NIU NQI GTS 2022 SR
Re: NIU NQI GTS 2022 SR
Was man bzgl der Ladezeitdauer mal erwähnen kann, ist, daß die Aufladung überhaupt nicht linear erfolgt.
Wie viele der Elektrolurche (die wie von GruGuru schon ca 1970 beschrieben in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler wohnen) kontrolliert M. bei seinem Niu Vorgängermodell oft per App, zB wenn man im Cafe Pause macht, auch mal den Ladevorgang.
Ich habe das so mitbekommen, daß der Ladevorgang bis ca 80 % bis 90% eher relativ fix geht und es eigentlich erst ab da deutlich langsamer wird. Das letzte Prozent, kann man nicht rechnen, das dauert extrem lang (über 20 min).
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Reichweite:
Dieses Foto kam grade von einem User aus dem Elektrorollerforum, der in China lebt: Rein Theoretisch hätten in meinem NIU zwei dieser Akkus Platz.
Dann kannst Du ja mit dem NIU zum Seelandtreffen fahren.
viermal so schwer wie der Serienakku, viermal höhere Kapazität und viermal höhere Energiedichte? Aha, wers glaubt
Mein 8.4kWh Akku viewtopic.php?p=268143#p268143 wiegt ähnlich, hat Pouch Zellen statt 18650 oder ähnlich verbaut. Da geht schon etwas mehr ins Gehäuse. Die äusseren Abmessungen kann ich hier nicht vergleichen.
Zwei 50Ah Akkus würden mir schon reichen. Damit würde ich auf realistische 180km Reichweite kommen.
Für alle Bastler hier der Link zu meinen Topcase 3D-Dateien:
https://www.printables.com/de/model/332 ... rger-mount
Hier eine Dokumentation der Entladung bei „nicht“ Nutzung:
A: Der Stand vor 7 Tagen B: Der Stand heute Entspricht etwa 1,5% Entladung pro Tag.
Wenn der Roller mit 100% abgestellt wird und der Akku nicht unter 20% fallen soll, sollte er 1x im Monat wieder aufgeladen werden.
Eine Volle Ladung dürfte in etwa bei 4kWh liegen.
Bei einem Strompreis von 0,59ct pro kWh sind das etwa 2,36€ pro Tankfüllung/ Monat nicht Nutzung.
Es kann also durchaus angekommen werden, dass zum Fahrverbrauch noch dieser „Standverbrauch“ hinzugerechnet werden muss.
Wenn das Fahrzeug also in 24h über das Jahr im Mittel 1% fährt und 99% steht sind es etwa 28€ /48kWh die noch hinzukommen.
- trackcrasher
- Fahrzeuge: Honda Forza 350
Also ganz viel fahren, damit die graue Stromenge „untergeht“. Oder Akkus rausziehen.
kannst du den akku abklemmen ? es findet ja im prinzip ein datenaustausch statt
denke das ist der größte stromfresser bei stillstand . wenn er wie bei dir in der tiefgarage steht
würde durch verbindungsversuch mehr verbrauch endstehen oder ist das pauschal zeitlich getaktet
alle so und soviel minuten /sekunden eine meldung absetzten ?
Bei anderen Modellen des Herstellers ist das ein Riesenthema. Die Steuergeräte laufen über eine 12V Batterie. Diese Batterie wird über den HV Akku geladen. Ich möchte keine Fehlfunktionen durch eine Entladung des ECU Akkus provozieren. Die Berichte der Nutzer im E-Rollerforum, die die Akkus zum Laden ausbauen und der Roller längere Zeit „leer“ steht, gehen alle dahin, dass die Elektronik iwann das spinnen anfängt. Ich denke die 2-3€ im Monat fürs Nachladen sind gut investiert, wenn so alles fehlerfrei läuft..
ok
nicht alles gold was glänzt
aber wie du ja schreibst , gut ist solange alles funktioniert
Soll ja ein ehrlicher Bericht werdenBastlwastl hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 14:09ok
nicht alles gold was glänzt![]()
aber wie du ja schreibst , gut ist solange alles funktioniert![]()
Scheinbar macht NIU selbständig Updates, dass kann einen dann schon mal den Akku leer saugen. Da ist die Tiefgarage ohne Empfang eigentlich ein super Lagerplatz.
LG!
- sholloman
Vielleicht ist der Platz ohne Empfang das Problem
Wave' d gerade...
