USB Steckdose / Reparaturlampe / Batterieanschlussstecker
- Armin
- Fahrzeuge: Kawasaki Zephyr 750 - RD 250 - Innova 125 2008 - Mofa Piaggo Ciao
Ich habe mir letztes Jahr eine doppelte USB Dose (1A und 2A ) und eine Reparatur Handlampe über der Batterie eingebaut.
Die Lampe ist superhell und erfüllt ihren Zweck wenn man einmal im dunkeln schrauben muss.
Handy während der Fahrt laden oder etwas anderes anschließen ist somit möglich.
An dem rotschwarzen Kabel ist ein Stecker um die Batterie von außen zu laden ohne diese ausbauen zu müssen.
Gruß Armin
Gruß Armin
Re: USB Steckdose / Reparaturlampe / Batterieanschlussstecker
Das ist doch mal was Anderes. Musst aber aufpassen, dass kein Schalter versehentlich einschaltet und über Nacht die Batterie leert.
- Armin
ja da hast du Recht, ich muss eben achtsam sein .........mit dem Kickstarter sollte es aber auch selbst dann funktionieren wenn die Batterie nicht soviel Saft hat.
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova
Die inno fährt ja sogar ohne Batterie, selbst ohne Kickstarter bekommt man sie mühelos zum laufen.
Dann geht zwar die Hupe nicht und die blinker nur bei ordentlich Drehzahl, aber fahren geht
- Armin
Die Kleine ist eben besser durchdacht als manche große Maschine, die ohne Kickstarter leider stehen bleiben muss
Sind schon tolle, haltbare und preiswerte Maschinchen .....................
Gruß Armin
Gruß Armin
- Herms
- Fahrzeuge: Innova 2008, VW T3, viiiiele Fahrräder
N' Abend
aus reiner Neugier ( Zitatfunktion sieht bei mir immer etwas komisch aus, nicht so schön gelb hinterlegt): "selbst ohne Kickstarter bekommt man sie mühelos zum laufen..."
Ich nehme mal an, wir reden von Anschieben. Wie genau soll das funktionieren?
Grüsse
Grüsse
2. Gang rein , Zündung an, anschieben? Hab ich noch nie gemacht.
Zündung an, Leerlauf, zwei Meter anschieben bis die Kiste gerade so rollt, rechte Arschbacke auf den Sitz (Damensitzhaltung) und mit der Fußspitze die Schaltwippe vorne runtertippen, dann springt die Kiste an. Man muss nur aufpassen, dass man nicht nach rechts überkippt. Tut evtl weh und sieht scheiße aus.
Zündung an, zweiter Gang, zwei Meter schieben.
Und AN ist die Kleine (Benzin im Tank vorausgesetzt).
Mir ist sogar schon Folgendes ungewollt passiert:
Zum Tanken anne Zapfsäule, im zweiten Gang.
Aufbocken auf Mittelständer, Zündung aus,
Tanken, Zahlen ...
... und danach Zündung an, und abgebockt mit
bissken Gefälle anne Tanke. Und die Inno lief wieder.
"Kult-Kult-Kult"
Braves Pony. Weiterstreicheln,
Pferde-Flüster-Pit
Tanken, Zahlen ...
"Kult-Kult-Kult"
Pferde-Flüster-Pit
- Herms
......ich mach sowas auch ab + an mal - sofern Gefälle vorhanden - mit dem Bulli oder sonstigen PKWs. Einfach weil's geht....
Davon ab, scheint mir die Methode mit im Leerlauf anschieben bei flacher Strecke erfolgsversprechender, weil man dann einfacher auf 'ne gewisse Rollgeschwindigkeit kommt. Dann ist's halt der 1. Gang....werde demnächst beides mal ausprobieren
- Herms
Hi
Mist, schon wieder ne Antwort im Nirvana verschwunden...echt ärgerlich...
Also vielen Dank für die Antworten betr. Anschiebens.
Ich werd's mal mit Dones Methode versuchen, aber versuchen mich flott und geschmeidig komplett drauf zu schmeissen um Damensitz, Umfallen, Kollateralschäden und allg Blamage zu vermeiden...
Wo ich aber schon hier bin und passt ja auch zum Toppic:
Ich musste gestern leider feststellen, dass meine örtliche Conradfiliale zugemacht hat. Schade, weil das nur 5 Minuten von mir zu Hause entfernt und somit für meine sehr gelegentliche Elektrobasteleien sehr praktisch war - wenn man von den Wartezeiten am Kleinteilschalter mal absieht...
Wo bekomme ich denn jetzt bzw bei welchem Versender eine 12 Volt Ziggi-dose, die passende Sicherung/ Halter und z.B. auch den Elko für den LED Umbau.
Ich kenne halt nur Conrad und Graubner (?). Weiss wer sonst noch wen gutes?
Grüsse
Grüsse
Da gibts unzählige Chinesen. Dann Pollin, Reichelt, Bürklin, Pearl, Voelkner, ELV, sowie Neuhold in Österreich.
oder Polo und Louis ...
oder, wenns bald wieder anläuft:
https://www.technorama.de/ulm/
- Herms
Hallo
Stimmt, Reichelt und Voelkner gibt's ja auch noch. Echt schade mit der Conradfiliale, man merkt das dann immer erst, wenn's vorbei ist. War def. besser als alles immer bestellen zu müssen.....
Schönen Sonntag wünsche ich
H.
H.
Zum Glück kann man beim Conrad ja auch online bestellen.
Diese Paarung hatte ich in meinem Lead:
- Armin
Sieht sehr gut aus Fed und das noch mit Ladeanzeige alles schön etwas versteckt, ich lese den Ladestatus der Batterie am Cetek Ladegerät ab.
In der Zwischezeit gibt es in der Bucht auch viele Chinesische Verkäufer und man bekommt die E-Teile relativ günstig dort.
Einen kleinen Kompressor habe ich noch nicht, denke aber daran so einen zu kaufen demnächst.......Paul hat glaube ich so einen in dieser Art der ganz gut funzt.
Ich habe eine 6A Batterie verbaut.
