Ja, klar. Aber da waren sogar Abstandshülsen und lange Schrauben dabei, trotzdem nichts genutzt, sah passend aus.
Löcher größer feilen geht schwieriger als erwartet. Die Konstrukteure der Taschenhalter haben auf das relativ weiche Eisen des Halters eine Stahlunterlegscheibe geschweißt, zur Verstärkung, danke schön.
Eine Seite geht problemlos zu feilen, die verstärkte Seite leistet Widerstand.nach 5 Minuten feilen immer noch fast rund, soll aber oval-länglich.
Ich lass das für Heute und gehe SuperCub fahren
Liberte
- Fahrzeuge: Niu ngt
Honda NC 750 X verkauft
Citroen C-Zero
Kia Venga - Wohnort: Bremerhaven
Damit geht es leichter
HSS Fräsbohrer Wolfcraft Ø 6x90 mm | HORNBACH https://share.google/ZevsIsSo5Tqeq8YIE
Bin da eher für "Gut eingespannt ist halb gefeilt". Eine passende Rundfeile vorausgesetzt.
Hat alles geklappt, Danke
Auch der Unterlegscheibentrick (1 Nylonscheibe plus 1 Stahl)
Trés chic, das halbhohe Körbchen
Also diese billigen Badezimmer-Körbchen sind schon ein Affront gegenüber der C125.
Man könnte auch auf beiden Seiten je einen Nestbeutel anschrauben.
Dann würde sich vielleicht ein Zaunkönig einfinden.
Auf jeden Fall Kai ich denke deine Rundfeile taugt nix ist stumpf.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2026, 12:33Löcher größer feilen geht schwieriger als erwartet.
Mit einer guten Feile kann man auch VA bearbeiten.
Menno.
Als Rollerfahrer fehlt Dir halt der Sinn für Proportionen, Ästhetik, Schönheit, und so weiter.
So, Abstandshalter, Seitentaschenhalter sind an der JA71E 2025 dran. War eine lange Feilerei bis die Löcher stimmten. Und dann noch die Ränder abgefeilt, damit sie nicht an die Blinker stoßen und so weiter. Dann mit Mattlack lackiert um blanke Stellen zu vermeiden. Dann waren die Schrauben zu kurz, immerhin müssen Gepäckträger, Sattelhalterung, plus Satteltaschenhalter samt dicker aufgeschweisster Unterlegscheibe durchdrungen werden und genügend lang ins Gewinde rein. Zum Glück fanden sich lange Edelstahl Zylinder Inbus Schrauben, M8x25, in meiner Allzweckgrabbelkiste.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2026, 12:33Löcher größer feilen geht schwieriger als erwartet. Die Konstrukteure der Taschenhalter haben auf das relativ weiche Eisen des Halters eine Stahlunterlegscheibe geschweißt, zur Verstärkung, danke schön.
Die blöde Holzkiste hab ich wieder abgenommen, bin irgendwie nicht so der Holzkistenfan. Ein Fall für die Fehlkaufkiste.
...will mir nun gerade longseat bestellen. Leider sind die schlecht gepolstert....anscheinend für deinen Popo ebenfalls. Schwach, dass es nirgends mal noch ein anderes Modell gibt, außer dieses Pfuschdingens mit dem blöden Schloss und der dummen Auflage auf dieser Platte, ganz ohne Arretierung oder irgendwas.
Werde den Sitz dann wohl zumindest erstmal zum Polsterer bringen müssen, wäre für dich vielleicht auch eine besser Lösung. Dieses Überstülpsel mit drei Bändern sieht nicht gerade der Cub würdig aus.
- Jack the Cubripper -
Ja, hast recht. Das Überstülpsel werde ich nur für Langstrecke nutzen, zu hässlich für den Eisdielenauftritt.Jack hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 12:32...will mir nun gerade longseat bestellen. Leider sind die schlecht gepolstert....anscheinend für deinen Popo ebenfalls. Schwach, dass es nirgends mal noch ein anderes Modell gibt, außer dieses Pfuschdingens mit dem blöden Schloss und der dummen Auflage auf dieser Platte, ganz ohne Arretierung oder irgendwas.
Das Schloss hinten beim Langsattel ist überflüssig, kann man einfach stilllegen, dann fungiert der Schliessbolzen nur als Stabilisierung. Die eigentliche Verriegelung läuft ja wie gewohnt über den U-Haken in der Mitte des Langsattels mit der elektrischen Verriegelung. Den anderen Langsattel hat mir der Forumssattler Crischan neu gepolstert, von dem hab ich aber eine Weile nichts gehört. Hab aber ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gespürt.
Die Polsterung ist aber eigentlich egal, Hauptsache man kann während der Fahrt hin- und herrutschen.
Dies ist der Langsattel, neu bezogen.
Original war knallrot, mit Diamant/Rautenmuster Bezug.
Die kleine Stufe war schon. (Es gibt also verschiedene Thai Sättel)
Der Sattel ist genau so bequem oder unbequem wie vorher, ich finde beide ok.
Der hässliche Bezug des hinteren Sattels ist ganz gut für richtig lange Strecken im Sommer, das ist so ein mehrschichtiges Netzgewebe, quasi belüftet.
Heute gab’s für alle SuperCubs eine Katzenwäsche mit so einem Nano-Weltraum-Kunststoffreiniger, farbauffrischend, wasserabweisend und so weiter. Die SuperCub besteht ja äußerlich hauptsächlich aus Kunststoff. Bis auf den Heckfender aus hauchdünnem (Spezial-?)Stahl, natürlich.
Die Flasche lag 5 Jahre ungenutzt im Schuppen, ich lasse gern die Dinge reifen/ablagern, ist also oft überhitzt und eingefroren, das Zeug riecht aber immer noch herrlich künstlich chemisch giftig.
Außerdem wurde der Fuhrpark auf Sommerzeit umgestellt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Fahrern von JA48, JA58, und JA71E empfehlen regelmäßig Fernlicht/Abblendlicht und die Tachoeinstellungen zu betätigen, ansonsten reagieren die nicht mehr.
Mit so einem Zeug darf man nicht in die Nähe des Sattels kommen, wegen Nano und so. Ich hatte mal aus Versehen den Sattel mit ähnlichen WashnWax bearbeitet, anschließend flutscht man glatt vom Sattel.
Den Tachodrücker benutze ich nie. Verklebt der dann ?
Ich hab noch transparentes T-Rex Band, kann ich ja vorsorglich drüberkleben.
In die Schalterknöpfe kommt immer mal wieder Ballistol.
