Neues Projekt Honda Vision 50
Re: Neues Projekt Honda Vision 50
Licht is super
Auch dass das Fernlicht so stark ist, dass die Dosenfahrern zum Halblicht schalten.
Mit HS1 wird man nicht wahrgenommen.
Beim anschieben der Gummikappe habe ich gefurchtet dass die Fingern der Birnenatrappe brechen, wie bei der erste LED für mein Innova
Höpfle
Beitrag von Höpfle »
Tranberg hat geschrieben:
So 19. Sep 2021, 13:52
Ganz so schlecht ist die HS1 auch nicht. Ich finde das HS1-Fernlicht schon relativ brauchbar. Ab Werk ist sogar die Philips Vision mit +30% Licht verbaut. Mein Vorgänger war ein Chinese mit Doppelscheinwerfer. Je Scheinwerfer war so eine kugelförmige Bilux-Lampe verbaut. Trotz zwei Leuchten war das Licht unbrauchbar.
Irgendwer hat hier irgendwo einmal geschrieben, dass der Scheinwerfer an sich eine Fehlkonstruktion ist. Dem stimme ich auch zu. Das schräg verlaufende Scheinwerferglas sorgt leider für Reflektionen/Streuung von Licht nach oben und unten, welches dann eben nach vorne fehlt...^^
Gibt es keine Probleme mit schmelzendem Kunststoff oder Gummi im Scheinwerfer? Könnte mir vorstellen, dass der Kühlkörper der LED im Sommer recht heiß wird.
Hätte ich nicht die Polini verbaut, wäre die LED schon bestellt. Bloß kein Aufsehen erregen. Ich würde die LED aber trotzdem gerne verbauen, um zu testen, was aus dem Scheinwerfer theoretisch rauszuholen ist.
Meine Vision 50 (2016): Bild
Höpfle hat geschrieben:
So 19. Sep 2021, 16:07
Nein, 35 Watt bei einer äußerst geringen Effizienz sind fast 35 Watt Wärme.
19 Watt bei gesteigerter Effizienz sind <19 Watt Wärme.
MACHEN! Zwecks der Sicherheit schon!
Höpfle
Sachsenring hat geschrieben:
So 19. Sep 2021, 16:12
Ich glaube das Problem ist eher, dass die Wärme bei der HS1 am Faden ist. Drum herum ist viel Luft, die ein guter Isolator ist. Bei der LED ist die Wärme am Kühlkörper, der direkt mit irgendwelchen Gummiabdeckungen in Berührung kommt.
Aber wenn du da keine Probleme hast, dann passt es. Praxis >> Theorie :up2:
Falls ich die LED einbaue, dann werde ich hier berichten.
PS: Theoretisch müsste der Motor dann 16W mehr Leistung für die Fahrt über haben...^^
Schön ist, dass du dir deine Fragen i.d.R selbst beantwortest ;-)
Mit der LED solltest du dich wirklich zwangsbeglücken :laugh2: :prost2:
16 Watt mehr, ja, klingt logisch :up2:
FED
Beitrag von FED »
Polini ist bestellt. Fehlt noch die H4 LED und der Adapter für die RAM Kugel die Brämerli netter weise da gelassen hat.
#RAM to SP-Connect
Kühlkörber kommt nicht im Kontakt mit der Gummikappe
FED hat geschrieben:
So 19. Sep 2021, 18:08
#RAM to SP-Connect
Ich trau ja dem 3D Printzeug nur bedingt. Spätestens die Flügelmutter find ich gewagt. Ist eine Schraube durchgehend durch die Kugel und Handyhalterung geplant? Vermutlich schon.
Wie wärs eigentlich mit einem "sich in die Gesamterscheinung einfügenden" kleinen W.Sch.Scheibe (nicht transparent), fixiert an den Spiegeln, welche eine Handyablage in form einer Flachen Ablage hat und das Handy einfach mit 2 dünnen Gummizügen fest hält? Und warum muss immer mir sowas in den Sinn kommen? :laugh2:
FED
Beitrag von FED »
Wer nicht wagt der gewinnt nicht und wer wagt dem sein Handy liegt auf der Straße..
Ich befürchte nur das meine CAD skills für so ein Gerät nicht ganz ausreichen 😂
FED
Beitrag von FED »
@Brämerli:
Manchmal behältst du recht. Der erste Versuch ging schon mal in die Hose:
Aufgegeben wird trotzdem nicht!
Der Verbrauch scheint festgelegt zu sein.
2L abzüglich Messfehler oder so?
FED
Beitrag von FED »
Schaut doch ganz gut aus der Kollege. Mal sehen ob es auch hebt.
FED
Beitrag von FED »
Mo 20. Sep 2021, 18:03
2L kommt bei mir auch hin ca.
FED
Beitrag von FED »
Böcki hat geschrieben:
Mi 14. Apr 2021, 19:38
aber mit den leichten Rollen und der 110er ECU, dreht die da nicht viel zu hoch?
Gerade das deutlichst niedrigere Drehzahlniveau durch die Polini macht für mich die Vision erst fahrbar. Davor war es ja grauenvoll...
Soooo.. habe jetzt die 110er ECU mit der Polini verbaut. Zieht besser dreht niedriger. Top Speed hab ich noch nicht geschafft (Straße zu kurz). Sonst sehr harmonisch. Langsam wächst er mir ans Herz.
Höpfle
@Sachsenring
Wenn es kalt ist, verbraucht die Vision etwas mehr. Im Sommer ca. 1,9L und im Winter so 2,2L. Im Schnitt bin ich jedetzt über 5000km mit 2,04L/100km gefahren. Siehe meine Signatur.^^
Zurück zu „Honda Roller“
