Honda CB125F JC74 Motorgeräusche
Jammin
Fahrzeuge: Honda CB125F
Beitrag von Jammin »
seit einigen Monaten habe ich mir eine gebrauchte Honda CB125f Baujahr 2018 zugelegt. Das Fahrzeug wird für die tägliche Pendelstrecke 2x50km benutzt. Aktuell hat das Motorrad 12 800km runter.
Im Grunde bin ich sehr zufrieden mit der Maschine. Allerdings beunruhigt mich bei warmen bis heißen Außentemperaturen ein Klappergeräusch aus dem Motor, bei höheren Drehzahlen im Bereich 6000-7500 U/min.
Die Geräusche sind nur zu höheren bei höheren Geschwindigkeiten und erst nachdem der Motor richtig „heiß“ ist. Im Stadtverkehr ist das Geräusch weg.
Nach meinen Beobachtungen hängt es mit der Motortemperatur zusammen. Umso mehr die Maschine gefordert wird, umso deutlicher wird das Geräusch.
Jetzt meine Frage: ist das alles im Rahmen des „normalen“ bei luftgekühlten Motoren? Könnte es am e10 Sprit liegen? Mache ich mir zu viele Gedanken :)
Was ich bisher geprüft/gewechselt habe:
- Ventile eingestellt
- Zündkerze gewechselt
- Ölwechsel auf 10w50
- Kettenkit inkl. Zahnräder
- Verkleidungsbefestigung geprüft
- Steuerkettenspanner geprüft - leichtgängig nicht verhakt
- Krümmerdichtung
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich. Oder ich müsste doch mal eine Werkstatt aufsuchen.
Viele Grüße aus dem Vogtland
alprider
Re: Honda CB125F JC74 Motorgeräusche
Beitrag von alprider »
wenns z.b. nicht die Ventile sind oder was weiss ich was da noch alles zu klappern beginnen könnte .... dann tanke mal Alk freie Sauce...wenns wirklich das frühzünd klingeln sein sollte...
versuch mal testhalber Super plus. E10 tanke ich bei keiner Luftgekühlten.
FED
Beitrag von FED »
Fr 26. Aug 2022, 09:06
C125A läuft mit E10 super!
hier geht es ja darum das Problem einzugrenzen. Könnte ja Ölkohle im Verbrennungsraum sein wer weiß das schon.
Versuch macht kluch
Jammin
Okay ich versuche mein Glück mit Super plus Benzin.
Jammin
alprider hat geschrieben: ↑
Fr 26. Aug 2022, 07:12
Die Ventile höre ich auch etwas. Ist aber alles im normalen Bereich. Das sporadische Klappern ist lauter, allerdings in gleicher Frequenz.
Früher hatte ich solche Geräusche bei meiner MZ TS 125 auch, allerdings lag es an den Kolbenringen … und war bei der Maschine normal.
alprider
n.b
im NC Forum meinte einer, Alk hätte einen höheren Oktangehalt wie bzw. ungepanschtes Benzin.....
Jammin
Nun melde ich mich zurück. Super Plus aber auch V-Power brachte keine Besserung.
Geräusche vom Steuerkettenspanner kann ich eigentlich ausschließen da die Geräusche im Standgas nicht auftreten.
Wie verhält sich eigentlich das Ventilspiel? Umso wärmer der Motor umso größer das Spiel oder umso kleiner oder ist das Ventilspiel immer gleich?
Atomo
Beitrag von Atomo »
Das Ventilspiel wird kleiner, da sich der Ventilschaft wegen der Wärme stärker als Zylinderkopf + Zylinder ausdehnt (Ausdehnung des Zylinders nur bei Stoßstangenmotoren relevant).
Jammin hat geschrieben: ↑
Di 30. Aug 2022, 13:26
ok, dann versuch mal ein anderes Motoröl. Ich fahre mit GTR150 und Innova zB.Motul 7100 10W50. Die Maschinen sind grundsätzlich im warmen Zustand lauter. Das liegt in erster Linie an dem dünneren heißen Motoröl und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Motors. Bei 120°C Ölsumpf und darüber sollten man aber verhaltener zu Werke gehen. .
Jammin
Das habe ich schon versucht. Habe von 10w30 auf 10w50 gewechselt. Die Geräusche bei hoher Drehzahl sind noch immer da. Generell läuft der Motor allerdings etwas ruhiger als vorher.
Jammin
Atomo hat geschrieben: ↑
Di 30. Aug 2022, 14:06
Könnte ein zu kleines Ventilspiel Geräusche machen?
Ich habe mir erst eine Messlehre gekauft. Danach habe ich die Ventile eingestellt. Das Ventilspiel war vorher etwas zu groß und habe es nun auf 0,08 und 0,12 eingestellt.
Vielleicht ist die Messlehre nicht richtig und ich habe das Spiel zu klein eingestellt. Generell ist es ja ungewöhnlich das man das Ventilspiel verkleinern muss. Tendenziell müsste man eigentlich immer etwas größer stellen.
Kommt drauf an, was an der Mechanik nachlässt. Bei den kleinen Hondas geht es tatsächlich eher in Richtung „klein“.
Kleines Ventilspiel macht erstmal keine erhöhten Geräusche. Die Folgeschäden jedoch schon :wein:
Pingelfred
Beitrag von Pingelfred »
Kontrolliere bitte mal die Steuerzeiten, ist einfach wenn zur Ventilspielkontrolle der Deckel runter ist.
Zündkerze ersetzen, Zündkabel und Steckverbindungen Zündspule checken.
R auf Nebenluft prrüfen, Undichtigkeiten z.B. am Flansch magern das Gemisch zusätzlich ab. Motorkontrolleuchte kann nicht kommen, da Motoren nur bis Ende Teillastbereich Lambdasondensignaltechnisch arbeiten und ab dem Teillastbeteich ohne Regelung, kommt es in diesen Bereichen zu Nebenluft magert das ohnehin magere Gemisch zusätzlich ab, und es kommt zu Nebengeräuschen wie Knistern...
Startpilot/Bremsenreiniger bei nicht heißem Motor ohne Last/Leerlauf auf den Ansaugbereich /Flansch geben und schauen ob sich der Motorlauf verändert. Wenn ja, Fehlerquelle gefunden, Nicht in der Garage probieren, Brandgefahr.
PS Zur Not Helm wechseln, mit Jet statt Integral jört sich der Motor unterschiedlich an...
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
