Ärgerliche Schaltwippe
innovisti
Fahrzeuge: Honda ANF 125
Beitrag von innovisti »
beim justieren der Schaltwippe musste ich feststellen dass das Gewinde der Spannschraube von der Feinverzahnung der Schaltachse beim festziehen beschädigt wird.
Bei der Montage am Fließband wurde die Schraube offenbar ungeachtet dessen einfach mit Gewalt reingetackert.
Nicht genug: Das Gewinde in der Wippe hat offenbar ein Zollmaß. Ersatzschraube hierzulande also Fehlanzeige. :down2:
Habe mich jetzt mit einer M5 Schraube Mutter und Federscheiben beholfen und hoffe es hält.
Wer hat ähnlich Erfahrungen ?
Vielen Dank !
Re: Ärgerliche Schaltwippe
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Mhmm, gewinde beschädigt , kann eigentlich nur passieren wenn einer nicht weiß das es eine extra nut für die schraube gibt.
Zollmaß , das glaube ich nicht ,
Was für ein moped hast du denn ?
innovisti
125er Innova.
Die Nut an der Verzahnung der Schaltachse habe ich gesehen. Mir scheint sie ist zu klein für die ursprüngliche Schraube.
Vielleicht hat die Originalschraube dafür kein durchgehendes Gewinde.
An dem Gewinde der Schaltwippe habe ich mehrer M6 Schrauben probiert, kann ich aber nur ein Umdrehung reindrehen. Das kenne ich so von Metrisch in Zoll.
original is ne M6 und hat nen Bund
gab auch welche mit durchgehenden gewinde .
wenn sowas is dreh ich immer von der anderen seite mal nen Gewindebohrer durch
"Kenn ich so von metrisch auf inchisch"
Honda verbaut Metrik.
Könnte es sein, dass deine Schraube eine
falsche STEIGUNG hat? Oder selbstsichernde
Paste?
Weiter-Schrauben-lockern,
Screw-Pit
Wer sacht das die Schraube orischinol war?
Demagoge
Beitrag von Demagoge »
Aufbohren 6mm und eine schafftschraube mit Mutter nehmen. Ist doch kein Thema oder hast du eine praktischere Idee
innovisti
O.K. Erst mal vielen Dank für den Hinweis, dass bei der Inno grundsätzlich metrische Gewinde verbaut sind ! :)
Ich werde versuchen das Originalgewinde nachzuschneiden und dann eine neuen M6 Bolzen aus mit Bund einsetzen.
Schöne Grüße !
Soonham
Fahrzeuge: Honda Innova 125i CJ37
Beitrag von Soonham »
mach doch einfach eine Längere rein und eine Mutter drauf..
:inno2:
