Siedler
Fahrzeuge: Wave
Schwalbe
Tatran 125 s
Wave
Beitrag von Siedler »
Brämerli hat geschrieben: ↑
Mo 30. Dez 2024, 10:22
Was ist denn an Preisanstieg zu erwarten? Ev. will ich dann ja nicht mehr in DE tanken. :laugh2:
Hier sind es 10-13 Cebt / Liter
Falscher Fred...
Durch den neuerdings aus gegebenen Anlass entstandenen Platzmangel im Schuppen muss die C125A (JA48) draußen bleiben.
Macht aber nichts, die geniale Underbone Konstruktion ist ja quasi eine Garage für sich.
Außerdem besteht die SuperCub bekanntlich aus Edelstahl bzw. aus Plastik oder gehärtetem Spezial Aluminium, da rostet nichts, da gammelt nichts weg, außerdem ist alles mit Radglanz einmassiert.
(Abb. ohne Deko)
Nicht nur Fern- und Fernstreisengeeignet, nein, auch zwischen Nordpol und Äquator einsatzbereit.
Hier: Nordwestmecklenburg. Nach UN Einstufung unbesiedeltes Gebiet.
Zuletzt geändert von Himbeer-Toni am Mo 6. Jan 2025, 19:13, insgesamt 3-mal geändert.
Aber Famielienmittglieder einfach so bei Winterwetter draußen stehen lassen :wein:
Ich hätte da mal eine Frage an die Spezial- Spezialisten.
Zum letzten TÜV im November 2024 habe ich ein kompletten Radwechsel vornehmen lassen, durch die Werkstatt.
Also Komplettrad mit neuen Reifen. Ich hatte zwei Felgen von SC71in Reserve, aufgezogen wurden 2 Pingelfred Reifen.
Seitdem ist das Vorderrad schwergängig, das merkt man schon beim Rausschieben.
Wenn ich dann 20 km fahre und absichtlich häufiger bremse wird es besser.
Nach der Fahrt Achse kalt, aber Bremsscheibe lauwarm, auch bei Kälte.
Nach der Fahrt ist alles etwas leichtgängiger, nicht perfekt, aber ok
Am nächsten Tag aber wieder schwergängig.
Ist das normal, legt sich das?
Oder muss sich die „neue“ Bremsscheibe erst wieder einfahren?
Du bist schon auf der richtigen Spur.
Nimm mal zwei dünne Messer und fahre vorsichtig zwischen Scheibe und Belag nach unten. Du drückst jetzt die Bremslötze zurück. Läuft das Rad jetzt frei?
Wenn ja Bremsen. Klemmt nun das Rad?
Läuft die Bremsscheibe exakt in der Mitte zwischen den Bremsklötzen?
Da stimmt irgendwas mit der Ausdistanzierung des Rades nicht 100% oder der Bremssattel ist in seiner schwimmenden Lagerung leicht schwergängig denke ich mal :inno2:
Moin ihr Brems- und Schlau-Backen,
VR wurde um Zehntel-Millimeter versetzt
eingebaut. Da erstmaa Mutter, Vatter unn
Achse lösen... VR drehen (freigängig?) und
wieder alles fixieren. Es reicht ein Sandkorn
unter irjenseiner U-Scheibe, datt Rad zu
distanzieren.
Dann prüfen, ob die B-Scheibe leichten Schlag
hat. Wurde diese auch gewechselt? Prüfen,
evt. auch leicht lockern und wieder fixieren.
Im Fahrrad-Fred steht Billigst-Reparatur:
Wenn Bremsscheibe plan, aber "versetzt", aus
Alu-Folie dünne U-Scheibe schnippeln und zur
Probe mit einbauen. Kontaktfläche mit Taschen-
lampe und Gegenlicht checken: Wo schleifts ?
NICHT WEITERFAHREN.
Die Bremsbeläge könnten verglasen.
Anderes Thema. Auch interessant.
Weiter-wer-bremst-ist-feige,
Bugatti-Pitt
(Heck-Bremse reicht ...)
NACHTRAG:
Alle og. Arbeiten bitte an sauberer Stelle,
trocken unn waam. Also im Schuppen.
Die CT übergangsweise in Vitrine.
Glück-Auf,
ATE-Pit
(Blaue Bremspaste schonmaa bereithalten. Inno-VR-Bremse
war hier nach Wartung besser als neu, iss wahr, ischschwöör!)
Ist ein Schwimmsattel, oder?
Ich würde sagen, der Bremskolben oder die beiden Führungen auf dem Halter "klemmen".
Ach Hülsenfrüchtschen,
wenn VORHER alles okay war, und das
Schleifen beginnt erst NACH dem VR-Wechsel,
wird es am VR liegen. Positionierung, evt.
Schlag inne Scheibe oder Rost auffe Scheibe.
Oder die SC4711-Scheibe hat schon durch
Vor-Nutzung überstehenden Steg am Rand
iVm. leicht versetzten Belägen. Dann den
Rand wegfeilen, bis Scheibe wieder plan ist.
Das wäre mein aktueller ...äh... Vorgehens-Plan.
Weiterrumschleifen,
Sandpapier-Pit
Ist n Schwimmsattel :idea: Wird wohl hier warscheinlich nicht zutreffen aber ich hatte mal bei ner neuen Zubehör-Innofelge aus England das die Distanzhülse zwischen rechtem und linkem Radlager in der Felge zu kurz war mit der Folge das bei angezogener Achse die Lager gegeneinander verspannt wurden und sich das Rad schwer drehte :motzen:
Danke für die vielen Hinweise, ich werde der Sache nachgehen (wenn’s bisschen wärmer wird)
Vielleicht erst mal ne halbe Dose Bremsenreiniger durchblasen, dann mal eine etwas längere Strecke fahren, viel bremsen.
Immerhin, wie gesagt, ist nach kurzer Fahrt alles besser.
z.B. dreht Vorderrad nach Anschubsen 3 Umdrehungen.
War Vorderrad mit Bremsscheibe komplett.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Nur mal so , eine Animation einer Bremse ,
wie sich was bewegt :
https://global.honda/en/motorcycle-afte ... hoe_02.gif
