CB Blinker Dauerlicht abstellen
Bertarette
ADV 350 Pearl Falcon Gray
Beitrag von Bertarette »
Hallo allerseits,
an meiner CB stört mich das Dauerlicht der Blinker und ich würde das ganz gerne loswerden. Hat jemand eine Idee, oder weiß es sogar wie man das Licht abstellen könnte ?
Aber Bitte keine Diskussionen anfangen wie "das ist aber sicherer", oder "Honda hat sich schon was dabei gedacht....". Bin mir da schon drüber bewusst. Fahre seit 37 Jahren und ca. 600.000 km mit Motorrädern durch die Gegend. Hatte noch nie ein Dauerleuchten auf den Blinkern, an aus an aus an aus an aus beim Abbiegen reicht mir.
Vielleicht kennt sich ja einer damit aus.... wäre für Hinweise dankbar :sonne:
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
Re: CB Blinker Dauerlicht abstellen
Den 5W-Faden des Leuchtmittels deaktivieren.
Kontakt isolieren zB. mit Schrumpfschlaich.
Armin
Fahrzeuge: Kawasaki Zephyr 750 - RD 250 - Innova 125 2008 - Mofa Piaggo Ciao
Beitrag von Armin »
möglicher Weise sollte man das ABS Signal welches zum Blinkrelai geht unterbrechen. (das sind Pins im Stecker)
Du wirst sicher im Honda Forum fündig über die Vorgehensweise.
Gruß Armin
Armin hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 17:18
ABS Signal
Hat die CB15F ABS? Wäre mir neu. ober mich habens beschissen
Ist das Dauerlicht nicht eine zusätzliche LED, welche beim Blinken nur überstrahlt wird ?
Wenn ja, der einfach den Strom nehmen.
guck mal da: viewtopic.php?p=232466#p232466
da ist ein Schaltplan von einer anderen Honda mit Dauerlicht in den Blinkern.
Zuletzt geändert von sivas am So 30. Jan 2022, 17:40, insgesamt 2-mal geändert.
Armin
Beitrag von Armin »
keine Ahnung ob die real ABS haben dachte die wären schon soweit bei den neuen Maschinen .................
FED
Beitrag von FED »
Ich glaube es handelt sich um einen Schreibfehler.
A: In welchen Zusammenhang soll ABS und Tagfahrlicht stehen.
B: Bis auf Motorsportanwendungen zB. Rally fällt mir keine Situation ein wo es sinnvoll wäre ABS zu deaktivieren.
*totlach* hat überhaupt irgendeiner sinnerfassend die Frage von Harald verstanden? :laugh2:
Bertarette
Sachsenring hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 15:59
Habe leider drei linke Hände und eine linke Gehirnseite bezüglich Elektrik. Wenn ich den Faden des Leuchtmittel deaktiviere ist doch das ganze Leuchtmittel aus, inkl. blinken, oder ? :think:
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
Bertarette hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 17:44
Ich würde meine linke A-Backe darauf verwetten, dass da eine 21/5W-Birne drinsteckt. Wie bei der Inno am Rücklicht oder bei vielen Autos.
Du musst also nur den Kontakt am Anschluss isolieren.
Hat die CB125F '21 LED- oder Glühfadenblinker ?
Bei einer 21/5-W-Birne lässt'e einen Faden durch Überspannung durchbrennen.
Schraub doch mal auf, Harald, und schau rein. Denke, dann ist alles klar :up2: .
Du Armer,
da geht ja dann gar nichts, wenn die linke Körperhälfte, die durch die rechte Gehirnhälfte angesteuert wird, ausgefallen ist
und zusätzlich
dann auch noch die linke Hirnhälfte, die die rechte Körperseite ansteuert, auch noch funktionsunfähig ist.
So 30. Jan 2022, 17:52
Deine linke A-Backe hat Glück gehabt und darf bleiben.
https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 35/2/41856
Nr. 11
Bertarette
So 30. Jan 2022, 17:59
Das werde ich machen und dann weiterschreiben.... :up2:
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
