die Feuchtigkeit ist drin im Gehäuse und kann nicht raus. Wenn dann während der Fahrt die Instrumentenbeleuchtung an schlägt sich die Feuchtigkeit innen am Glas nieder.
Könnte ein Päckchen Trocknungsmittel Silica-Gel ins Gehäuse gelegt das Ärgernis verhindern?
Was denkt Ihr?
Gruß Robert
Drehzahlmesser beschlägt nach kurzer Strecke. Abhilfe? Wer kennt sich aus?
- Fritten-Robert
Re: Drehzahlmesser beschlägt nach kurzer Strecke. Abhilfe? Wer kennt sich aus?
Moin Rob,
wie wärs mit Frittieren? Spääsken.
Aber sind da nicht Dauerleuchtmittel drin?
Diese von zB. 5 Watt auf 10 Watt erhöhen?
Und gleichzeitig kleine Dämmschicht im
Wind-Chill-Strom?
Weiter-Drehzahlmesser-zu-Passivgehäusen,
Instrumentenbrett-Pitt
(Oder Reiskörner? Wie im Salzstreuer?
Lass datt aber nicht den Toni hören,
der will da nur Kartoffel verwenden.)
Wind-Chill-Strom?
ausbauen und im Gehäuse 2 kleine Löcher reinbohren
sollte Abhilfe schaffen.
evtl danach mal auf max 50 grad ne std in Backofen
wobei je nach Wetter und Temperatur immer
mal was anlaufen kann…leider .
Wenn sich der Beutel nicht, ob den Vibrationen auflöst und Du Platz findest, könnte das gehen. Was spricht gegen einmal aufmachen, gut trocknen und wieder sauber verschliessen? Ev. findest Du ne Bruchstelle im Gehäuse, die Du schliessen kannst.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Denke nicht das Silikagel eine Dauerlösung ist ,Fritten-Robert hat geschrieben: ↑Do 7. Mär 2024, 21:46
wahrscheinlich hat sich im Gehäuse schon ein Pfütze gebildet ,
abdichten ist das Zauberwort.
Denke auch das die Dichtung zwischen Gehäuse und Glas das Problem ist und immer wieder mal Wasser dort eindringt
- Fritten-Robert
Rückmeldung bzw. Ergänzung:
Das Moped bekommt seit Jahren keinen Regen bzw. so gut wie keinen Regen.
Danke fürs Mitdenken.
Robert
Robert
