Ritzel Super Cub C125
Re: Ritzel Super Cub C125
FED
Beitrag von FED »
FED hat geschrieben:
Sa 10. Feb 2024, 07:25
Ich würde sagen es ist wie bei so vielen Gefühlssache.
Passt also ganz gut in den SCub Ritzelthread.
Alle bisherigen Erfahrungen vom Ritzeltausch an der Cub sind in einem Bereich zwischen: Es fühlt sich an als.. untenrum ist sie gefühlt etwas.. etc.
Ich finde meine Aussage also ziemlich zutreffend wenn nicht sogar äußerst pointiert. Gefühlt jedenfalls 🥳
In diesem Sinne:
Sachsenring hat geschrieben:
Sa 10. Feb 2024, 09:34
Auf jeden Fall!
Wie geht’s dem NIU?
Mein Händler will zumindest NIU aus dem Programm werfen. Der mangelnde Support die gefühlte Lieblosigkeit rund um die Marke gefällt ihm nicht.
Sa 10. Feb 2024, 09:35
Ich sag nur: "Eine Hausfrau hat das im Gefühl."
Schenkelklopfer
FED
Beitrag von FED »
Sa 10. Feb 2024, 10:18
Auf jeden Fall!
Wie geht’s dem NIU?
Steht sich momentan in der Garage die Batterie platt. Wird ab und zu nachgeladen und bewegt. Bis jetzt läuft er unauffällig.
Harry war schneller...
Nix gegen Gefühle! Aber "Gefühle" im Maschinenbau?
Die Probleme mit auf- und ab-schunkelnden Kolben, die
hinten rum in drehendes Rad Pferdestärken umwandeln
sollen, werden -wenn überhaupt- im Antriebsstrang ge-
löst. De-Achsierung, Gegen-Läufer, Ausgleichs-Wellen,
draller Drall bei Füllung, etc. etc. etc.
Datt Problem wird garantiert NICHT im kettigen
Abtriebs-Trum gelöst. Nicht beim Motorrad. Und
wie Harry schrubbte, auch nicht beim Fahrrad.
Erst recht nicht, wenn da noch ein E-Motor werkelt.
Alle "Gefühle" liegen also im Placebo-Bereich.
Du kannst auch vor Tour-Antritt Globuli lutschen.
Oder in die neu gekauften Radlerschuhe pinkeln.
1x12 ist eine Fehlentwicklung. Hast du dir mal den
Rettungsanker hinten angeschaut? Unschön. Noch
unschöner die Käufer dieser Bikes. Blitzblank, kein
Wintereinsatz, Jahresleistung noch UNTER meiner SC,
und das will was heissen.
Weiter-gefühlsecht-durchn-Karneval,
Pave-Pit
("Du kannst die Tour nicht zwischen Paris unn Roubaix
gewinnen. Du kannst sie dort aber verlieren."
Oder Zeit. Oder Schrauben. Oder Leben.)
FED
Beitrag von FED »
Grade beim Einzylindermotor ist der Vergleich auf Grund der variierenden Kolbengeschwindigkeit passend.
Dieses ganze Ausgleichswellen, Schwingungsdämpfer gebastelt ist ja nichts anderes als Symptome zu behandeln (um in Doktores Jargon zu bleiben).
Es zeigt wieder einmal dass der Verbrenner im Vergleich zu Elektromotoren ein schlechter Kompromiss ist 😂
1 x 12 kommt doch einfach von den E-Bikes wo man keine 3 Ritzel vorn haben kann/wollte. Also kam es zur fetten Kasette hinten. Es resultieren 12 Gänge, was für Normalverbraucher ehrlich gesagt auch ausreicht. Weil billig in der Herstellung verbreitet sich das nun weiter. So einfach, wo ist das Problem?
Weiter davon träumen, dass jeder mit nem Rennrad ein Radrennprofi der Spitzenklasse ist? :laugh2:
Sa 10. Feb 2024, 13:16
Der E Antrieb ist Spitze, nur das mit dem Energie speichern und Nachfüllen ist so ne Sache.
Sa 10. Feb 2024, 12:09
Ok, halte bloß die Akkus fit. 😎
FED
Beitrag von FED »
So 11. Feb 2024, 09:23
Halte sie brav bei 70%
Jetzt überlege doch mal nicht so oberflächlich sondern schau Dir mal an. was da wirklich passiert
Es geht beim Verbrenner nicht um variable Kolbengeschwindigkeiten, sondern erstmal darum, daß eine stoßweise aufttretende und gerichtete Energie in eine Drehbewegung umgesetzt werden muß und alles andere ergibt sich dann von alleine.
Grundsätzlich besteht das Problem der Umwandlung einer stoßweise auftretenden Energie in eine Drehbewegung auch beim Elektromotor. Die ganz ganz frühen E motoren hatten ja auch quasi nur ein nutzbares "Magnetfeld", waren nur schwer einsetzbar und sind vielleicht vergleichbar mit einem Einzylindermotor. Wenn man jetzt heute übliche Elektromotoren mit Verbrennungsmotoren vergleichen wollte, wäre es m.M. eher angebracht als Beispiel dann einen mindestens Mehrzylindermotor zu nehmen. Die 2 Zylinder Gleichläufer als eher mit dem Einzylinder vergleichbar nehme ich mal raus, aber schon beim Zweizylinder Reihen Verbrenner wird es bzgl der Massen kommoder und wenn man einen Zweizylinder nicht als 180°V sondern als Boxer nimmt, gibt es praktisch "keine" Massenkräfte erster und zweiter Ordnung mehr."
Und wenn Du jetzt, die beim Einzylinder (auch bei CUBs) vermehrt nötigen Massnahmen als symptomatisches Gebastel bezeichnest, macht es doch wohl keinen Sinn, mit einem von Dir vorgeschlagenes "unrunden Ritzel" weiteres "Gebastel" nötig zu machen.
Zuletzt geändert von Harri am So 11. Feb 2024, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
[quote=FED post_id=290167 time=1707642826 user_id=
[/quote]
Brav 😇
Harri, bitte nicht so destruktiv 🥺
Zurück zu „Zubehör“
