weis einer welches Gewinde die Siegel haben?
M10 ist klar, aber welche Steigung?
LG Erwin
Spiegelgewinde
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: Spiegelgewinde
M10x1.25 links und rechtsgewinde
Re: Spiegelgewinde
Die Rechts/Links Geheimnisse der Spiegelmontage sind eigentlich ganz einfach, man muß sich das System nur einmal klarmachen
originale Konfiguration
Im Gewinde das am Fahrzeug ist, hat man ein Rechtsgewinde.
Der Adapter hat zum Fahrzeug Rechtsgewinde und zum Spiegel Linksgewinde.
Die Honda Spiegel (oder "gute" Zubehörspiegel) haben ein Linksgewinde da ist dann der Adapter nötig.
Der Sinn/Vorteil des Adapters ist die einfachere Montage wenn man zB eine Scheibe verbaut hat, da man für den Spiegelanbau/Abbau nicht die Scheibe vom Halter abnehmen muß, da ein runddrehen des Spiegels nicht nötig ist.
Man muß nur bei ersten Anbau hier darauf achten, daß man zuerst den Adapter etwa 3 bis 4 Umdrehungen unten ins Fahrzeug eingedreht hat.
Dann setzt man den Spiegel auf den Adapter und dreht jetzt unten nur den Adapter in das Fahrzeug und wegen des Linksgewinde gleichzeitig auch den Spiegel in den Adapter.
Wer nicht zuerst den Adapter vorher 3-4 Umdrehungen eindreht bekommt wegen der Distanz des Winkels an dem die Scheibe hängt, den Spiegel nicht fest
Zubehörkonfiguration
Zubehörspiegel haben meist Rechtsgewinde und da muß man den Adapter weglassen und direkt ins Fahrzeug drehen (oder einen rechts rechts gewindigen Adapter )
Wenn man einen rechtsgewindigen Zubehörspiegel hat und den abnehmen möchte, muß man immer leider erst die Scheibe vom Halter abbauen, da man den Spiegel wegen der Scheibe eben nicht runddrehen kann.
Re: Spiegelgewinde
Harri hat glaub ich, ein höhere Spiegelverlängerung wegen der Kurvenschräglage.
