Magnetische Ölablaßschraube - selbst gemacht
peterd
Fahrzeuge: Super Cub 2022
Beitrag von peterd »
Ich habe in der Werkstatt geeignete zyilindrische Neodym-Magnete (6mm) gefunden und der Ferritmagnet der JMP-Ablaßschraube kam mir sehr schwach vor...
In die Original SC125 Ölablaßschraube habe ich ein 6mm Loch so tief gebohrt, dass die Gesamtlänge Gewinde+Magnet 18mm beträgt - damit der Magnet nicht mit dem Ölsieb kollidiert. Ursprünglich wollte ich den Magnet einkleben - muss man gar nicht, der hält in dem Loch mit eigener Kraft so fest, dass man den nur mit der Zange drehend rausziehen kann.
Siehe Bilder.
Wer nicht kaufen, sondern basteln will...
Peter
Re: Magnetische Ölablaßschraube - selbst gemacht
Hatte Ähnliches bei der Super Cub gemacht, nur nicht die Ablassschraube, sondern das im Einffüllloch sitzendeThermometer dafür genutzt: Den Fühler mit 'nem passenden Magneten verlängert. Fixiert wurde der mittels eines Schrumpfschlauches.
Nachdem ich an dem Schlauch allerdings Beschädigungen feststelle, verzichtete ich auf das Konstrukt. Anscheinend ist da nicht genügend Platz zur Ausrückmechanik hin, weshalb die SC auch keinen Messstab, sondern ein Schauloch hat, um den Ölstand zu kontrollieren.
:prost2:
peterd
An sowas (Schrumpfschlauch o.ä.) habe ich auch gedacht, aber es war mir dann doch zu riskant.
Ich habe das MY2022 - die hat kein Schauloch mehr, sondern einen Meßstab. Den habe ich mit einem Thermometer ersetzt - es gibt von JMP 2 lange Modelle die von der Länge her beide passen und die Öltemperatur tiefer im Motor erfassen ohne mit der Mechanik zu kollidieren. Es gibt auch eine ganz kurze Ausführung, da hatte ich Bedenken ob es die korrekte Öltemperatur anzeigt.
Peter
Als Einfach- Alternative kann man auch einen starken Magneten, zB aus einen alten PC, etwa so gross wie eine 2-Euromünze, einfach an die vorhandenen Ölablassschraube außen ranbatschen, und hat den gleichen Effekt, ohne Bohren, ohne alles.
(Erprobt, Pingelfred ist Zeuge, ehrlich)
Aber das ist wahrscheinlich zu einfach.
(aber eines Innova Forums würdig, danke, bitte, gern geschehen)
Schwarzwaldelch
Fahrzeuge: YESS! eine bezaubernde Super Cub
Beitrag von Schwarzwaldelch »
Himbeer-Toni hat geschrieben:
So 10. Sep 2023, 21:08
Top Idee :up2:
Da ich eh bei jedem Ölwechsel den Seitendeckel abnehme zwecks Reinigung der Zentrifuge, hatte ich eben den Gendanken, einfach einen starke dicken Neodym-Magneten unten in die Ölwanne zu legen.
Der liegt da ja schön und kann ja nicht schaden.
Aber da die Zentrifuge ja alles was größer als ein tausendstel Millimeter ist, an die Wand klatscht, ist der Magnet wahrscheinlich arbeitslos :D
Warum nimmst du bei jedem Öl Wechsel den Deckel ab :shock:
Schwarzwaldelch
sholloman hat geschrieben:
So 10. Sep 2023, 22:07
Meine Zentrifuge soll sauber sein :D
einfach aus purer Lust am Schrauben :sonne:
Das hat ja alles nur Vorteile.
Wenn man beim Ölwechsel immer den Motorseitendeckel öffnet, braucht man keine Ölablassschraube mehr zu öffnen und wenn man jetzt auch noch alle 500 Km Ölwechsel macht, muß man noch nichtmal den Ölstand kontrollieren.
Die Stadtreinigung freut sich, wennste abends 1 Pfund altes Eisen unten an der Wanne kleben hast.
Schwarzwaldelch
Als Einfach- Alternative kann man auch einen starken Magneten, etwa so gross wie eine 2-Euromünze, einfach an die vorhandenen Ölablassschraube außen ranbatschen, und hat den gleichen Effekt, ohne Bohren, ohne alles.
Soeben mit einem kleineren Kellerfund Neodym getestet an einer ähnlichen Stahlschraube - funktioniert tatsächlich allerbestens :up2:
Für stärksten Effekt soeben beim Ali einen fetten 25x20 Neodym für nen 5er bestellt - läuft :D
:prost2:
Herms
Beitrag von Herms »
@Schwarzwaldelch:
"Für stärksten Effekt soeben beim Ali einen fetten 25x20 Neodym für nen 5er bestellt"
Haste mal den Link? Ich will das auch haben...
Dank und Gruss
H.
Schwarzwaldelch
https://a.aliexpress.com/_EJOk4bH
Die Kraft des auf den Schraubenkopf der Ölablassschraube aufgesetzten Magneten ist dann am anderen Ende der Schraube etwas schwächer, aber immer noch ausreichend stark. Auf jeden Fall wesentlich stärker als die dünnen eingesetzten Mini-Stabmagnete der Zubehör Magnet-Ölablassschrauben.
Man kann dann zum Ölwechsel den Magneten ja einfach dran lassen und die Schraube mit einem 17er Gabelschlüssel öffnen. Oder Magnet bissel anheben und Ringschlüssel auf die Schraube, dann Magnet wieder drauf. Denke, das funktioniert bestens bei maximalem Effekt.
Schöne Grüße :sonne:
Herms
Beitrag von Herms »
@Schwarzwaldelch
Prompter Service = Danke!
Ich werd' das genau so handhaben. Kann ja nicht viel schiefgehen. Werde ggfs berichten, ob und wieviel sich dann da angesammelt hat an Abrieb..
Grüsse
Hömma Herms,
"... alleine saufen macht dick ..."
Du hast ja bestimmt kongenial-kollegial
ein halbes Dutzend Magnete bestellt ?
("Ja, sicher ...")
So wie ich hier, eine-Hand-wäscht-die-andere,
dutzendfach Putzis auf Lager liegen habe.
Zwei Putzis gegen einen Magneten?
Übergabe in Wülfrath, am Bochumer Loch,
mit rituellem Pukyabschrauben und Reflektorenweitwurf
über die Werksmauer? So wie in Mark Twains Hauptwerk,
um Mitternacht bei Vollmond und totem Dachhasen dabei ???
Weiter-Katzenaugen-ausstechen,
Hucklebrett-Pitt
