ist auf eine Motoraustrittstemperatur, einen Umwälzfaktor und eine Kühlleistung durch die Kühler ausgelegt.
Das Fenster, in dem dieses Zusammenspiel arbeitet, ergibt sich aus der Umgebungstemperatur, der zugeführten Wärme und der abgeführten Wärme. (Kühler, Heizungswärmetauscher, Strahlungswärme...)
Wenn genug Wärme entsteht um das Thermostat zu öffnen, wird dem Motor (zu) kaltes Wasser zugeführt.
Das Dehnstoffthermostat arbeitet sehr träge. (Kann jeder mal selbst im Wasserkocher ausprobieren.)
Nach einiger Zeit bleibt das Thermostat leicht geöffnet, ohne dass der Motor seine Betriebstemperatur erreicht.
Und jetzt kommt die Kühlerabdeckung ins Spiel. Sie sorgt für eine geringere Abkühlung im "Kühler" und die Wassertemperatur steigt,
da das Thermostat nicht gleicht schließt, wenn die Öffnungstemperatur UNTERschritten wrid.
@ Tranberg: kannst du was zu deiner Standheizung sagen? und zum Fahrzeug? würde mich interessieren.
Die Steinschlagbegründung finde ich interessant, nur bedeutsame Steinschläge im Kühler hätte ich, weder im Winter noch im Sommer an Fahrzeugen, die mit dem serienmäßigen "Kühlerrost" als Schutz vor dem Kühler gefahren werden, vermutet. Mücken und Staub ja, aber auch an Fahrzeugen mit hoher km Leistung, die ohne Pappe etc. gefahren werden, kenne ich keine nennenswerten Splitmengen vor dem Kühler. Das hat aber wirklich nichts zu bedeuten.
Auch bei der verminderten Luftdurchströmung drängt sich mir sofort der Gedanke auf, dass sich bei 3 l Hunraum mit 3000 U/min da eh schon 4500 l /min durchwälzen müssen. Dazu kommt dann noch je nach Motor ein Turbolader. Das kann ich nicht abschätzen.
Ich weiß aus Erfahrung, dass die Pappen sehr gerne tapfer verteidigt werden.
Wernis Begründung eine Pappe, als Notlösung wegen eines Thermostatdefektes bis zum Austausch zu verwenden, finde ich dagegen nachvollziehbar und schlüssig.
Ich wollte genau dasselbe wie Sachensring schreiben, aber es fehlte mir die Wörter.
Wir "Pappenfahrer" sind auf der Wassertemperatur aufmerksam, und wissen dass es kein Placebo-Effekt ist.
Mein Webasto ThermoTop E 4,2kW war schon im Fabia Combi zu klein, und im Octavia noch mehr zu klein. Jetzt 10 Jahre in Betrieb, davon 1 ins Octavia.
Der elektrische liegt neu unbenutzt im Schublade, aber ein ähnliches Kenlowe Hotstart hat im Lupo 3L tadellos gearbeitet.
Ich habe genau dies im Schubladen liegend:
Danke für die Info!
Welche Leistung hat der Zuheizer im Lupo?
Die gibt es von ca 1-3kW.
@harri: lies meine Erklärung nochmal in ruhe und dann wirst du vielleicht auch verstehen, warum das System nicht immer funktionieren kann.
Als Ergänzung: Bei geringster Öffnung des Thermostaten strömt Zuviel kaltes Wasser in den Motor, das A: nicht genug erwärmt wird und B: zu stark im Kühler abgekühlt wird.
das Thermostat schließt dabei nicht gänzlich, obwohl die Öffnungstemperatur unterschritten wird.
1, keine Standheizung,
2, Südslawen sowie Türken lieben die "Fliegengitter" vor dem Kühler ganz besonders.
3, zum Babysitten komme ich weder über 1800/1min noch über 60 Grad.
4, die ZKD geht gern ein, wenn man beim Kühlmittelwechsel auf die Heizbirne vergessen tut.
5, ich fahre zu wenig, aber das sehr gern.
Im Lupo: 16A/3kW tatsächlich 10A/2,2 kW bei 220V
Chinakracher gerade mittels Eimer geprobt: 1690W bei 219V
Umwalzpumpe: ûberzeugend
Gewicht ist so gering dass ein Beschlag nicht unbedingt notwendig ist.
ganz schließen sollte ein Thermostat zB aus Sicherheitsgründen sowieso nicht und das was Du als zu kalten Zulauf bezeichnest verlängert nur die Phase in der das Thermostat arbeitet.Sachsenring hat geschrieben: da das Thermostat nicht gleicht schließt, wenn die Öffnungstemperatur UNTERschritten wrid.
