5er Öl für den Winter bei längeren BAB Fahrten?
Tante Käthe
- Fahrzeuge: RGV, Inno, Pershing II MOPF
ich fahre täglich längere Strecken Bundesstrasse/BAB mit der Inno. Macht da über den Winter 5er Öl Sinn?
Hab noch nen Liter 5w30 hier rumliegen.
Reinkippen?
Ciao
Wou
Reinkippen?
Ciao
Wou
Tante Käthe
Re: 5er Öl für den Winter bei längeren BAB Fahrten?
Hab ich was falsch gemacht oder überfordert diese Frage die geballte Schwarmkompetenz?
Endlich wieder ein Ölthread
Ich sag nichts, sonst heißts wieder ich sein böse
Schmeiß rein, was du willst. Im Winter bekommst unseren luftgekühlten Bauernmotor nicht in Temperaturbereiche, in den das Öl relevant sein könnte. Solange Öl drin ist.
5er Öle sind halt relativ dünn. Deshalb kann es, speziell bei älteren Motoren und in der Warmlaufphase, die im Winter sehr lange sein kann, also locker mal deutlich über 20km, zu erhöhtem Verbrauch kommen und du musst deshalb regelmäßiger, nahezu penetrant nach dem Ölstand schauen.
Done hat das eigentlich bereits angesprichen was es zu beachten gibt .
aber von was für einen öl reden wir den ?
aussagen wie 5w-30 ist eher dürftig an informationen...
hersteller
alter
moped
rasenmäher
glühkopf ?
hersteller
alter
moped
rasenmäher
glühkopf ?
Tante Käthe
Na wunderbar, vielen Dank. Das reicht mir doch vollkommen um zu der Erkenntnis zu gelangen, das Öl nicht reinzukippen sondern die Reste Motul 5100 10W40 zu nehmen.Done #30 hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 15:02Schmeiß rein, was du willst. Im Winter bekommst unseren luftgekühlten Bauernmotor nicht in Temperaturbereiche, in den das Öl relevant sein könnte. Solange Öl drin ist.
Das 5w30 war dieses hier - davon haben wir noch ne 1 L Flasche im Lager rumliegen.
https://www.biketeile-service.de/de/fun ... ukoil.html
Das dürfte mit ca 5 bis 6 Jahren Alter gut abgehangen sein.
Grüsse
Käthe
das ist nicht für 2 räder freigegeben . schütts in rasenmäher
oder beim nächsten mal mit nehr anderen in pkw.
5-6 jahre wäre jetzt an der grenze zur nutzbarkeit
Tante Käthe hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 09:51Das 5w30 war dieses hier - davon haben wir noch ne 1 L Flasche im Lager rumliegen. https://www.biketeile-service.de/de/fun ... ukoil.html
Um die Anzahl der Räder gehts nicht. Es hat halt keine Spezifikation für Nasskupplungen nach JASO MA oder MA2. Da kann die Kupplung schon mal rutschen. Muss aber nicht.
Schmieren tut es trotzdem, auch trotz des Alters nicht mal wirklich schlecht. Aber nur solange was im Motor drin ist. Da muss man halt pingeligst drauf achten. Dann kommts schon weg ,-)
Tante Käthe
Jo, danke. Wie gesagt... ich hab dann am Samstag das Motul 5100 genommen. Sitze ja an der Quelle
Nur den scheiss Kupplungsdeckel habe ich nicht runterbekommen. Der hat sich weder durch gezielte Schläge, noch durch Erwärmen, überreden lassen, auch nur einen Mucks zu machen.
sry
aber was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun ?
wir könne weder gedanken lesen noch nachverfolgen .
öl is öl
kupplungdeckel is kupplungsdeckel
öl is öl
- alprider
hmmmDone #30 hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 15:02Endlich wieder ein Ölthread
weil sich Kolbenringe/Kolben noch nicht ausgedehnt haben......?
ansonsten ein 5er, dazu muss man doch schon bald im winterlichen Sibirien zuhause sein damits Sinn macht ?
- Soonham
- Fahrzeuge: Honda Innova 125i CJ37
sollte das Öl in unsere Bikes nicht Spezifikationen wie JASO MA erfüllen wegen der Nasskupplung..?
dieses hier hat "nur"
Spezifikation ACEA:
A3/B4-04
C3
C2
Spezifikation ACEA:
A3/B4-04
C3
C2
- Pingelfred
Absolut ungeeignetes Öl für unsere kleinen Motoren.
Einfach an due Vorgabe/Empfehlung halten und gut ist.
C3 Öle sind für Diesel mit Partikelfilter und AGR Ventil, zu viele Additive die dem Cub Motor eher schaden wie nützen...
Ein Öl der Jaso MA/MA2 Spezifikation ist für ein Moped mit Nasskupplung geeignet und die beworbenen Eigenschaften werden iR erfüllt, bzw man hat damit schon mal eine relative Sicherheit . Auf das Fehlen irgendwelcher Angaben kann/muß nicht unbedingt etwas heißen. Das was Done geschrieben hat, daß u.U. auch andere Öle ohne diese Angabe der genannten Spezifikationen keine Probleme machen können, liegt einfach daran, daß die für die Angabe der Spezifikation nötige "Prüfung mit Zertifikat" nicht ganz billig ist und ohne nicht dafür geworben werden darf.
Abgesehen von Ölqualitäten...
Der Fred-Frager fragt doch, weil er im Winter
über die Bahn heizen will. Ich glaube, die Frage
an sich ist falsch gestellt.
Auch mit einem Fünfer-Öl muss die Cub warmgefahren
werden. Im Sommer also 5 bis 10 Kilometer, im Winter
folglich mehr. Da kann das Öl noch so dünn sein oder
sagenhafte Jaso-Qualitäten haben...
Ich rate:
C) Ölfred woanders.
U) Zweitakter als Winterhure...
B) ... oder WC-Mopped als Edelschlampe.
Weiter-Vorspiel-mit-Warmfahren,
Pony-Versteher-Pit
("Gibraltar! Weisste, watt datt bedeutet?")
Ich rate:
C) Ölfred woanders.
Pony-Versteher-Pit
Tante Käthe
Der Fred-Frage hat das Thema bereits als (für sich) erledigt bekundet und anderes Öl verwendet.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 12:22Der Fred-Frager fragt doch, weil er im Winter
Zweitakter fahr ich doch schon zwei im Sommer.U) Zweitakter als Winterhure...
