Laufleistung Michelin City Pro
Re: Laufleistung Michelin City Pro
Ich pack datt maa hier hin,
um einen Extrafred einzusparen:
Gestern war ich beim Gummikauf.
Sex? Mopped? Nöö,
nach 4.000 km war die Fahrradpelle
durch. Platzer bei 50 kmh abwärts
ist nicht schön, also wechseln!
Mist, der Schwalbe MARATHON "Plus"
passt nicht zwischen die f***ing Abstützung
der alten HS11-Hydraulic-Bremse. Also
schlaumachen und Neukauf.
Und was muß ich feststellen?
Viele der Schwalbe-Reifen haben jetzt für den
Pedelec-Einsatz eine "Mopped-Zulassung", also
Freigabe bis 50 kmh und Belastung bis 100kg.
Wer seine Fuffi zum SOA-Showbike umpimpen
will, wird also fündig. Diskussion mit der Rennleitung
ist natürlich trotzdem zu befürchten.
Ein Schwalbe-Reifen macht noch keinen Sommer.
Jetzt kratz ich ersmal Raureif von meiner Solaranlage.
Weiterpimpen,
Gumm-i-Pitt
Sex? Mopped? Nöö,
Weiterpimpen,
Gumm-i-Pitt
sieh mal einer kuk!
das eröffnet neue Welten
Böcki, bau dir Rennradreifen drauf und dann ab zum Gardasee.
Geht ja runter nur bergab, da müsste die 1L Grenze knackbar sein
Rueda
- Fahrzeuge: Innova - V-Strom 650 - VFR 750 RC36/2 - Yamaha Fazer 1000
So eine kurze Rückmeldung von mir. Ich habe vor 4 Wochen nun den City Pro durch einen neuen City Pro ersetzt. Gewechselt nach nun fast genau 8000 km. Die Mindestprofiltiefe von 1 mm war an der Mittelrille jedoch deutlich unterschrittenRueda hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 16:47So mein neuer City Pro ist da und ich habe 4,5 mm Anfangsprofil gemessen. Somit kannst Du anhand deiner Aussage mit 3 mm Restproil bei 1500 km selbst ausrechnen was du auf der Straße gelassen hast...1,5 mm !!!! Entpricht also je 1000 km 1 mm, falls Du kein Meßfehler gemacht hast. Somit hält der Reifen bei Dir, vorausgesetzt das Verschleißverhalten bleibt gleich, dann bis zum erreichen der Mindestprofilhöhe von 1 mm noch 2000 km. Doch ein klein wenig geringer als die 9000 km.....Gratualation.Heavendenied hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2017, 09:04Also meine City pro haben jetzt knappe 1500km runter und haben in der Mitte 3mm Profil. Der vordere ebenso. Ich gehe also mal davon aus, dass die neu nur unwesentlich über 3mm hatten. Das wären dann 1mm "Verlust" auf 4500km. Bis zur verschleissgrenze von 1mm also theoretisch 9000km.
Die k66 hatten bei mir immer so 6000km gehalten. Von daher sag ich mal erscheinen die City pro ja nicht so schlecht.
In einem anderen Thread wurde mal geraten die Reifen vor der Montage etwas zu lagern, da der Verschleiß bei frisch produzierten reifen extrem hoch ist...
Da ist selbst bei mir der Verschleiß geringer, bzw. das Verschleißverhalten des Reifens ändert sich während der Nutzungszeit was ja auch bei Motorradreifen oft zu beobachten ist. Meiner hat also auf 4500 km dann 2,5 mm abgebaut. Entspricht also 0,55 mm je 1000 km im Schnitt. Mein Kollege hat nach 6000 km noch 1 mm Rest also 0,58 mm abgebaut je 1000 km. Fast wie bei mir. Somit schaffe ich noch ca. 2000 km bis 1 mm Restprofi und habe insgesamt 6500 km auf den Reifen gefahren. Naja...
Somit hat er auch unter Ausnutzung meiner persönlichen Toleranz
Eine unbedarfte Frage zum Verschleiss des Hinterreifens: bremst Du auch oefters und kraeftiger mit dem Hebel rechts am Lenker, also dem Vorderrad? Ich kann mir naemlich nicht gut vorstellen, dass diese astronomich hohen Kraefte des Motors immer schwarze Gummiabriebe auf dem Asfalt hinterlassen beim Gasgeben.Rueda hat geschrieben: ↑Mo 16. Jul 2018, 22:31So eine kurze Rückmeldung von mir. Ich habe vor 4 Wochen nun den City Pro durch einen neuen City Pro ersetzt. Gewechselt nach nun fast genau 8000 km. Die Mindestprofiltiefe von 1 mm war an der Mittelrille jedoch deutlich unterschritten. Habe bis zum Schluss jederzeit vollstes Vertrauen in den Reifen gehabt, keine Rutscher oder ähnliches (ganz anderst der Dunlop). Bin mit dem Fahrverhalten äußerst zufrieden gewesen, ein super Reifen. Vorne hab ich jetzt aktuell nicht gemessen, bei der Sichtprüfung sehr gutes Profil. Glaub der hält 2 Hinterreifen aus.
Moin Gummi- und Latex-Fetischisten,
was gibts Neues von Uhse-Orion ???
Meine Inno braucht nach 10 Jahren bzw.
12.000km auf Erstbereifung nun doch
Ersatz.
Gibt es aktuelle Tips?
Die Pelle sollte leicht selbst montierbar sein
(also keine Heiden-Aua?), gut und günstig im
Einkauf, und mit guter Laufleistung oder mit
ohne Mittelrille.
Ich fahre gerne 2,8 Bar hinten, dafür aber
kaum im Winter. Bei Schnee sowieso nicht.
Dafür gibt es die Schneexxe.
Montierhebel sind vorhanden, Muckis auch.
Hebel-Rebell-Pitt
Ersatz.
ohne Mittelrille.
Hebel-Rebell-Pitt
Ich schwöre auf Michelin Pilot Street.
Günstig im Einkauf, ca. 35 Euro.
Langlebig. Bei mir hinten ca. 14.000 km.
Super halt bei Trockenheit und Nässe, Wärme und Kälte.
Ich habe bisher noch keinen Reifen erlebt, der sich leicht montieren lässt. Vielleicht stelle ich mich auch an.
Aber drauf gekriegt habe ich schon mehrere.
Danke Bernd,
das ist ja mal eine Ansage.
Über 10.000km für unter 50 Euro,
wenn man beim DIY den Neuschlauch
nicht zerstört.
Voreinstellung also dieser Michelin.
Sonst noch Vorschläge?
Weiter-Gummi-Geben,
Pril-Pitt
nicht zerstört.
Weiter-Gummi-Geben,
Pril-Pitt
Das ist mir noch nie passiert. Allerdings habe ich auch Respekt vor dem Montieren und gehe vorsichtig vor.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Fr 17. Mai 2019, 20:16
nicht zerstört.
Was mir aber schon zwei dreimal passiert ist, ich habe die Laufrichtung falschrum montiert und musste nochmal ran. Das letzte Mal an meiner Hercules. Und davor an meiner weißen Inno. Ich weiß nicht, wie mir das passiert. Ich kennzeichne die Felge mit einem aufgemalten Pfeil in Laufrichtung, lege den Reifen auf und montier mit Bedacht.
Anscheinend nicht mit genug Bedacht.
Komisch. Meine Michelin City pro haben keine gute Laufleistung gehabt.
Bin jetzt auf CST gewechselt.
Das Profil ist ja quasi identisch zum Dunlop TT900.
Bisher überhaupt keine Probleme (Rissigkeit, etc.) Obwohl sie immer draussen steht.
Laufleistung scheint bei mir auch so um die 7000km zu erreichen. Michelin war da drunter. Fahre aber auch nicht bis zum Gewebe
Ich habe auch von den Michelin Pilot Street geschrieben. Tschuldigung........
City Pro habe ich auf der Suzi.
Der ist schnell wegradiert, oder
die Pelle war zu frisch.
Pilot-Street scheint ja diesbezüglich
bissken besser zu sein. Pro-Bieren geht
über Studieren. Ich denke mal: Günstig
kaufen und selber montieren...
Übung macht den Meister.
Und laut Done: Kein Talkum bei
Seitenwind.
Danke Jungs!
Jetzt schäle ich Ingwer fürs
Möhne-Curry morgen. Gruß,
Street-Peet
Seitenwind.
Danke Jungs!
Street-Peet
Also ich habe seit ca 1500 km den Pilot Street drauf und der zeigt sehr wenig Verschleiss bei gutem Fahrverhalten und Grip
An der Felge/dem Rad, lieber Bernd, sieht man doch mit einem Auge, wo sie hingehoer,t vorne oder hinten, und wie sie sich dementsprechend dreht. Am Reifen aber jedoch muss man genauer schauen, wie sich der Drehen muss, der Pfeil ist meistens nicht sehr ausgepraegt.
Also erst den Reifen markieren ist zielsicherer.
habe mir gerade die Michelin City Pro über Idealo bei Reifenfritz bestellt, so konnte ich mit PayPal zahlen. Gekostet haben sie in 70/90-17 für 29,45€ und in 80/90-17 für 32,82€.
Gibt es bei der Montage irgend etwas zu beachten oder lassen die sich leicht montieren? Die Freigabe von Michelin werde ich mir ausdrucken und ins Staufach legen - das reicht mir.
Zuletzt geändert von braucki am Mo 20. Mai 2019, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
