Innova startet nicht, weder mit Kickstarter, noch mit Elektrostarter
fliegenderteppich
Beitrag von fliegenderteppich »
Hallo Innova-Erfahrene
War schon lange nicht mehr hier, da mein Gefährte ihre alltägliche Arbeit bisher immer willig ausführte. Vor einigen Tagen liess sie sich aber nicht mehr starten. Der Elektrostarter wurde im Sommer repariert (die Aktivkohle? war völlig unten).
Beim Elektrostarter rattert es normal und laut: tac, tac, tac. Aber sie startet nicht :evil: .
Der Kickstarter sprang in den über 10 Jahren nur zwei Mal nicht sofort an, aber nach einigen Minuten dann schon wieder. Selbst im Winter nach 3 Monaten Pause sprang der Kickstarter sofort beim ersten Mal an.
Die Werkstatt meinte, ich solle die Batterie prüfen, sie könnte eine zu niedrige Spannung haben. Dachte ich aber nicht. Batterie zwei-jährig. Die vorherige hatte ich 9 Jahre drin.
Habe Batterie trottdem getestet: 12.84 Volt, also mehr als genug.
Habe sie dann ans Ladegerät gehängt, bis sie auf 13.8 Volt oben war. Elektrostarter rattert gleich, aber Motor startet nicht.
Dümmer ist aber, dass sie auch mit dem Kickstarter nicht anläuft :oops: .
Wer hatte das schon und kann mich hier beraten? Brauche das Gefährte fast täglich :wein:
Kerze? :inno2:
Besten Dank für jede Hilfestellung
Fliegenderteppich
Re: Innova startet nicht, weder mit Kickstarter, noch mit Elektrostarter
Benzinpumpe läuft an beim Zündung einschalten?
Kerze erneuern ist immer ein guter Anfang?
Benzin ist im Tank?
Seitenständer eingeklappt?
Kerzenstecker aufgesteckt? Wenn ja, gibts einen Zündfunken?
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Alle Sicherungen geprüft?
Der Schalter des Seitenständers ist Ok?
Da der Anlasser dreht und der Kickstarter dir wohl auch ein Gefühl für vorhandener Kompression rückvermittelt hat sind fehlender Zündfunke oder fehlende Benzineinspritzung die nächstliegenden Verdächtigen.
Auf Youtube gibts auch einige Videos mit Tips zum Thema nicht anspringende Motorräder.
fliegenderteppich
Ich selber fragte den Werkstattmenschen, zu dem ich ohne Inno vorbeiging, auch wegen der Zündkerze. Er tippte aber auf die Batterie und mögliches Versaufen des Motors.
Aber um zu sehen, ob es einen Zündfunken hat, muss ich die Zündkerze erst freilegen. Dieses Plastikteil-Puzzle ist ein Nachteil der Inno :down2: . Bei meiner früheren Enduro lag die Zündkerze direkt zugänglich vor dir :up2:
Da ich zurzeit krank bin, muss ich wohl noch einen od. zwei Tage warten und baue die Teile dann mal ab. So kalt zurzeit :wein:
Alle anderen Vorschläge würde ich sagen, sollten nicht der Grund sein. Inno erst 23000 km. Gut gepflegt. Und am Vortag lief sie noch problemlos an.
Werde aber, wenn es nicht die Kerze ist, auch die anderen Tipps beherzigen.
Vielen Dank mal euch allen
Ich werde berichten, wenn ich mehr weiss
(falls ich jemals wieder gesund werde :roll:
Gruss Aladin
fliegenderteppich
Wie sehe ich, ob die Benzinpumpe anläuft? :inno2:
Ich wünsch dir eine gute Besserung und viel Erfolg beim Fehler suchen :up2:
jumpyZ787
Fahrzeuge: Honda Innova
Beitrag von jumpyZ787 »
fliegenderteppich hat geschrieben: ↑
So 12. Dez 2021, 19:05
Wenn du den Zündschlüssel drehst, hörst du unter der sitzbank ein leises sirren. Das ist die Pumpe.
du hörst beim Zündung einschalten am Tank das typische Geräusch der Pumpe zum Druckaufbau, für ein paar Sekunden so ein sirrender Ton...
Übrigens kannst du mit dem Bordwerkzeug die Kerze herausschrauben OHNE irgendwelchen anderen Teile demontieren zu müssen. Die Honda-Ingenieure sind nicht dumm, ist zwar eng geht aber ohne Gewalt.
Und wegen dem Seitenständer-Schalter: wäre der defekt würde erst garnicht der Anlasser anlaufen.
Also eine 2013er Wave kann komplett Tod sein nach dem drehen des Zündschlüssels,
mann darf nur nicht die tote Batterie abklemmen...
Nach dem Start gehen natürlich die Blinker und weiteres Zubehör nicht,
aber die CUB läuft nach dem zweiten Kick.
Eine "gute" Spannung an den Batteriepolen hat nichts zu sagen,
das ist Honda Elektrotechnik für Anfänger... Reinhard hat das "Phänomen" mal beschrieben,
IGN findets halt im Moment nicht... :prost2:
Zuletzt geändert von IGN am So 12. Dez 2021, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
wie immer Sprit, Zündfunke.
wenn du einen Zündfunken hast sprühe Startpilot in den Luftfilter aber nach Vorschrift nicht das du das Haus abfackelst.
wenn sie jetzt anläuft melde dich wieder.
Filstalwaver
Beitrag von Filstalwaver »
Karl, vor Jahren in Schwäbisch Hall mit der Südgang und Palü´s Adress mit der verklemmten Deko ahnte ich es!
Es gibt sie noch, die "Motorenflüsterer"
Gruß Hans.
Dumm ist halt nur das der Kickstarter nicht ansprang...
O-Ton: - Der Kickstarter sprang in den über 10 Jahren nur zwei Mal nicht sofort an -
Sensationell,
die Probleme möchte niemand geschenkt bekommen... IGN erwartet eigentlich bei einer CUB
das sich das Hinterrad früher oder später, nach und nach gemächlich in Bewegung setzt...
nicht der Kickstarter wie ein ausgewachsener "Klitschko" zurückschlägt,
einen in eine komplett neue "Umlaufbahn" nahe der ISS befördert... :laugh2: :prost2:
O.K...
einer kanns immer noch besser...
Wie man sieht... Er ist sicher kein Islamist... :prost2:
