Batterie ist bei Manitu....
boxerdoc
Fahrzeuge: Honda GoldWing1800 Umbau als EML-Trike, Honda SC125, Honda Forza350, Honda SH150i.
Beitrag von boxerdoc »
Hei Gemeinde,
meine Batterie hat das Zeitliche gesegnet. Nix geht mehr.
Wie bekomme ich die Sitzbank entriegelt???
Es ist eine Super Cup 125
Re: Batterie ist bei Manitu....
Moped anschieben und wenn es läuft die Sitzbank entriegeln? Geht des?
Fahrzeuge: zu viele ...
Hallo Matthias,
in der Verkleidung im Bereich des linken Stoßdämpfers gibt es eine (verschraubte) Öffnung.
Da musst'e mit 'nem langen Schraubenzieher rein und den Arm des Stellmotors nach hinten drücken, wodurch Du an dem Seilzug ziehst.
Einfacher ginge es mit einer vorher angebrachten Kordel :idea: dann kannst Du den Sitz (und damit auch das Seitenfach) öffnen wenn der Motor läuft oder der Schlüssel nicht in greifbarer Nähe ist.
Dieter
:prost2:
Im Bereich des Teiles 14 ist es, wo Du drücken musst:
die Kordel ist da angebracht, wo auch der Nippel des Seilzuges an der Schlossmechanik zieht.
Ein "must have" für jeden Super Cub Besitzer !
:prost2:
bezüglich der Kordel:
viewtopic.php?p=272222#p272222
Moin Anfänger-Fellows,
immer der gleiche Fehler. Bei mein klein
Brüderlein auch. Rrrrischtisch iss: Direkt
nach dem sofortigen Entpukkysieren (datt
muss, wegen Karma und Spannungsverlust
und Optik sowieso) ein CTEK-Adapterkabel
verlegen nach Prinzip Umberto-Ecco.
Einmal monatlich nachladen (steht so auch
im WHB, direkt unter "Demontage der Pukkys"),
und zwischendurch Handtuch (Grösse 42!) zwischen
Sitz und Schloss legen. Oder Schlosshaken mit
Kordel versehen. Oder-Neisse den ganzen Krempel
ausbauen (Elektromotor für Sitzentriegelung? Watt
fürn Schitt! Demontage dieses Krebsgeschwür steht
im WHB, direkt über "D.d.P." ... Ischschwüüür !)
Die Not-Defloration hat bei uns NICHT funktioniert.
Nicht mit zartem Vorspiel, nicht mit Gewalt. Also auf
die ganz harte Tour:
Neuen Akku besorgen (20,-) und laden, dazu CTEK-
Adapter von Tante-L (5,-). Alles einbauen, dabei ein
paar Näschen brechen, Monatsregel beachten, und
nie mehr Sitzkrieg kriegen.
Fortsetzung folgt: Smartkeybatterie ...
Wenn man an einem Möpp nichts mehr
abschrauben kann, ist es komplett.
Weiterkaffeerennen,
Espresso-Pitt
(Zum Gedenken an D-Day:)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sitzkrieg
Oder einfach bei dem sich selbst lähmenden Idiotensystem die Verriegelungsfeder (13) rausreißen. So ich.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Der Sitz liegt dann nur auf, rastet aber nirgends mehr wirklich ein?
- Jack the Cubripper -
Da wackelt nix. Der Sitz liegt trotzdem fest in der Aufnahme (12)
Viele nehmen aber die Tamponkordel. Wenn die reißt, stehst wieder da :lol:
Wenn die Hauptbatterie leer ist, hilft einem der hochgeklappte Sattel auch nicht weiter, ob mit oder ohne Kordel
Und Anschieben klappt dann auch nicht, ohne eingeschaltete funktionierende Zündung.
Ich weiß auch nicht, ob man bei leerer Batterie den Zündschalter überhaupt bewegen/drehen kann, vermute eher nicht.
Schlaufüchse wie ich haben ein Ladekabel-Ausgang irgendwo herauskommen, da kann man es wenigstens versuchen zu laden oder zu starten oder das Zündschloss in Startposition zu drehen und dann anzuschieben. (Oder am besten am Hang rollen lassen usw)
Destowegen YBR. Das kleine Schnauferl fährt ausschließlich mit Überdruck und Unterdruck.
Braucht keinen Elektronikstrom und hat noch einen Kickstarter. Tacho zeigt an über Schnecke.
vorab; vll habe ich einen Denkfehler...
wenn Batt tot, dann neu. Diese ist nicht unter der Sitzbank verbaut, sondern unter dem Deckel im Durchstieg - ergo, Klappe auf, Saft auf Batt bzw neu und - öffnen...
"Saft auf Batt bzw neu", nur um den Sitz zu öffnen ? :lol:
von Fahren-Wollen sprach boxerdoc nicht
vielleich hat er nur was drunter vergessen, was er jetzt braucht ;)
ich glaub, ich denk einfach nicht kompliziert genug. :D
