Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
ep-steini
Fahrzeuge: Honda Innova 125
Beitrag von ep-steini »
Hallo allerseits,
ich habe mich durch einige Beiträge zum Thema "...läuft nicht" gearbeitet und festgestellt, mein Problem mit der Innova ist scheinbar bekannt.
Auch bei meiner Maschine startet der Motor kurz und nimmt manchmal auch kurz Gas an, geht dann aber aus und springt nicht wieder an.
Im Forum wird mehrfach die Einspritzdüse als Verursacher genannt, evtl. in Verbindung mit altem bzw. verunreinigtem Sprit etc.
Also werde ich auch in die Richtung mal suchen.
Da ich aber keine Möglichkeiten habe, das selber zu machen, wird der Weg zur Honda-Werkstatt führen.
Mich würde interessieren, ob die Düse reparabel ist, oder ob die schlicht ausgetauscht wird -eure Erfahrungen...-
Und was wird das ggf. wohl kosten?
Hat die Innive (Bj. 2008) einen Spritfilter, oder nicht?
wenn ja, wo findet man den denn?
Viele Fragen, wäre für Antworten sehr dankbar.
Ich bin bisher nicht der Moppedschrauber :-)
Herzliche Grüße
Eugen
EDIT by Brämerli (Wenn wir schon so nen klaren Abschluss haben)
Lösung vom Problem siehe: viewtopic.php?p=241558#p241558
FED
Re: Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
Beitrag von FED »
Probiers mal mit einem Ultraschallreiniger
gabs auch mal bei EBay um die 20€.
Einfach einen Einsatz aus Holz selber bauen in den du das Einspritzventil einsetzen kannst. Die Düse muss im Ultraschallbad sein und eine Nacht laufen lassen.
Hallo
ein reinigen am besten immer nur von der aussenseite und nicht hinten wo die spritleitung reingeht.
filter sitzt im Tank direkt an der Pumpe mit drann.
hoffe du hast den sprit gewechselt vor den ganzen startversuchen ?
auch kommt es ab und an vor das sich der spritschlauch selbst zusammenzieht .
da wäre dann ein wechsel auch sinnvoll.
eine neue Zündkerze und Luftfilter überprüfen schadet auch nicht .
wär nicht das erste mal das sich da was einnistet .
düsen gibt es vom Aftermarkt in diversen ausführungen und Qualität .
zb.
https://www.hood.de/i/honda-innova-anf- ... 278019.htm
http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1260
Diese einfachen "U-Schallteile" erzielen selten das Ergebnis, welches man sich davon erhofft und rappeln meist nur ohne fassbares Ergebnis ein bisschen vor sich hin. Versuche irgendwie mechanisch zu reinigen, verschlimmern die Sache in der Regel nur.
Wenn man jetzt wirklich den begründeten Verdacht hat, kann man die ausgebaute, aber noch angeschlossene Düse erstmal spritzen lassen und dann muß sie Nebel machen und nicht wie zB in dem Bild/Filmchen von Done in Strahlen arbeiten.
Der Ausbau ist ein bisschen Fleißarbeit, mässige Schwierigkeiten die auftreten, sind: Die Verkleidungsnasen sollte man dran lassen und sich auch damit beschäftigen, wie sich die Schlauchkupplung trennen läßt.
Sonst die ausgebaute Düse lieber in einem professionellen Gerät reinigen lassen, das kostet nicht die Welt und ist billiger als das Porto, wenn Du die Düse meinetwegen zu mir schickst.
Alternativ eine neue Düse kaufen
https://www.hood.de/i/honda-innova-anf- ... gKE8fD_BwE
Bei einem Hondahändler wären wegen 1 Arbeitsstunde plus Düse zu ca 110 Euro dann grob 200 Euro Kosten nicht unwahrscheinlich und dann darf nix anderes defekt sein. Einen Versuch die Düse zu reinigen wird er zu Recht wahrscheinlich nicht machen.
Du beziehst dich wohl auf mein Posting?
Mein Fazit: Isopropanol und Bremsenreiniger haben nicht wirklich was gebracht. Es lohnt sich schlichtwegs nicht an meiner Jayne für die dann notwenigen Probefahrten mehrfach das ganze Verkleidungsgedöns an- und abzuschrauben. Ich komm einfach schlecht ran ohne unvertretbaren Aufwand. Ich werd mir bei der nächsten Bestellung ne neue Einspritzdüse/-Ventil holen. Aber vorher muss die Spritzufuhr sauber sein.
