Forza 125 Hinterradspiel
Hallo zusammen ich war heute mit meiner 125 Forza beim TÜV. Dachte mir geht easy peasy locker durch aber weit gefehlt.
Spiel am Hinterrad. Bei Honda gewesen und dir sagten, man kann nicht sagen was es ist. Das Rad müsste ab etc. pp. Garantie erst grad rum und hat erst 5500km gelaufen.
Jemand ne Idee/Erfahrung was das sein könnte? Lager oder sonst was? Weiss jemand wo das Lager sitzt bzw. wie man den Defekt feststellt??
Re: Forza 125 Hinterradspiel
Das hat die Honda Werkstatt schon richtig gesagt. So wie du fragst müsste man Hellseher sein.
Geh der Sache auf den Grund. Was/wo wackelts genau erst dann kann man mehr dazu schreiben.
Hmmm wie beschreiben ich das Spiel? Wenn der Roller aufm Ständer steht und mit der Hand dran ruckelt, bewegt es sich nach links/rechts.
Jo hast ja Recht, sry. Ebbe geschehen
Ok vorgestellt sonst gibts keine Tipps!
Wenn du am Rad wackelst was geht alles genau hin und her. Nur das Rad, die komplette Antriebseinheit ?
Ja habs ebbe gemachtKarl Retter hat geschrieben: ↑Do 27. Jun 2024, 13:22Ok vorgestellt sonst gibts keine Tipps!
Also kpl. wackelt es hin und her. Mir Bremssattel etc
Wenn du kein Schrauber mit Kenntnis bist, ab in die Werkstatt. Das Problem kann man nicht aufschieben.
Das kann Gefährlich werden
Die wollten mich net vom Hof fahren lassen aber hatten erst Ende Juli Termine frei. Ich bin leider auf den Roller als Fortbewegungsmittel angewiesen. Da ich einen Bekannten habe, der allerdings KFZ'ler ist, wollte ich das selbst angehen weil ich keinen Monat verzichten kann.
Zieh doch mal die Radmutter nach. Irgendwo muss man ja anfangen
Video was die Bewegung zeigt?
Bei honda bike parts findest du teile und Explosionszeichnungen die helfen können.
hat damit jetzt nichts zu tun, aber schau mal deinem Lenkkopflager bevor du zu TÜV fährst.
Meine Forza 125 bekommt jetzt nach 12.000Km und zwei Jahren schon das dritte...mein Freundlicher sagt, dass
das Problem sehr viele haben ;(
Münchner
Die Gummis der Schwingenaufhängung sind defekt, gab's beim Forza schon öfters lt. Honda Board.
Ist auf keinen Fall mehr Fahrtauglich, Werkstatt hat schon recht.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
