Neue Reifen
Nutoka
Fahrzeuge: Honda Wave 110
Neue Reifen
Beitrag von Nutoka »
ich habe mir für meine Wave neue Reifen bestellt. Michelin Pilot Street 80/90 R17 50S und 70/90 R17 38S. Habe die Reifen für wenig Geld erstanden.
Soll ich nun gleich auch neue Schläuche bestellen? Oder kann ich die alten Reifen so entfernen, dass die Schläuche nicht beschädigt werden?
Viele Grüsse
NUTOKA
Re: Neue Reifen
Nutoka hat geschrieben: ↑
Fr 21. Jan 2022, 14:39
Ich eröffne hier ein Wettbüro: Setze 3€ auf Nein
Frage: Hast du das schon mal gemacht? Falls nicht, dann erhöhe ich auf 10€
Hast du Montagepaste, Talkum und ordentliche Montierhebel? Je weiteres Nein, erhöhe ich um jeweils 5€
Fahrzeuge: zu viele ...
Re: Neue Reifen
Wenn Du den alten Reifen eh wegschmeißen willst, dann geh' so vor:
Mach ein kleines Loch in den Reifen, da wo die Seitenwand in die Lauffläche übergeht (Vorsicht ! den Schlauch mit dem Cuttermesser nicht beschädigen).
In dieses Loch stichst Du dann die stumpfe Klinge einer Verbandsschere ein.
Dann -na was schon- schneidest Du den gesamten Reifen entlang dieses Übergangsbereiches auf.
Jetzt kannst Du den unbeschädigten Schlauch dem Rad entnehmen.
Warum umständlich, wenn's auch einfach geht.
:prost2:
Re: Neue Reifen
sivas hat geschrieben: ↑
Fr 21. Jan 2022, 16:19
Du hast dabei vergessen dem Schlauch und Reifen erst einmal eine Portion Lachgas (nein nicht das, sondern das Betaeubungsmittel) zu verabreichen. Reifenquaelerei ansonsten, zu ahnden mit zukuenftig immer die Reifen mit dem Mund aufblasen.
Peter.
Metzelsuppe
Fahrzeuge: Honda Dax 125 [JB04], PCX 125 [JK41]
KTM 690 SMC-R
Re: Neue Reifen
Beitrag von Metzelsuppe »
Ja, mach. Nimm alles ausser Heidenau. Die machen nur gute Reifen.
Herms
Re: Neue Reifen
Beitrag von Herms »
N' Abend
[/quote]
Warum? Sicher?
Grüsse
Metzelsuppe
KTM 690 SMC-R
Re: Neue Reifen
Ja. Mein Kumpel und ich haben die gleiche Erfahrung gemacht. Mit Conti-Schläuchen hält die Luft fast schon monatelang, bei Heidenau verloren wir in 2-3 Wochen ein halbes bar.
So waren jedenfalls unsere Erfahrungen.
Herms
Re: Neue Reifen
Beitrag von Herms »
Gut, das kann daran liegen, dass die Conties halt evtl Butylschläuche waren und die Heidenau halt Naturkautschuk. Das mit dem Luftverlust ist bei denen so. Haben dafür aber einen anderen Vorteil. Leider jetzt gerade vergessen, was das war. Sind jedenfalls ziemlich schwer. Am Rennrad hätte ich die nicht.....
Re: Neue Reifen
:prost2:
Am einfachsten ist es ganz einfach mit richtiger Technik den Reifen normal abzuziehen. Das oben beschriebene Runterschneiden ist eine echte Sivas Aktion ohne Sinn und Verstand, die zumindest zusätzlich eine Verletzungsgefahr birgt.
-Alte steife und feste Decken kann man auch gut mit einem größeren Schraubstock zusammenpressen um sie vom Hump zu lösen und in die Mitte zu bringen.
-Montiereisen in 8 Zoll reichen vollkommen aus. Wer ein größeres benutze muß kennt die Technik nicht und macht fast immer was kaputt.
-ohne Glitschi geht nichts
-man muß das Montiereisen nicht soweit reinschieben um den Schauch gleich zu quetschen.
Talkum/meinetwegen auch Babypuder verteilt man am besten mit einer dichten Plastiktüte (normale Einkaufstüten haben Belüftungslöcher und da kommt das Puder wieder raus). Also einfach einfach einen Esslöfel Puder und den Schlauch in die verschlossene Tüte. Dann nur noch schütteln und die Tüte mit dem Rest der in der Tüte bleibt nicht wegschmeißen, sondern weglegen und beim nächsten Mal nur den Schlauch dazu.
-es Ventileinziehhilfen mit einem Draht mit denen man sich das Einziehen eines Schlauchventils ohne Fingerbrechen erleichtern kann. (Diese Dinger sind nur dafür gedacht dem Ventil quasi das Loch in der Felge zu zeigen. Es gibt aber immer wieder schlaue Leute die damit versuchen ein Schlauchlosventil in die Felge einzuziehen. Dafür sind sie nicht gedacht und deshalb reißt dann immer der Draht ab.)
-Letzte Sache das Ventil muß gerade stehen und sollte auch nicht mit der kleinen Mutter an der Felge festgeschraubt werden. Gegen verrutschen des Schlauches hilt das sowieso nicht und wenn man die Mutter mit der Ventilkappe kontert, kann man im Vorbeigehen am schiefstehenden Ventil sehen, ob der Schlauch nach "einer Wenigluftfahrt" sich verdreht hat.
Viel Spass und wer sich unsicher fühlt, soll sich das in aller Ruhe mal von einem "Guten" zeigen. Die erste Seite des Reifens ziehe ich zB egal ob beim Moped oder beim Autoreifen ohne Montiereisen nur mit der Hand auf. Eigentlich mehr, weil es schneller geht.
Re: Neue Reifen
NUTOKA hat eigentlich nur 2 Fragen gestellt:
- Soll ich nun gleich auch neue Schläuche bestellen ?
- kann ich die alten Reifen so entfernen, dass die Schläuche nicht beschädigt werden ?
Auf die erste Frage bin ich gar nicht eingegangen, weil es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, jederzeit einen solchen zur Hand zu haben.
Gekauft habe ich die letzten im AKF-Shop, weil da ein guter Schlauch nur um die 6 € kostet und der Laden auch weitere Sachen hat, die helfen. Inno-Fahren empfehle ich, das passenede Felgenband gleich mit zu bestellen.
Was die Beantwortung der zweiten Frage angeht: Klar, dass ich es nicht so mache, man kann es aber tun und klemmt sich keine Finger, das kommt erst später :lol: wonach aber nicht gefragt wurde.
Zumindest trenne ich so bei wegzuwerfenden Reifen die Decke von den Flanken ! um sie einfacher entsorgen zu können ... auch die PKW-Reifen.
Das Zauberwort bei der Reifenmontage lautet: Tiefbett
und bei Schlauchlosreifen hilft auch oft der Schraubstock nicht, damit beschädigt man sie nur, weil die Flanken gepresst werden und nicht der Wulst.
Warum umständlich, wenn's auch einfach geht ? Weil umständlich Spaß macht !
:prost2:
treemander
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Yamaha Tracer 700; Honda Transalp 600
Re: Neue Reifen
Beitrag von treemander »
die Wave hat ja Gussräder, warum nicht schlauchlos fahren?
Re: Neue Reifen
Hier gibt's welche, die umgebaut haben.
Ich frag' mich halt, ob schlauchlos aufgezogene Reifen eines Humpes in der Felge bedürfen, damit die Wulste bei Luftverlust nicht ins Tiefbett rutschen.
Die Alufelgen der Super Cub haben welche.
Zuletzt geändert von sivas am So 24. Apr 2022, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Reifen
Versicherungstechnisch + Ventileinbau?
Ich pers. ziehe lieger TT Reifen auf, geht einfacher, finde ich.
Re: Neue Reifen
Bei der Super Cub war es nicht einfach, den Wulst nach innen über den Hump zu drücken.
Re: Neue Reifen
1. nur wenn du an deinen Fähigkeiten zweifelst.
2. Ja, natürlich. Ein Schlauch ist kein Einwegprodukt.
Zurück zu „Technik Wave“
