Honda Cub C 50 Fahrgestellnummer zuordnung
ditschko
Beitrag von ditschko »
Hallo, bin neu im Forum und habe eine Frage zu meiner neuerworbenen C 50 Cube, vermutlich Baujahr 1977.
Habe diese Honda erworben , ohne Papiere aus Holland. Kann die Fahrgestell Nummer nicht zuordnen, aus welchem Land sie ausgeliefert worden ist. Hab kein Typenschild sondern nur die Nummer die eingeschlagen ist im Rahmen .
sie lautet C50 3420984
hoffe das dieses Forum mir helfen kann.
Zur Vorstellung, bin 64 habe außer der Cub noch eine Honda Cy 50, Zündapp Cs , Simson S
chalbe, KTM Bora und SM
Komme aus dem Westerwald
Gruß Dieter
Re: Honda Cub C 50 Fahrgestellnummer zuordnung
Ich hatte mal dies hier bekommen, nur ist des nicht für alle JG gültig. Tja, sieht nicht aus als wärs nützlich.
ditschko
Hallo Brämerli,
danke für deine Antwort. Ich komme bis jetzt auch nicht weiter mit meinen Infos, deine Info hilft leider auch nicht.
Wollte bei Honda eine Zweitschrift beantragen und vorher alles vorbereiten oder in Erfahrung bringen.
Hat von euch einer Erfahrung damit, mit beantragen Zweitschrift bei Honda,
Danke und Gruß
Dieter
ditschko hat geschrieben:
Mi 20. Sep 2023, 17:57
neu im Forum (...) Honda erworben , ohne Papiere aus Holland
:motzen:
tom149
Beitrag von tom149 »
Eine Zweitschrift wirst du nicht bekommen, weil es keine 'Erstschrift' gibt.
Der Korrekte Weg:
-Bei Honda Deutschland ein Technisches Datenblatt beantragen
-Damit zum Tüv und eine Betriebserlaubnis erstellen lassen
Stell dich mal auf ca 250€ insgesamt ein, 120 bei Honda und mind. 130 für den Tüv.
Mfg
tom149
PS: Dein Beinschild ist ein 6v Beinschild, du brauchst aber das 12V Beinschild
Ob das dann bit deinem Vorderbau (Vordere Gabelabdeckung zusammenpasst, weiß ich nicht.
Dein Fahrzeug kommt entweder aus Thailand oder Vietnam.
Typischer zusammengewürfelter Asien-Import... bitte nicht falsch verstehen...
Du hast auf alle fälle ein 12V-Modell aus Südost-Asien, soviel ist sicher;)
mfg
Vielleicht hier:
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 50+3420984
(Die Fahrgestellnummer erscheint mir ein bisschen kurz)
ditschko
Hallo Tom 149,
danke für deine Infos, hilft schon mal.
Bin immer froh das es solch Foren gibt,
Gruß Dieter
ditschko
Himbeer-Toni hat geschrieben:
Do 21. Sep 2023, 16:48
Vielleicht hier:
Hallo Himbeer Toni,
vielen Dank für dei Antwort und link.
Gruß Dieter
Brämerli hat geschrieben:
Mi 20. Sep 2023, 18:41
Es gibt mehrere Systeme für Fahrgestellnummern bei Honda
Selbst die 17 Stelligen sind für dieses Fahzeug zu neu, da erst ab 1980 genutzt und dort ist das Baujahr an 5oder 6 Stelle mit einem Buchstaben gekennzeichnet. A für 80, B für 81, c für 82 usw
Die von Dir (Brämerli) eingestellte Systematik ist irgendwann ab Ende der 90er relevant gewesen.
Wenn man in den alten Ersatzteilisten schaut ist es teilweise möglich, aber etwas mehr Arbeit, weil man dann für ein Fahrzeug mit C50 3420xxxxx nicht unter c50 suchen darf, sondern unter mehreren der Verkaufsnamen zB C100.
Ich habe im Moment aber etwas Arbeit (ich hatte bis Dienstag noch Heizöl, will noch eine Gas Heizung einbauen, mit Schornsteinmodernisierung, Einriß einer Wand usw) die wegen der für mich geltenden Gesetzeslage auch in 2023 noch fertig werden muß, also spätestens jetzt, bevor es kalt wird. Als bekennender Warmduscher, reicht schon kalt duschen (derzeit unter 3min). Wenn ich damit durch bin, versuche ich mich dann für dieses Fahrzeug etwas schlauer zu machen.
Harry, faaa schon maa den Bauwagen vor.
08:50 MESZ ???
Noch 24 Stunden Sommerhalbjahr.
Morgen dann Zehn-vor-Neun dää Ääquinox,
also vulgo Tag-und-Nacht-Gleiche.
Ergo Fünf-nach-Zwölf für Heizungsumbauten.
Wer getz kein Haus hat, baut auch keins mehr.
Geniesst das sonnige Herbstwochenende.
Scheit-Pit
(Memo an mich: Brennholz besorgen, und
gleichzeitig mal die Solaranlage freischneiden)
Nachdem alle alten iwi Fin Nummern an sich länger sein sollen frage ich mich, ob didschko tatsächlich die richtige Nummer gefunden hat. Wenn das Typenschild fehlt kommt man dann ja auch schnell auf die Idee, das Moped könnte geklaut sein. Aber um das gehts ja nicht.
Ev. müsste man mal sicherstellen wo die richtige Nummer (Fin) zu suchen/finden sein müsste.
Andererseits, wenn man das Moped wie von tom149 beschrieben auf die Strasse bringen darf, ist das ganze FIN Thema so ev. gar nicht mehr nötig.
ditschko
Harri hat geschrieben:
Do 21. Sep 2023, 23:38
Hallo Harri,
vielen Dank für deine Antwort, und wenn die Zeit es zulässt und mir mit meinem Fahrzeug helfen kannst, Daumen hoch.
Und mit deinem Projekt ,Haus und alles was dazu gehört, ja das habe ich auch hinter mir und kann jetzt mich dem Hobby Moped witmen.
Dir wünsche das alles so läuft , wie du dir das vorgestellt hast.
Gruß Dieter
typenschild ? nenene
bei den Cubs ist die nummer seitlich in ner lasche eingeschlagen gewesen über dem Motor
ab und an gab es seitlich noch so nen lustigen aufkleber .
selbst Inno und Address führen ja immer wieder beim tüv zu verwirrungen wenn sie gesucht werden.
seitlich im unteren rahmenrohr .
