Lenkerstulpen neu 2011 bei Polo, nun die für 15,-€ verbaut
t4lupo
Beitrag von t4lupo »
Drei Verschiedene ab 15€, 30€ und 40€, keine Ahnung was die so taugen, wird sich zeigen.
http://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... chfor=shop
Zuletzt geändert von t4lupo am So 20. Feb 2011, 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss
Dirk
Meine Innova bei Spritmonior
t4lupo
Re: Lenkerstulpen neu 2011 bei Polo nun die für 15€ im Test
bei dem Preis von 15,-€ ( mit Rabat nur noch 12,56 € ) konnte ich nicht widerstehen und habe die Lenkerstupen bei polo bestellt.
Sie waren erst nicht lieferbar aber dann nach 3 Wochen kamen sie endlich.
Na und dann habe ich sie Heute verbaut.
Ansicht von Vorn
Ansicht von Hinten
Da bei den Stulpen der Umfang im Bereich der Lenkerverkleidung nicht ausreicht fehlt dort ein Stück um es ordentlich zu verschließen
Da musste ich mir ein kleines Stück Airtex mit Klett selbst anfertigen, um die Lücke zu schließen
So ist es besser :zwinker:
Und damit die Stulpen besser sitzen, habe ich, nachdem der Ganze Haushalt durchgesucht wurde, endlich eine Kappe gefunden die Genau (saugend ) auf die Lenkergewichte passte. Damit konnte ich die Stulpen nun auch außen an den Lenkerenden fixieren. Einfach mit einer 4mm Schraube durch Stulpen und Kappe das ganze verschrauben und dann die Kappe von außen auf den Lenker schieben.
Die Kappe sitzt so luftdicht auf den Lenkergewichten das ich noch ein kleines zusätzliches Loch durch die Kappe bohren musste damit die Luft entweichen konnte.
Fixierung am Lenkerende
Nach einer Probefahrt von ca. 20 Km mit Sommerhandschuhen und natürlich mit Griffheizung, hat das ganze den Test bestanden.
Heute Abend war bei der Probefahrt mit minus 2° und Wind von vorn der Chillfaktor bei minus 23°.
Nun fehlt noch eine Testfahrt bei Regen, der kommt bestimmt auch bald wieder.
Gruss
Dirk
Zurück zu „Zubehör“
