Womit Gummi und Alu verkleben ?
Fahrzeuge: zu viele ...
der Werner hat sich 'ne Hyosung GT 125 N gekauft, um das Fahren mit Kupplung und Schaltung zu üben.
Jetzt lässt sich da aber kein Leerlauf einstellen, weil die Gummi-Ansaugstutzen (Teil 4) undicht sind. Ersatz ist keiner mehr zu bekommen.
Hab die jetzt ausgebaut und festgestellt, dass die Vulkanisierung schadhaft ist.
Die Flanschplatte ließ sich recht einfach lösen
nur - wie krieg ich die dort jetzt wieder fest ?
Die Schrauben halten lediglich die Platte, drücken das Gummi also nicht ins Loch rein, worin das aber luftdicht sitzen muss.
2K-Epoxid-Harz wäre wohl meine Lösung, aber hält das auch die dortigen Temperaturen aus ?
Sekundenkleber ginge wohl auch, aber der härtet mir zu schnell aus, sodass der Sitz nicht korrigiert werden kann.
Eventuell andere Vorschläge ?
Besten Dank erst mal
im Namen vom Werner
:prost2:
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: Womit Gummi und Alu verkleben ?
Beitrag von wolfgang2011 »
Wenn das Gummi noch nicht porös ist :
Kannst Du nicht einen zweiten Flansch basteln
und das Gummi quasi " einklemmen" .
Ich habe Sekundenklebstoff als geeignetes Mittel im Kopf.
Wie Dauerhaft das jedoch ist, weiß ich nicht. google? :laugh2: :prost2:
wolfgang2011 hat geschrieben: ↑
Do 7. Mär 2024, 13:37
das wäre wohl nur an den Seiten möglich, also da, wo die Schrauben sitzen:
und ja, die müssen beide geklebt werden
Für solche Sachen hab ich immer dieses Sikaflex im Hinterkopf. Leider ohne eigene Erfahrung
mal gucken, ob der Ewald sich meldet
EwaldsCUB hat geschrieben: ↑
Di 15. Nov 2022, 12:34
im Bereich industrielles Kleben unterwegs
:prost2:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
sivas hat geschrieben: ↑
Do 7. Mär 2024, 14:08
-womit.jpeg-
Ups , von der Seite gesehen ist ein zweiter Flansch eine ziemliche Bastelei,
geht dann nur mit dickerem Material und ordentlich anpassungsschleifen , puhhh.
Ob sich das lohnt , das Gummi sieht schon reichlich fertig aus :shock:
Dones Sikaflex ist ein super Kleber. Auf dem Dach meines VW -Buses klebt seit Jahren eine Photovoltaik Platte aus Kunststoff. Die geht nicht mehr ab.
Filstalwaver
Beitrag von Filstalwaver »
Wie von Done schon angeführt.
Habe gute Erfahrungen mit (.)ikaflex 554 Montageklebstoff. Vor allem durch die gute Elastizität nach der Aushärtung für dyn. Beanspruchung geeignet.
Gruß Hans.
p.s. Am Flasch die Kanten gut entschärfen. Klebefugen mögen keine scharfen Kanten zwischem festem Flansch und vibrierendem Gummi. Konstruktiv nicht das Gelbe vom Ei. Ein am Flansch angegossener Rohrstutzen, über welchen die Gummitülle mit Schelle geschoben wird, halte ich für etwas besser. Aber oft sind die Konstrukteure die Kamele und die Kaufleute reiten darauf.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Vielleicht eine Möglichkeit : Weicon Black Seal > https://assets.weicon.de/#/asset/295148
Bei unserem Honda Rasentraktor werden damit die Blechabdeckung der Ventildeckel abgedichtet,
kommt also gut zurecht mit hohen Temperaturen.
Gibt es auch in kleinen Tuben , ist nicht grade preisgünstig , vielleicht aber ein Versuch wert.
Ob sich das mit dem Gummi gut verbindet , keine Ahnung ,
mit dem Metall geht es eine innige Verbindung ein , das merkt man wenn die alte Dichtung am Blechdeckel
entfernt werden muss ;)
https://www.weicon.de/black-seal-spezia ... e/10022222
Um den ganzen Gummistutzen aufzufrischen/lackieren geht vielleicht auch :
https://plastidip-eu.com/wp-content/upl ... i_1118.pdf
ist aber nur bis 93Grad haltbar , aber hinterm Flansch wahrscheinlich noch akzeptable ,
hab aber keine Erfahrung damit.
erst mal Danke für alle Hinweise
von einer 'mitlesenden' Seite wurde mir jetzt dieser Kleber empfohlen:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40066473/
das ist ein Epoxi-Kleber, der bis 120°C hält
die anderen tun's nur bis 80°C
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Do 7. Mär 2024, 16:00
-3M_Dp490.jpg-
Temperatur bis 120Grad am Luftgekühlten Zylinder könnte knapp werden ,
und leider ist eine Verbindung mit Gummi bei den Anwendungen nicht aufgeführt.
Es bleibt ein Experiment.
der Weicon hält's bis 180°C aus:
boxerdoc
Fahrzeuge: Honda GoldWing1800 Umbau als EML-Trike, Honda SC125, Honda Forza350, Honda SH150i.
Beitrag von boxerdoc »
Wir setzen im Werkstattbereich Würth ein.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Tja , viele tolle Kleber ,
aber halten die auf Gummi , glaube nicht wirklich .
Alternative : Ein neuen Flansch basteln aus VA , Stück Rohr anschweißen oder löten ,
altes Gummiteile abschneiden und auf Rohr tüdeln und mit Schelle befestigen.
So Gummiformteile sind schwierig zu ersetzen und erfordern viel Kreativität
Zurück zu „Allgemeines“
