Anzugsmomente Kettenrad und Ritzel Wave
- treemander
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Yamaha Tracer 700; Honda Transalp 600
habe DID Kettensatz für 62 Mücken bei Louis geordert. 14er Ritzel belassen, da hier doch sehr bergig. Kann mir jemand die Anzugsmomente für Ritzel und Kettenrad durchgeben? Eventuelle wave-spezifische Besonderheiten beim Einbau?
Lieben Gruß und Danke schon mal
Daniel
Daniel
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Re: Anzugsmomente Kettenrad und Ritzel Wave
Schraube in der halteplatte der Antriebsritzels 12 Nm
Kettenradmutter 32Nm
Obacht, Gefahr für die Antriebswelle lauert.
Bei DL, Polo, HG und Konsorten wird im Set
oft das FALSCHE Ritzel beigepackt. Der freie
Innendurchmesser der Längsverzahnung ist
dann zu gross. Das merkt man beim Einbau
nicht.
BITTE BITTE BITTE mit Schieblehre nachmessen.
Das Thema wurde hier im Forum schon oft
behandelt.
14er im Sauerland? Ist okay.
Atlantik-Tour bis Biscaya? Besser 15er!
Weiterritzeln,
Ur-Dax-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Baztan#Nachbarorte
nicht.
behandelt.
Weiterritzeln,
Ur-Dax-Pit
- treemander
OK, wo genau muss ich das was messen? Gerne Bilder oder Link zum Thema...Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Mi 26. Mai 2021, 11:42Obacht, Gefahr für die Antriebswelle lauert.
nicht.
behandelt.
Weiterritzeln,
Ur-Dax-Pit
Dachte, da das ein DID-Kit ist, sollte das passen. Hab ich bei meinen Motorrädern bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Ritzel und Kettenrad von JT Sprocket.
- treemander
Geht es um folgende Werte und sind diese korrekt, also 14 mm auf der Zahnung und 17 mm dazwischen?
Sonst mess ich halt im Originalritzel nach...
Daniel
Daniel
Richtig, es geht um die beiden
"Innen-Radien". Einer ist oft zu
weit (15 statt 14 mm). Der passt
dann zwar auffe Welle, trägt aber
nur teilweise auf.
Weitermillimetermessen,
Pitter-Messer
nur teilweise auf.
Pitter-Messer
harryguenter
- Fahrzeuge: Honda SH 150, davor Wave 110
Wenn JTF249 draufsteht ist es meines Wissens nach immer richtig. (egal wieviele Zähne)
https://grobmotorik.org/antrieb/kettena ... eilung-420
Das JTF253 ist das Falsche mit 15mm Innendurchmesser. Hier läufst Du Gefahr Dir langfristig die Motorausgangswelle zu zerstören.
harryguenter
Ergänzung:
Möglicherweise steht dieses Kürzel aber nur bei den Ritzeln des sehr gängigen Herstellers JT Sprocket drauf.
Bei den AFAM Ritzeln die es bei Amazon gibt steht muss man tatsächlich auf die Maße achten. (oder die haben es nicht abgebildet)
- treemander
Wo wir grad bei Wellen sind, ist das normal, dass der Schalthebel nur halb auf der Schaltwelle sitzt und sich nicht weiter draufschieben lässt? Wollte den Schalthebel bisschen weiter nach innen schieben, damit er beim Fahren nicht so weit raussteht, aber das ist Ende. Gibt es für die Schraube am Hebel auch nen Anzugsmoment?
LG und Danke für die Antworten...
- Xir
Kannst du abschrauben, dann solltest du sehen das in der Welle eine Nut ist in der die Schraube der Schaltwippe sitzt.
Sie kann also tatsächlich nicht tiefer.
Siehe Bild
Siehe Bild
- treemander
Kettenkit ist da, Innendurchmesser stimmen: 14 und 17mm, steht JTF 249 drauf.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Mi 26. Mai 2021, 14:08Richtig, es geht um die beiden
nur teilweise auf.
Pitter-Messer
Werkstatthandbuch ist auch da...freu mich
