wie stellt man bei der Super Cub 125 die Höhe des Scheins des Scheinwerfer ein?
In der Bedienungsanleitung ist die Einstellöffnung auf der linken Scheinwerfer Seite.
Ich finde da kein Schräubchen dazu.
SC125 Scheinwerfer Höhe einstellen
Re: SC125 Scheinwerfer Höhe einstellen
Doch, vorne links ist eine Schraube. Schau mal genau.
Geht am besten während der Fahrt. ( im dunklen)
Könntest du ein Foto davon machen?
Ich finde echt keine.
Bloß so ein silbrig gezacktes Teil. Gruß
PS
Imbus oder Kreuz?
PS
Imbus oder Kreuz?
Ja genau. Wie beim PKW. Kreuzschlitz.
Das Profil des Drehers greift in die Profilierung der Schraube.
Bin im außenEinsatz.
- Dateianhänge
- 69D1ADBD-92E1-484C-86F5-4B5C1C450106.jpeg (58.25 KiB) 2919 mal betrachtet
- A868BA93-F975-459F-951B-F01826EF109F.jpeg (28.58 KiB) 2919 mal betrachtet
So darfst du dir das vorstellen Bernd:
In diesem Fall ist A dein Schraubenzieher und B das Rädchen das du siehst.
Vielen Dank euch beiden
Es hat geklappt.
Mich hat irritiert, das im WHB Schraube stand. Deshalb habe ich eine Schraube gesucht und keine gefunden, weil es ja keine Schraube gibt.
Es hat geklappt.
Bernd, wenn ich die Leuchthöhe des Scheinwerfers an der Super Cub einstellen möchte, lass ich entweder vorn oder hinten etwas Luft aus dem Reifen. Probier's aus ! es wird funktionieren
(es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten) ... obwohl ...
Dieter, deine Ideen sind die besten
wenn ich mit meinem Lupo mit Dachkoffer in die Tiefgarage fahre lasse ich auch immer die Luft aus den Reifen
Karl, aber bitte immer dran denken!Karl Retter hat geschrieben: ↑Fr 13. Mai 2022, 16:30Dieter, deine Ideen sind die besten![]()
Gruß Karl![]()
Vor ca 40 Jahren, ich war bei der Feuerwehr, gab es in Göppingen ein richtiges Hochwasser.
Mir hamse einen VW Bus vom Bauhof in die Hand gedrückt, ich solle eine Tiefgarage auspumpen.
Beim einfahren in die Tiefgarage haben mein Beifahrer und ich nit dran gedacht, dass der Bauhof VW Bus einen großen Dachständer hat.
Nunja, das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Ich fuhr das Bauhofmobil fest. Ganz großes O-oh,
Mit Luft aus den Reifen lassen habe ich die Fuhre wieder frei bekommen.
So can it goes!
PS
Das kann ich jetzt schreiben, weil schon lange verjährt.