Hier nochmal das Spritzbild, wie es nicht sein sollte, auch wenn das Moped noch fährt:
https://www.done-30.de/alte_webseite/do ... tzbild.mp4
Fahrzeuge: zu viele ...
Es hatte hier im Forum mal einer gezeigt, wie er seine Düse reinigt.
Der hatte aber fotografische- und Mess- Möglichkeiten, die hier keiner hat. So konnte er z.B. den genauen Düsen-Ø ermitteln und hatte den passenden Dorn zum reinigen.
Hab' den Beitrag nicht mehr wiedergefunden, obwohl ich auch dort schrieb.
Eine Einpritzdüse ist doch ein günstig erhältliches Kleinteil, für das es sich nicht lohnt irgendeinen, dann noch einen zeitaufwendigen, zusätzlich vom Ergebnis her unsicheren Aufwand zu betreiben.
Kaufen, wechseln gut ist und wenn nicht gut, dann war es was anderes.
ep-steini
Danke für eure zahlreichen mutmachenden Antworten.
Wie komme ich denn an den Spritfilter dran? Muss dazu der Tank ausgebaut werden?
Ich habe den Spritschlauch an der Düse schon ab gehabt, und da kommt eigentlich ein ordentlicher Strahl raus, wenn die Zündung an ist bzw. wenn der Anlasser betätigt wird.
Und noch ne Frage: (Ich habe bisher noch nicht an der Inno rum geschraubt) wie bzw. wo wird die ED abgebaut, was ist mit dem Kabelgedöns oben drauf?
Die Verkleidungen sind schon ab, das ist alles ohne Beschädigungen verlaufen ;-)
Eugen
FED
Beitrag von FED »
Kann nur aus meiner Erfahrung berichten.
Das „Lidl“ Ultraschallgerät hat bis jetzt tadellos Injektoren und Kleinteile gereinigt.
jumpyZ787
Beitrag von jumpyZ787 »
Ich hab meine auch im Ultraschallbecken gereinigt, hat gut geklappt. Zum unmut meiner ex, danach hat das Bad etwas nach Benzin gerochen.
An den benzinfilter kommst du, ohne den Tank auszubauen. Solltest den Tank aber relativ leer haben dazu, sonst läuft dir die suppe raus. Den Filter kannst du nur schwer nachkaufen, ich hab ihn einfach mit essig oder sowas gereinigt, ausgespült und trocken geföhnt.
wenn du am tank oben den deckel abschraubst wo die schläuche und leitungen rein gehen .
hängt darunter der benzinansaugbereich sammt pumpe filternetz und benzinstandsanzeige .
also bitte nicht mit gewalt rumbiegen und reißen .
ep-steini
Bastlwastl hat geschrieben: ↑
So 27. Jun 2021, 16:28
Ich frage mich, ob da überhaupt ran muss, wenn aus der Spritleitung ein ordentlicher Benzinstrahl kommt...
Im Tank selber ist auch nichts von Ablagerungen usw. zu sehen (mit Lampe rein geleuchtet), der ist quasi "jungfräulich" ohne Schwebeteile usw....
ep-steini hat geschrieben: ↑
So 27. Jun 2021, 17:38
Genau! Hat 'man' halt ueberlesen, kann passieren.
Ich wuerde empfehlen kein oekologisch 'schoenes' Experiment vorzunehmen und auf Teufel komm raus die alte Duese reinigen zu wollen, sondern eine Neue reinzusetzen, Done#30 hat den Ansatz dazu gegeben.
Harri hat geschrieben: ↑
So 27. Jun 2021, 13:07
Lohnt nicht, billiges Kleinteinteil
So 27. Jun 2021, 21:42
Wenn du ihn mit aller Gewalt missverstehen willst, dann schaffst du das
Für was setzen wir dauernd die passenden Links, wenn ihr dann irgend was ganz anderes rauszieht und uns damit versuch schlcht dastehen zu lassen?
Was bringt das? Ich verstehe es nicht. ist das eien Art Verfolgungswahn? Zusaemmenhangloses Zeug posten, nur um zu versuchen das Gegenteil zu beweisen.
Hast du Harris Link nicht angeklickt?
