Vision 50 Bj 2013 Licht
Frage in die Runde:Wann brennt beim Vision 50 das Fahrlicht,beim einschalten der Zündung oder erst wenn der Motor läuft?
FED
Re: Vision 50 Bj 2013 Licht
Beitrag von FED »
Wenn ich mich recht erinnere dann auf Klemme 15.
Das war nicht meine Frage FED motzen: :laugh2:
Definitiv beim Einschalten der Zündung.
Antwort auf die nächste frage: Das Hauptrelais sitzt ganz vorne unter der Frontverkleidung in Fahrtrichtung links
FED
Beitrag von FED »
Mauri hat geschrieben:
Sa 3. Jul 2021, 10:35
Alles klar dann passt das,ist der Roller von Nachbarn.Da ist die Batterie platt und nach 8 Jahen darf sie das auch :prost2: Wollte nur vor der Bestellung der neuen wissen ob das mit dem Licht kein hängende Relais ist sondern richtig!Merci für die schnelle Antwort :superfreu:
Lad sie mal. Mein 50er Vision habt noch die erste Batterie drin. Standen auch schon mal ne Nacht draußen mit eingeschalteter Zündung, nach Starthilfe und ein paar Kilometern wars wieder ok. Aber beim Nachbarn würd ich auch auf sicher gehen.
PS:
FED hat geschrieben:
Sa 3. Jul 2021, 10:45
doch, die Antwort war schon richtig. Klemme 15 ist der Zündungsplus. Könnte man googeln
FED
Beitrag von FED »
Und zieh den linken Bremshebel gscheit!
Der hat einen ziemlichen Weg bis der Schalter öffnet und du starten kannst.
PS:Werde das nächste mal versuchen mich verständlicher auszudrücken 😎
Merci FED und klar das mit dem Bremse links fest ziehen kennt man aber @ Done trotz Nachladen kommt nur noch ein klacken vom Anlasserrelais! Wenn man bei eingeschalteter Zündung auf die Hupe drückt kommt da nur ein leises Krächzen und das Licht wird dunkler,beim Blinker einschalten passiert einmal Relais anziehen und dann glimmt auf der gewählten Seite das Blinklicht nur :wein: Die Batterie ist am Ende Done da muss ne Neue her :prost2: Nochmal vielen Dank für die schnelle Info und schönes Wochenende euch :sonne: :inno2:
Ich mache es oft umgekehrt - nach Ratschlage von hier:
Erst Starterknopf eindrücken, dann linke Bremshebel ziehen bis der Anlasser grausliche Geräusche macht.
und was macht man dann, wenn bei leererer Batterie der Anlasser keine grausliche Geräusche macht und nur das Relais klackt ?
Ne neue Batterie besorgen :aetsch1:
Ich hab hier gerade sowas stehen.
Danke für den Tipp.
Motorradverrückter
Überbrücken? Batterie laden? Neue Batterie?
Was erwartest du denn für eine Antwort?
Zaubern können wir auch nicht und wenn du das offensichtliche nicht siehst, dann bekommst du halt das von uns zu lesen.
Erst wenn das offensichtliche ausgeschlossen werden kann, dann geht es Schritt für Schritt weiter
Zurück zu „Honda Roller“
