Luftfilter/Zündkerzen/Zentrifuge/Ölsieb- wieviel km sind ok?
Re: Luftfilter/Zündkerzen/Zentrifuge/Ölsieb- wieviel km sind ok?
Nicht bei Inno.sondern bei anderer Honda auf der linken Seite. Da war dann beim Aufsetzen des Deckels, ohne das ich es gemerkt habe, leider die Dichtung verrutscht.
Da kann man sich einmal drüber ärgern, muss man halt nochmal machen und dann ist es schnell vergessen.
bei Dichtungen aus dem Zubehör kommt es vor, dass sie zwar großzügig über die Passhülsen flutschen,
aber dann im Moment wenn der Seitendeckel anliegt, doch einklappen.
gern ganz unten und nach innen, prinzipiell unsichtbar.
zum K. Otzen
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Genau da unten hinten bilden sich Tröpfchen ,Sachsenring hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 21:24
gern ganz unten und nach innen, prinzipiell unsichtbar.zum K. Otzen
naja , dann muss ich Prozedur nochmal wiederholen ,
ein inkontinentes Moped geht gar nicht.
Für alle möglichen Gehäuseabdichtungen an Kfz nehme ich seit Ewigkeiten Hylomar Blue. Bei geringen Wandstärken wie hier mit dem Finger aufstreichen oder für 150prozentige die Papierdichtung beidseitig dünn mit Hylomar bestreichen. Die lässt sich dann auch schön am Deckel fixieren und verrutscht nicht bei der Montage.
- wolfgang2011
Danke für den Tipp ,
habe ich früher für CB550 Motor auch verwendet ,
allerdings bleibt immer das komische Gefühl , das sich beim zusammenpressen im Innern Knubbel bilden ,
eigentlich sollte eine Papierdichtung mit sauberer Fläche reichen .
Ich glaube ich habe noch eine verschlossen Tube von dem Zeug , ist aber sicherlich schon 10 Jahre alt.
Das Zeug hält erfahrungsgemäß ewig und ist, sofern nachher auch dicht, eleganter als Silikon
Bei intakten Flächen öle ich die Dichtungen im Vorfeld lediglich ein.
Blos nicht !!!Torsten hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 16:24Für alle möglichen Gehäuseabdichtungen an Kfz nehme ich seit Ewigkeiten Hylomar Blue. Bei geringen Wandstärken wie hier mit dem Finger aufstreichen oder für 150prozentige die Papierdichtung beidseitig dünn mit Hylomar bestreichen. Die lässt sich dann auch schön am Deckel fixieren und verrutscht nicht bei der Montage.
das Zeug wird knochenhart und was übersteht zerbröselt. Findet man dann im Motoröl oder am Ölsieb.
Auch Fett ist nicht optimal - das beste aus 40 Jahren Erfahrung: Curil T die grüne.
- wolfgang2011
Also das Hylomar, diesen blauen Quatsch mag ich auch nicht nehme wenn überhaupt auch lieber Curil T oder C je nachdem ob es aushärten soll oder nicht :!:Und Papierdichtungen tue ich bei planen Flächen auch leicht einfetten dann geht das Ganze auch später mal wieder gut auseinander
Hylomar blue härtet nicht aus und der wichtigste Unterschied zu Curil T ist die Farbe. Ist (mir) aber nicht so wichtig, ich mach das weiter so wie bisher.
dann gibt es 2 blaue Hylomar. Das welches ich verwendet habe wurde knochenhart.
Mit Curil T kann man alle Dichtungen dünn einstreichen ausser die Gehäusehälften und die Zylinderkopfdichtung.
Fett hat den Nachteil dass es ausläuft wenn es richtig heiß wird das passiert mit Curil T nicht.
Wolfgang probier es mal damit, klebe die Dichtung damit an die Gehäusehälfte streiche den Deckel dünn ein und versuche den Deckel gleichmäßig an die Gehäusehälfte zu schieben.
gutes gelingen
Karl
gutes gelingen
Karl
- wolfgang2011
..werde berichten , wie ich es gemacht habe , und obs erfolgreich war .
aber im Augenblick is so kalt inne Garage
15000km.... Zeit für einen neuen hellgrünen Luftfilter
Für meine SC71 nur das Beste
- sholloman
Hast du eine Wave
Wave' d gerade...