Wer wirklich die Temperatur im Motor/Heizungskreislauf effektiv erhöhen will, kommt an dem Thermostat mit höherem Regelbereich nicht vorbei.
Zu den Zuheizern kann ich nichts sagen.
Nur so aus dem Kopf vielleicht noch als Nebeninfo tauglich die Werte von älteren reinen Standheizungen aber ohne Motorwärmung zB bei luftgekühlten Motoren. Für den Fahrzeuginnenraum lagen dieses zwischen 2000 Kcal beim PKW und bis zu 6000 Kcal für den VWBus. Das war nicht großzügig und um auf Watt zu kommen müßte man dann wohl noch grob durch 4 teilen. Ich kann zum Vergleich jetzt nur Käferwerte anführen. Da hatte ich erst 1800 Kcal dann 2000 Kcal und richtig zufrieden war ich erst mit einer regelbaren 4000 Kcal Standheizung. Für mich war das Kriterium, daß ich nach dem Skilaufen am Auto angekommen, die Heizung angemacht habe und nach dem Aufladen und Ausziehen dann in Hemd und Hose in angenehmer Temperatur sitzen wollte.
Elektrische Zuheizer dienen in erster Reihe dazu der Motor gegen Kaltstarts zu schützen.
- Motorradverrückter
Das mit der kalten Strömung im Motor war auch mein Gedanke
ich habe mal probeweise mit Papier zugedeckt und jetzt ist es so warm, dass man die Füße braten kann
Vladiwostock ist nicht München! Und die Temperatur im Auge behalten ist gut gemeint. Aber wenn sie mal beginnt anzusteigen hast du ziemlich schnell verloren! Früher bei den alten Gusseisenmotoren war das noch etwas anderes. Und von da sind auch noch meine Erfahrungen. Aber seit bald Jahrzenten haben die Autos ZK aus Alu. Und da ist ein kapitaler Defekt sehr schnell erreicht.
Aber du musst es mir nicht glauben. Mache das was für dich richtig ist. Jeder muss manchmal seine eigenen Erfahrungen machen.
Uebrigens: Das die ZK rüber ist kannst du einfach merken: Wenn hinten ein grauer Nebel (Wasserdampf) aus dem Auspuff austritt dann hast du verloren.
Bei diesen Temperaturen machen das so ziemlich alle Autos die ich sehe auch meins und der Kühlmittelstand sinkt nicht, dadurch dass der Verbrauch so gering ist und der KAT auch Wasserdanpf produziert ist der Auspuff hinten so abgekühlt, dass man Ihn anfassen kann und der Wasserdampf vom KAT zu sehen ist und der Kühlmittelstand sinkt nicht. Ich glaube dir mit der Dichtung, aber ich würde das nicht kategorisch sagen, denn es fahren viele Leute so durch die Gegend, die haben ja dann nicht alle die Kopfdichtung durch und es ist ein Poolfahrzeug der Firma und ist im Oktober zugelassen worden, wenn der zu heiß wird, regelt er selbst die Leistung runter bis er aus geht, ich habe mal bei einem Mietwagen in wilderen Zeiten als ich den Führerschein neu hatte im Sommer versucht den Motor zu überhitzen in dem ich im Sommer den Kühler abdeckte die Klima voll ausdrehte u d volle Leistung fuhr bergauf
außer etwas höhere Temperatur keine Veränderung erst in Kombination mit Anhänger und angezogener Handbremse ging es in den roten Bereich und der Motor ließ nicht mehr als 1,1 Umdrehungen zu und schaltete die Klima aus und automatisch die Heizung ein nach einer 1 Minute war wieder alles normal, ja nicht ganz orthodox aber jeder hat in jungen Jahren mal Dinge ausprobiert
Deswegen mache ich mir da jetzt im Winter unter normalen Bedingungen keine Sorgen
Würde ich mir auch nicht. Denn manche Erfahrung muss man offensichtlich einfach selber machen.Motorradverrückter hat geschrieben:Deswegen mache ich mir da jetzt im Winter unter normalen Bedingungen keine Sorgen
But just by the way; Bei weissem "Rauch" spreche ich nicht von einem kleinen Nebelwölkchen das lustig aus dem Auspuff flattert, sondern von einer ausgewachsenen Wolke die auch im Rückspiegel nicht zu übersehen ist.
Trotzdem, mache das was DU für richtig empfindst. Dann kommt das schon gut.
