Brämerli's NewWave AFS 110 JC51
Re: Brämerli's NewWave AFS 110 JC51
Reifen sind ja nicht immer wuchtig.
Ab und zu auch unwuchtig. Früher,
als alles besser war, haben die Pnöö-
Produzenten die "schwere Stelle" am
Reifen markiert, die gehört dann 180
Grad entgegengesetzt zum Ventil
oder sonstiger Schwerpunkte montiert.
Quelle grad nicht greifbar.
Jetzt könnte Peppone bestimmt
was zu sagen.
Weiterwuchten,
Wackel-Pitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Götterspe ... ackelpeter
Die Markierung gibt die leichteste Stelle des Reifens an und gehört eher zum Ventil.
Was ich dann noch versuchen kann, Vorderräder der Wave's tauschen und sehen ob sich etwas ändert.
Brämerli hat geschrieben: ↑
Di 7. Jun 2022, 07:31
Der Lenker (Beide Griffe zugleich) kommen in so ein Auf-Ab Schwingen,
Dieses Nicken kenne ich auch. Reifenflanke/-wulst und Felge waren ab Werk nicht konzentrisch.
Ich habe nie versucht, das zu ändern. Jetzt werde ich den Vorderreifen bald das erste Mal erneuern...
Komme ich bei der Tour https://calimoto.com/calimotour/hb-tref ... obH8B764RJ eigentlich bei jemandem von hier direkt vorbei?
So mal über den Gartenzaun winken?
Bei meiner Asien-Wave ist Tüv fällig. Reifen hinten muss, Auspuff entrosten kann und wenn man schon so weit ist kann auch die Schwinge kurz raus.
Gibts nochmal n Zaubermittel zum in die Schwinge schütten? Von Aussen werde ich mit der Drahtbürste sauber machen. Oder gleich Sandstrahlen? Hm :)
Und da ich schon dran bin, kam die Ständerwelle auch raus. Mit 2 19er kann man verkanten und die Welle raushebeln.
Filstalwaver
Beitrag von Filstalwaver »
Hab ich das jetzt richtig gesehen?
Dort, wo die Traverse mit Knotenblech am Schwingenarm angeschweißt ist, ein Ermüdungs- / Korrosions-Riss?
Schweißen?
Meistens brichts dann daneben.
Gruß Hans.
Meinst Du bei der gelben Linie? Muss nachsehen, eher nicht.
Wenn Du von Deiner "mini mini gelben Krakellinie" ca 10 bis 12 cm in Richtung Achse gehst kommt die "braune Stelle" im Bereich der Traverse die beide Schwingenarme verbindet. Dort ist eine Schweißnaht neben dem ersten Loch mit einem fraglichen Riss, der, wenn Du da mit einem kleinen Schützenfestschraubendreher ohne Kraft reinpopeln kannst, sehr verdächtig aussieht.
(Ich empfinde die groß angekündigte "gelbe Linie" nicht als verdeutlichende Markierung, sondern eher als Bestandteil eines Suchrätsels mit Schwierigkeitsgrad 6.)
Das is Blattrost. Mehr nicht :aetsch:
Keine Risse. Die Traverse hatte massig Rost-Dreck drin, das meisste ist raus. Danach Wundermittel Hammerit reingefüllt, in allen Richtungen verteilt. Das Zeug ist ausch gleich aus der Traverse in die 2 Dreieck-Verstärkungen weiter geflossen. Somit nun von Innen alles mit Hamerit getränkt. Welches Schmirmittel nehme ich beim Zusammenbau von Schwing- und Ständerachse?
Habe Kupfer- und Zinkpaste, Lagerfett, allg. Agro-Schmierfett, Hitzebeständiges Sprühfett und Anderes was ziemlich sicher unpassend ist und darum nicht aufgezählt wird.
:sonne:
Filstalwaver
Superfreu und gut ist´s.
Für mich sah das nach Riß und Loch aus.
Gruß Hans.
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ich hab meine nach dem Schweissen mit Hohlraum-Versiegelung geflutet.
Und es immer noch nicht geschafft mir eine Zweitschwinge zu zu legen, falls die originale mal endgültig hinüberrostet. :roll:
Xir hat geschrieben: ↑
So 9. Okt 2022, 16:53
Hast ja noch Zeit.
Zurück zu „Talk zur Wave“
