Kette ungleichmäßig gelängt
Daily Driver
Fahrzeuge: Super CUB 125
Beitrag von Daily Driver »
Moin zusammen !
Nach nunmehr ca. 44000 Kilometern mit dem ersten Kettensatz, möchte ich diesen nun erneuern.
Die Kette hatte sich bereits nach ca. 5000 Kilometern ungleichmäßig gelängt und das Einstellen des Kettendurchhangs erschwert.
Gibt es Eurerseits eine Empfehlung für einen Kettensatz mit einer Kette, deren Kettenglieder sich nicht ungleichmäßig längen ?
Vielen Dank
und gute Fahrt,
Daily Driver
Re: Kette ungleichmäßig gelängt
Die ungleiche Längung entsteht durch eine Einstellung ohne ausreichend Spiel.
Eine neue Kette (egal welche) zu stramm eingestellt ist schon beim Draufsetzen, jedoch spätestens bei der ersten Bodenwelle, wenn die Schwinge einmal durchfedert, dann ungleich gelängt.
Nimm die RK "MXZ" verstärkt, ohne Ringe.
Noch mehr Fragen? Suchfunktion bemühen!
Wenn Kettenkasten, dann Kastenfetten.
Also oldschool in Castrol-Fett-Dose. Gut
für Europa von Gibraltar bis Nord...Cub.
Für Sahara bis ...äh... Cub-Stadt würde ich
O-Ring-Kette wählen und dünn, aber regel-
mässig 90er Öl drüber.
Juhuu,
ein Kettenfred. Hatten wir schon lange nicht mehr.
Mindestens 3 gelängte Monate her. Helau unn Alaaf,
Fett-Pitt
tybrin
Beitrag von tybrin »
Bei 44000 Km solltest Du uns eine Empfehlung geben. :lol: Meine 2 Original Ketten haben zusammen nicht einmal 20000 km runter
Tybrin
alprider
Beitrag von alprider »
bei 44000 mit der erst bzw. originalen, da kannst glatt wieder ne originale nehmen.....oder meinst du machst mit der Cub noch 200000km...
Daily Driver
Moin
und Danke für die Tipps.
Für die Pflege der Antriebskette halte ich mich seit Jahren bei meinen Motorrädern an die Empfehlung von Honda:
Regelmäßig leicht einölen mit Getriebeöl SAE 80/90.
Schöne Grüße aus dem Norden,
Daily Driver
Wie immer besteht bezüglich Kettenlaufleistungen die Frage, ob andere die Kette nicht schon eher gewechselt hätten.
Bei mir wäre zB eine Kette bei der mir mit 5000 km eine ungleiche Längung aufgefallen wäre, schon da weggeschmissen worden.
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Wow, eigentlich unglaubliche 44.000km mit der ersten Kette. Meine Hochachtung. Das hat bisher nur einer vor Diir geschafft. Student Holger. An Deiner Stelle würde ich versuchen diesen Rekord zu brechen. Ernsthaft.
Mach weiter so. Alles richtig gemacht.
Gruß Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Daily Driver
Moin Zusammen,
nun habe ich den Kettensatz nach einer Gesamtlaufleistung von 48023 Kilometern komplett erneuert. Die Laufgeräusche hatten stark zugenommen und waren zum Schluss unerträglich.
Ich habe mich an den Tipp von Brett-Pitt gehalten und eine verstärkte „MXZ“-Kette montiert. Die Übersetzung wurde nicht geändert.
Ein schönes (gleichmäßiges und leises) Fahrgefühl…
Die 48000-km-Inspektion habe ich ebenfalls durchgeführt.
Laufleistung aktuell ca. 49300 km.
Daily Driver
Vielleicht hätte sie, wenn Du die Geräusche und das Hoppeln durch die unterschiedliche Längung weiter negiert hättest, bzw mit Ohrstöpseln gefahren wärst, noch weitere tausende Kilometer gehalten.
Zur Festellung ob eine Kette noch brauchbar ist, bzw Wechselreif ist, existieren halt unterschiedlichste Meinungen
Daily Driver
Ach so, ich vergaß:
Die alte Kette habe ich noch gereinigt und vermessen. Die Verschleißgrenze beträgt laut Werkstatthandbuch 518 mm und ist bei meiner Kette mit gemessenen 517 mm auch nahezu erreicht.
Daily Driver
Ungleiche Längung der Kette kommt mit zunehmender Laufleistung auch bei der besten Kette vor :inno2:
alprider
meine erste fliegt demnächst mit dem 24000 Service.....incl. hinterer Gummi
