Wartung Wave
- tybrin
Wartung Wave
Nach 8 Jahren aber nur 16000km dachte ich mir dass ich vielleicht mal die Ständer Nabe abschmieren sollte. Vorneweg: Sie war noch nicht festgegammelt. Sie steht ja meistens in der Garage und wird nicht auf salzigen Straßen bewegt. Da ausgebaut, war es einfach einen Schmiernippel zu installieren. Gleiches am Fussbremshebel. Da der Auspuff dazu auch ausgebaut werden musste, hab ich den gleich ein wenig mit der Drahtbürste, Rostumwandler und Hitzeschutzlack behandelt.
Und ein neues Goldkättchen gibt es noch dazu,
- tybrin
Re: Wartung Wave
Jaja, der Forums Standard ist Gold wert.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: Wartung Wave
Das Kättchen ist super , bei vernünftiger Schmierung hält die ewig ,
aber es gibt ein Problem : Das Kettenschloß !
Schau Dir das Video an , ich kann nur jedem raten das Kettenschloß nach 15-20000km
zu überprüfen und gegebenfalls zu tauschen, oder gleich ein Nietschloß zu verwenden.
https://youtu.be/UI5JUkXE5nk?si=n1UM-OaHakw9uuJH
- tybrin
Re: Wartung Wave
Oh, dass sieht wirklich unschön aus.
Danke für den Hinweis LG
Tybrin
Tybrin
- Fritten-Robert
Re: Wartung Wave
Moin Wolfgang,wolfgang2011 hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 13:34Das Kättchen ist super , bei vernünftiger Schmierung hält die ewig ,
ist das ne O-Ring-Kette in Deinem Video und es haben sich die O-Ringe verflüchtigt?
Vom Nietschloss bin ich aktuell wieder weg. Ist nicht einfach zu setzen bei ner O-Ring-Kette. Passt man nicht auf drückt man die,O-Ringe beim vernieten des Kettenschlosses zu platt.
Robert
- wolfgang2011
Re: Wartung Wave
Nein , keine O-Ring Kette.Fritten-Robert hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 20:53
Moin Wolfgang,
Die NZ3 ist nur eine verstärkte Kette, und die in dem Video hat ca30000km gelaufen,
gepflegt mit Kettensägeöl,
und ich habe echt überlegt die Kette weiter zu fahren,
weil die noch echt gut auf dem Kettenrad an lag und der Biegeradius im Ausgebauten
Zustand gegenüber einer neuen Kette kaum größer war.
Ich brauchte die auch fast nie nach zu spannen, wie ein Kardan
Das Kettenschloß war aber Übels lose , habe mich erschrocken als ich das sah.
Letztendlich habe ich doch alles erneuert.
- tybrin
Re: Wartung Wave
Hallöchen
Nachdem ich die erste Km in diesem Jahr fahren durfte, möchte ich ein wenig den Frühjahrsputz beginnen.
Zu machen ist aktuell Bremsflüssigkeits Wechsel und Erneuerung des Gabelöls. Dann ist sie wieder in einem guten Stand.
Aaber: Da gibt es ja noch Heino mein Wave Sorgenkind das aus vernachlässigten Verhältnissen stammt. Ohne dass ich mir Heino genauer angesehen habe, ist schon klar, dass bei Ihm ein Sanierungs Stau herrscht.
Dazu möchte ich mal in die Runde fragen ob jemand noch ein Wärme Schutzblech vom Auspuff übrig hat?
Sind die Simmeringe der Gabel Standard Teile oder gibt es die nur bei Honda?
Tybrin
Tybrin
Re: Wartung Wave
Die Simmeringe sind in vielen Fällen Standardteile und nicht exklusiv bei Honda erhältlich. Es lohnt sich, nach Alternativen zu suchen, solange die Maße stimmen.
dentalzz.pl verkauft günstige Zahnarztausrüstung online.
- tybrin
Re: Wartung Wave
Danke für die Antwort.
Wenn es jetzt die Tage wärmer wird baue ich die Gabel mal aus.
- Fritten-Robert
Re: Wartung Wave
Moin Holger,
leckt die Gabel denn?
@Alle: hat denn niemand ne Wave-Auspuffblende übrig? Was ist denn mit der alten Blende?
Robert
- tybrin
Re: Wartung Wave
Hi Robert, ja, die Gabel vom Heino leckt.
Freiwillig würde ich auch keine Simmeringe tauschen.
Das Wärme Schutzblech fehlt am Auspuff. Ich muss es mir nochmals anschauen, ich glaube da sind sogar die Halterungen abgerostet.
Lg
Tybrin
Lg
Tybrin
- Fritten-Robert
Re: Wartung Wave
Moin Holger,
Inno und Wave haben leider unterschiedliche Dichtungssätze. Sonst könnte ich Dir aushelfen. Du könntest aber den Simmerring ausmessen und dann markenunabhängig bestellen. Den Staubdichtring braucht es ja meist nicht neu.
Alternativ die Gabel wieder abdichten nach Forumsstandard - Jogurtbecher. Gemacht hab ich das auch noch nicht, aber man nimmt einen Jogurtbecher, zerteilt den in 3cm breite Streifen in Achsrichtung und hat dann eine Art Spachtel (halbrund), den man an das Standrohr legt und dann in das Tauchrohr schiebt. Damit reinigt man den Simmering. MM kann das sicher besser erklären. Trotzdem hast Du ungleichmäßig Öl in den Tauchrohren durch den Ölverlust bedingt.
Robert
- tybrin
Re: Wartung Wave
Obwohl ich den Forums Standard im allgemeinen sehr schätze, möchte ich in diesem Fall doch lieber die Simmeringe erneuern. Falls kein gebrauchtes Wärme Schutzblech im Forum übrig ist, halt auch ein neues. Wird mich hoffentlich nicht gleich ruinieren
Die nächsten Tage soll es ja wieder wärmer werden, da kann ich ja mal alles ausbauen.
Tybrin
Tybrin
Re: Wartung Wave
Diese Methode hat mir mal Sachsenring geraten.
Die Gabel meiner Inno leckte.
Von einer Obst oder Gemüse Verpackung einen Streifen zwischen Gabelrohr und Abdichtring schieben. Und eine evtl Verschmutzung damit lösen.
Bei meiner Inno hats geholfen. Fanach war die Gabel wieder dicht. Oder leer
Gruß und viel Erfolg,
