Schnatterndes Motorengeräusch
Joge
Fahrzeuge: GD 250i
Beitrag von Joge »
Ich schrieb es hier passender weise da es natürlich ein defektes Pleuellager war . Der Motor war schlagartig festgegangen wie bei meiner damals , da sich die zerbröselten Nadeln verkeilt haben .Die Laufleistung liegt bei 43000km und der Kolben hatte ordentlichen Verschleiss , ebenso die Lauffläche im Zylinder . Verbaut wurde komplett Kurbelwelle ( 67€+25€) und Kolben (ca 40€) mit 0,5mm Übermass vom Griechen .Bei dem Preis für die KW braucht man mit reparieren gar nicht anzufangen wenn man nicht alles selbst machen kann . Vielleicht schaffe ich es die KW bis zum Möhnetreffen zu zerlegen und mitzubringen . Die Standardkugellager des Getriebes habe ich für 10,15€ bei Kugellagerexpress erstanden .
Danke Joge
wenn du die zerlegte KW mitbringen könntest wäre das prima. ich bringe das alte PL mit Lager und Bolzen mit, FR eine defekte KW - alles sehr interessant da wir hier offensichtlich die Schwachstelle der Inno in Händen halten!
Joge
Fahrzeuge: GD 250i
Beitrag von Joge »
Habe gerade die KW zerlegt , ohne Presse . Sie sieht genauso wie meine eigene damals aus , Bolzen ca 1mm eingelaufen und die Nadeln nur noch als Fragmente vorhanden .
Bulli
Beitrag von Bulli »
....ich hatte ja auch die Teile in der Hand. Einen solchen Defekt kann man also erhören aber manchmal nicht wirklich am (noch eingebauten) Teil fühlen. Interessieren würde mich mal, wie lange man schraubeln muss um den Motor auszubauen, zu zerlegen, zu säubern und dann wieder ordnungsgemäß zusammen- und einzubauen, wenn man alle Teile bereitliegen hat.... nur so als Anhaltspunkt.
Kleine Anmerkung: 60,- für Zylinderschleifen und Honen finde ich übrigens ziemlich günstig..!! Ich muss da immer etwas mehr löhnen..... :oops:
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Moin Bulli,
ich hab sicher 3 Tage gebraucht mit Unterbrechungen.
Zusätzliche Unterbrechungen gab es durch den Bau von Spezialwerkzeug und das überholen der Kurbelwelle.
Mit WHB und Forum im Nacken kann man es aber angehen. Ich behaupte mal HIER findest Du selbst Antworten auf Fragen, die hier noch keiner gestellt hat...
Erzähl: kommt das aktuell auf Dich zu?
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Bulli hat geschrieben:
Do 25. Mai 2017, 16:48
ja natürlich. nichts aber auch gar nichts hört sich so an wie ein Pleuellagerschaden.
Wir hatten am Möhne 2 verschiedene Schadensbilder. Pleuel Robert - eingelaufener Bolzen und defektes Nadellager. Pleuel Karl eingelaufenes Pleuelauge im Druckbereich und tadelloser Bolzen nebst Nadellager. Wie kommt das?
Meine Vermutung beim Pleuel Karl - Überhitzung des Motors in den Dolomiten - zeitweiser Abriss des Schmierfilms - weiche Lauffläche gibt nach in diesem Fall das Pleuelauge im Druckbereich - leises sich verstärkendes Schnattern. Durch Späne ruinierte Lager, Zylinder und Kolben.
Pleuel Robert - Ölversorgung des Pleuel unterbrochen - mehrere Gründe möglich - Ölsieb fast zu - Zentrifuge gefüllt - Zentrifugendeckel undicht.
Die Frage wie oft muss ich das Ölsieb und die Zentrifuge prüfen. Hierzu einige Meinungen - alle 12.000km alle 25.000km alle 40.000km, nie.
Was ist jetzt richtig? Aus Erfahrung mit meiner Inno würde ich sagen 12.000km - wenn alles sauber ist umso besser.
Das prüfen und reinigen dauert gemütlich 2 Stunden. Deckeldichtung und Zentrifugendichtung dünn mit Curil T einsetzen, Zentrifugenschrauben mit Loctite mittelfest sichern und mit viel Gefühl festschrauben. Deckel zuvor auf Verzug prüfen ggf. ausrichten und flächig mit 400er Schleifpapier abziehen.
Die Kurbelwelle von Marsmännchen Dieter konnte man nicht zu 100% beurteilen - meine Meinung dazu - zerlegen und anschauen.
Ob ein Motor bei 40.000 km die Grätsche macht kann man nicht sagen. Warum so viele Motoren bei 40.000km kaputt gingen liegt meiner Meinung nach an der fehlenden Erfahrung mit eben diesem Aggregat. Mittlerweile kennen wir die Motoren besser und wissen worauf es ankommt.
Auf die Gefahr hin wieder anzuecken - gutes Motoröl, Ölthermometer und Magnetablassschraube helfen die Laufleistung zu verlängern.
