2mm längere Zündkerze - Problem?
momoinno
- Fahrzeuge: Suzuki Address 125 (4x)
Honda Super Cub 125
Piaggio Hexagon 125 Gespann
aufgrund einer verbesserungswürdigen Gasannahme möchte ich auf Empfehlung eines Kollegen Brisk Gleitfunkenzündkerzen ausprobieren.
Diese sind auch heute gekommen, trotz Abgleich und dargestellten Äquivalent zur CR6HSA, sind die jedoch 2mm länger im Brennraum.
Sehr Ihr da ein Problem?
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Re: 2mm längere Zündkerze - Problem?
Wenn du dir nicht sicher bist,dann leg ne Scheibe drunter.Fertig.Ist gang und gebe.
momoinno
Honda Super Cub 125
Ah, guter Tipp....dachte ich schon dran, hatte aber das Gefühl dass das "Bastel mit Wastel" ist.
besser: ausprobieren! Im ärgsten Fall würde beim Lastwexel nach Vollgas der Kolbenboden zart an der Masseelektrode anklopfen. Bei großen Hubräumen eventuell. werni883
Gleitfunkenkerzen sind aber sowas von, äh, 70er.
Wie sieht denn dein Einsatzprofil aus?
Ich sehe das Problem, daß Du statt Dich um die Ursache der "verbesserungswürdigen Gasannahme" zu kümmern, jetzt versuchst nach einem "Brisk-Zündkerzen-Strohhalm" zu greifen.
Wenn wirklich der Verdacht einer Zündkerzenursache besteht, kannst Du das Ganze genauso gut mit einer wenige Cent teuren Standardkerze kontrollieren.
momoinno
Honda Super Cub 125
Also...Brisk ist drin, im Stand leider sehr ernüchternd....Probefahrt steht noch aus.
Einsatzprofil? Alles!
Vom Pendeln (18km einfach) bis hin zur Mehrtagestour (2000km).
Sie hat mittlerweile 56.000km auf der Uhr und dieses Verschlucken beim "Hahn aufreißen" mehr oder weniger schon seit 30.000km. Luftfilter wechseln hat keine Besserung gebracht, Ventile passen, Zündkerze war zuvor ne Iridium drin.
momoinno
Honda Super Cub 125
Jetzt Grad auf Probefahrt, da fühlt sich s besser an wenn sie warm ist. Besser als mit der "alten" Iridium aber nicht wirklich. Naja...ich lass sie erstmal drin.
momoinno
Honda Super Cub 125
So, eben trotz allem nen neuen Lufi eingebaut....keinerlei Verbesserung.
Ideen wieso die sich so extrem verschluckt, dass sie fast aus geht? Speziell in kaltem Zustand bei "Gas aufreißen".
Du hattest meinen Hinweis aufs
Zündkabel gelesen? Befolgt?
Umgesetzt? Feedbäck ???
Weiter-Funken,
CB-Pit
(11,11-Meter-Band. Over.)
Weiter-Funken,
CB-Pit
momoinno
Honda Super Cub 125
Ähm....ehrlich gesagt: Nein
Hattest Du geschrieben?
Oh, sorry, mein Fehler.
Unterzuckert und ohne Koffein.
Drei-Satz steht aber im Forum,
an anderer Stelle:
Neue Standardkerze UND neuen Stecker
UND Zündkabel am Stecker um ca. 10mm
sauber abschneiden und Stecker NEU gut
und feste in Kupferseele eindrehen.
Dabei den Rest vom Zündkabel begutachten
und säubern (Staub, Fett, Feuchtigkeit. IVm.
kleinen Rissen ergibt das Kriechströme, die
den Zündfunken mindern).
Kupferwurm-Hinweis: Optischer Zündfunken-
Check ausserhalb vom Motor ist NICHT aus-
sagekräftig. Im Motor herrschen 10 Bar, es
ist dunkel, und es stinkt nach Benzin ...
Drei-Satz beendet? Dann hier berichten!
Weiter-Daumen-Drücken,
NGK-Pit
(aka F95-Pit oder Alt-Pit)
an anderer Stelle:
NGK-Pit
momoinno
Honda Super Cub 125
