falls wer Interesse hat, hier ein Paar Koffer mit blauen Deckel und Halter.
Unter 100 €
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-18697
Gruß Paul
Kofferseitenträger an einer SC 125
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 61
Re: Kofferseitenträger an einer SC 125
Das ist wieder Motolordd, wie auch schon die andere Geschichte mit dem breiten Heck.
https://www.facebook.com/pg/Advance-Aut ... 662/posts/
exwrangler
Das Problem ist:
Es gibt keine passende Halterung für die Super Cub für diese schönen Givi Koffer.
Meine Hepco & Becker benötigen auch eine DIY oder Auftragsarbeit beim Schlosser, um sicher an der Super Cub zu halten
Palü hat geschrieben: ↑Mo 15. Jun 2020, 19:37
Unter 100 €
Gruß Paul
Schick, schick. Der Verkäufer machts falsch. Ich würds Moped wegwerfen, Koffer behalten. Besonders da schon die hübschen verchromten Grundplatten dabei sind. Die machen einen schlanken Fuß.exwrangler hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 11:39Es gibt keine passende Halterung für die Super Cub für diese schönen Givi Koffer.
Um die Supercub bin ich auch schon oft rumgeschlichen und hab gebrainstormed, wie man da die Träger anbringen könnte. Es fehlt mir untenrum immer der dringend benötigte dritte Fixpunkt, den die Innova durch die rahmenfesten Soziusrastenträger bietet.
"Rahmenfeste Soziusrastenträger an der Inno"
Wo aber sind sie festgemacht ? diese Träger.
> An der Schwingenachse und 'ner Schraube unten drunter.
Die Schraube 'unten drunter' braucht man für eine Gepäcklösung an der Super Cub nicht, weil das Gewicht des Gepäcksystemes dort hauptsächlich von der oberen Federbeinachse aufgenommen wird (oder der Schraube dahinter). Der Soziusrastenträger der Inno hingegen trägt 'frei' und ist hoch belastbar, wofür er die untere Schraube braucht.
Wenn Ihr mal auf den zuvor verlinkten Bildern guckt (ab Bild 31): Da geht bei der Konstruktion 'ne einzelne Strebe nach vorn ! versehen mit dem 'Trittbrett' für den Sozius.
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Die schönen roten Koffer und sonstigen Kram gibts bei ZeedParts in Bangkok.
Kann man googlen.Teuerer Laden.Gehört nem Engländer.
Versand ist aber gut.
Ich steh jatzt gard aufm Schaluch was du mir sagen willst. Die Soziusrasten, bzw -trittbretter sind bei beiden Varianten einmal an der Schwingenachse vorne und an der Hinterradachse hinten befestigt. Also mit dem Hinterrad schwingend.
Somit also Kofferaufnahme ungeeignet.
Was mir aber gut gefällt, ist die Strebe untern Nummernschild durch, die die Koffer unten zumindest mal gegeneinder abstützt. Ist ein Dritter aufnahmepunkt, aber nicht so fest wie es mein Gepäck auf meinen Strecken benötigen würde.
Nicht rahmenfeste Soziusfußrasten ist die schlimmste Befestigungsmöglichkeit für Fußrasten die es gibt (das machen Kinder) und als Befestigungspunkt für Gepäckträger mit Sicherheit nicht geeignet.
Done, mit Deinem notwendiges Gepäck, kommst Du sowieso aus dem Zuladungsbereich, also kannst Du den Rest sowieso vergessen.
Nehme den Wing Rack und dann hast Du hinten nicht nur eine, sondern zwei stabile Befestigungen gegeneinander. Die obere Verbindung schränkt dann über die Platte noch zusätzlich die Verdrehmöglichkeiten des Systems ein.
