Die Dax bekam sicher auch eine Ventilspiel Kontrolle, der SH nur einen Ölwechsel, oder?
Neue Honda Dax 125
Münchner
Re: Neue Honda Dax 125
- Metzelsuppe
- Fahrzeuge: Honda Dax 125 [JB04], PCX 125 [JK41]
Grad nochmal im Bericht gekuckt. Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen: Strich.
Also: nö.
Km Stand ham se auch falsch abgelesen
Egal.
Also: nö.
Ja SH hat nur Ölwechsel und Durchsicht bekommen.
Alex, das Ventilspiel sollte bei der Erstinspektion eigentlich geprüft werden. Geht schnell und gibt Sicherheit Beim SH vermutlich mit Shims eigentlich auch. Der Unterschied, die Dax hat vermutlich nur um die 0,1mm Ventilspiel während die Shims Köpfe meist ein größeres Ventilspiel bekommen - der Aufwand zum einstellen ist da wesentlich höher. Siehe Ventilspiel GTR 150. Bei 13.000km AV von 0,24 auf 0,1mm verkleinert. Hätte das Ventil Anfangs nur 0,1mm gehabt wäre es schon längst durchgebrannt. (Ist den langen Prüfintervallen / Aufwand zum Einstellen geschuldet)!
Ich bin erst beruhigt wenn ich weiß was Sache ist
- Metzelsuppe
Hi Karl,
ich geb dir inhaltlich Recht.
Honda sieht das anders:
https://www.honda.at/content/dam/local/ ... m_2021.pdf
1) ist reiner(!) Ölwechsel, 2) mit Kettenspannung.
Sollte, sollte, Fahrradlenker ...
Alle Cubs der Delta-Bros kommen vonne
Automeile, also 100% kaiserliche Tochter
von Honda-Deutschland bzw. Honda-Europa.
Die gebraucht gekaufte Inno bekam laut
Unterlagen bei 1000er-Stempel-Inspektion
Ventilprüfung verpasst. Die Wave (Neukauf)
verpasste den Garantietermin und wurde
DIY geprüft und eingestellt (nach DIY-Öl-
Wechsel bei 200, 500 und 999 Kilometer).
Beide jetzt mit je 10.000km aufm Zähler.
Bei den 2018er SuperCubs ist KEINE
Ventilspielkontrolle vorgesehen. Diese
steht erst bei 6.000km total im Pflichten-
heft. Honda wird wohl wissen, was sie tun.
Oder auch nicht.
Weiter-Chickenrun-mit-9-PS-Richtung-Klippe,
Rebel-without-a-cause--Pit
Oder auch nicht.
Horst.Honda
Dann sollte sie zumindestens vomBrett-Pitt hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 11:45Diese
heft.
Heute 1000 km Durchsicht/Wartung.
Kostet €98,-, inklusive Ölwechsel und Langzeitintervallschutz, der bestellte Ölfilter zum Mitnehmen €18,-
Die Fehlermeldung Motor wurde ausgelesen. Es gab nur diese eine Meldung, hat sich nicht wiederholt, kein Befund.
Ich hatte bei blinkender Tankanzeige getankt, 3,8 Liter passten rein und 3,8 Liter ist auch der Tankinhalt.
Der bei der Zahlung anwesende Mechaniker vermutet Luft oder kurzen Moment Spritmangel.
Also, die blinkende Tankanzeige ist ungenau und kann ganz leer bedeuten, daher besser beim noch nicht blinkenden letzten Balken tanken.
(Die sehr hervorragende C125A SuperCub (2018) hingegen kann man ohne Probleme komplett leerfahren.)
Der Spritverbrauch liegt nach 5 x Tanken im Durchschnitt bei 2,28 Litern pro 100 Kilometer.
Danke für deinen Bericht!
Wie fährt sich denn die Dax im Vergleich zur SuperCub?
Fährt sich die Cub komfortabler beim Abrollen über Unebenheiten, ist sie ingesamt laufruhiger auf der Straße?
Ist die Dax dafür agiler im Handling?
Wo fühlt sich die Beschleunigung besser an?
Auf welcher sitzt man besser?
- Jack the Cubripper -
Nochmaa zum Tank-Blink-Blink:
Wenn ich die auch sehr hervorragende
Duke-200 fast leerfahre, braucht datt Gerät
ein paar Minuten bzw. Kilometer, bis datt
Gehirn von der Leber mitgeteilt bekommt,
datt da wieder Sprit im Fass schwappt.
Vermutlich muss der Anzeige-Schwimmer
immer erst wieder Seepferdchen machen,
bevor alles fehlerfrei funktioniert.
Früher war mehr Lambretta
und weniger Elektronikzeug.
Weiter-KI-Navis-und-Smartphone-meiden,
Analog-Pit
(Karte. Kompass. Wählscheibe.)
Analog-Pit
Der Langzeitintervallschutz ist bestimmt ganz wichtig zumindest damit der Händler Geld verdient
Münchner
Was ist denn das für ein fetter Aufkleber vorne am Schutzblech, hat da einer seine Rechnung nicht bezahlt, dass da jemand seinen Namen draufkleben darf!???!
Eigentlich sollte da zumindest der Erstkundendienst inkl. sein!
VG.
Helmut
VG.
Helmut
- Lung Mike
Honda C125 - Wohnort: NRW
Moin Hundehalter
Falls jemand interessiert ist.
Es gibt Hauptständer für den Hund.
Natürlich unter Dax.
Ebenfalls noch ein Heck und Mittelträgermodell.