Karl
Karl Retter hat geschrieben:
Fr 26. Mai 2017, 18:33
Deine Bemerkungen in allen Ehren, aber wie ueberstanden und ueberstehen unsere Millionen verkaufte CUB's in den asiatischen Laendern "ihre" Lebensdauer ohne solche Apotheker-Massnahmen?
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
Die Millionen CUBs in Asien brauchen üblicherweise kein Dauervollgas und erst recht nicht bei kaltem Motor ertragen. Auch 40 tkm Laufleistung sind eher nicht die Regel.
Außerdem gibt es dort bestimmt auch CUBs, bei denen durchaus die Filter gereinigt werden. Die bekannten Bilder von Dreck in den Filtern sollten reichen, die Erforderlichkeit einer gelegentlichen Reinigung gut zu begründen. Alle 12 tkm ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber jedenfalls besser als zulange zu warten.
An der Hsun von IGN war die Zentrifuge randvoll
nach nur 14.000km :o
Analyse von BOSE, das ist Metall von deinen Kipphebeln.
War so. :up2:
Schlechtes Öl war der Schadensverursacher...
es ist einfach verbrannt, hat versagt an der Schmierstelle...
Der Motorschaden wäre durch 50 Pfennig besseres zu verhindern gewesen...
häufiges einwechseln von Pampe hilft nicht...
tybrin
Beitrag von tybrin »
Nabend zusammen.
wahrscheinlich haut man mir jetzt die Rübe runter, aber könnte nicht hohe Drehzahl der Haupt Verursacher für die Kurbelwellen Schäden sein?
Immerhin sind unsere Möppis Langhuber.
ein in Deckung gehender
Tybrin
Dir haut bestimmt niemand die Rübe runter Tybrin :up2:
IGN kann sich da eher an Unterdrehzahl erinnern vom hörensagen
das Probleme verursachen könnte...
Sozusagen extreme Spritsparversuche...auch ein Langhuber
möchte sich hin und wieder wie ein Kurzhuber fühlen...
Ja,ja, es wird bisher nur an verstümmelten Nockenwellen seit
50 Jahren herumgespielt...
statt Hub und Kopf vollkommen wahlfrei zu betreiben...
Fritten-Robert
teddy hat geschrieben:
Sa 27. Mai 2017, 20:02
Moin Teddy,
ich werde es nie erfahren, ob meinem 2ten Schnattermotor ein rechtzeitiger Zentrifugen-Check den A gerettet hätte.
Die Aktion dauert wie gesagt leider 1-3 Stunden. Wenn ich dann nichts finde bin ich irgendwie enttäuscht - schon richtig. Aber ich kann nen Haken ins Servicebuch machen und das beruhigt mich.
Eine Motorrevision hingegen dauert 1-3 Tage plus Material.
Bei meiner Zweit-Inno von RS-Nova werde ich die Aktion wohl beim OST machen. Die hat 38000km runter und hat wenn ich mich recht erinnere noch nie nen Zentrifugen-Check und auch noch nie die Ventile eingestellt bekommen. Schnattern tut da trotzdem nix...
Rob
CB1, EZ ´88, 50tkm
Fritten-Robert hat geschrieben:
So 28. Mai 2017, 00:15
Aber ich kann nen Haken ins Servicebuch machen und das beruhigt mich. Bei meiner Zweit-Inno von RS-Nova werde ich die Aktion wohl beim OST machen. Die hat 38000km runter und hat wenn ich mich recht erinnere noch nie nen Zentrifugen-Check und auch noch nie die Ventile eingestellt bekommen. Schnattern tut da trotzdem nix...
Rob
Das eigentliche Problem ist beim ersten mal die Dichtung abzubekommen. beim 2. prüfen ist das ein Kinderspiel.
Übrigens - die Ventile machen bei richtiger Einstellung leichte Klackergeräusche gut hörbar bei warmem Motor. Sind sie zu laut ist das Spiel zu groß umgekehrt zu klein.
wenn sie nicht mehr hörbar sind sollte man mal nachschauen. Alles kein Problem für die paar Stunden im Jahr sollte man sich Zeit nehmen.
Zu den Drehzahlen würde ich auch sagen - untertouriges fahren schadet dem Pleuellager.
Insgesamt gesehen ist die Cub ein robustes Fahrzeug auf das man sich 100% verlassen kann. Aus diesem Grund habe ich ihr auch die Aufkleber spendiert und sie scheint richtig stolz zu sein.
CB50_1980 hat geschrieben:
Sa 27. Mai 2017, 20:36
Beim letzteren täusch dich mal nicht. Die werden jeden Tag gefahren, und das nicht nur wenige Kilomter. Ich kenne einige die reissen locker mal 20K im Jahr ab. Auf die KM Anzeige auf dem Tacho kannst du nicht gehen. Denn wenn der mal defekt ist wird er nicht repariert.
Hier gilt: Wenn Kolben und Räder drehen ist alles allerbestens und kein Grund sich irgendwelche Sorgen zu machen. :laugh2:
Die werden aber auch selten bei -5°C gestartet, um danach zw den Dosen über die Landstrassen gehetzt zu werden.
Zurück zu „Mängel“
