Reinigung
indianer
- Fahrzeuge: neu!! Honda CB 250 Two Fifty ------XJ600N HD Superglide FXDX umbau Breitreifen usw.
Reinigung
Moin
Hier 2 Fotos mit der Frage wie bekomme ich die Zylinder und Gabel wieder einigermaßen sauber?
Never Dull? Hochdruck Reiniger?
Vielen Dank Gruß
Vielen Dank Gruß
Weirdo hicks man buncha werdo hicks (easy rider)
and never give up
Unterschätze niemals einen alten Mann auf dem Motorrad
Cb250 Two Fifty, bald Ex xj600N, bald Ex HD Dyna twin Cam 88 und unzählige XL'S 185/250/500/600 (+KLR und KLX650er)
and never give up
momoinno
- Fahrzeuge: Suzuki Address 125 (4x)
Honda Super Cub 125
Piaggio Hexagon 125 Gespann
Re: Reinigung
Bilder?
Innen -> Diesel!
Außen -> WD40 oder zB NeverDull je nach Art des Drecks....oder typischer Motorradreiniger mit Hochdruckereiniger
Innen -> Diesel!
indianer
Re: Reinigung
Ups einfach vergessen
and never give up
and never give up
momoinno
Honda Super Cub 125
Re: Reinigung
Achsooooo....Alupolitur und ne Zahnbürste
Re: Reinigung
ZB zum Tauchrohr
Da ist nix zum reinigen, sondern einfach Korrosion (durch Salz?) unter dem Lack.
Zahnbürste? Das dauert!!!
Der Lack muss mechanisch runter, neuen Lackaufbau sonst evtl polieren (besser lassen oder neu kaufen).
- reverent
- Fahrzeuge: HONDA 125 SH Mode, YAMAHA XSR 700, XSR 900
Re: Reinigung
Hallo erstmal, hier geht es nicht um Reinigung. Denn bei Reinigung ist etwas dreckig. In deinem Fall ist es aber kein Dreck sondern Salzfraß. Hier hat Salz das Material von Zylinder und Standrohren angegriffen, sprich weggefressen. Sprich es fehlt also Material, so ähnlich wie Karies. Heisst, entweder auffüllen, also lackieren. Hier hab ich schon gute Erfahrungen gemacht mit hitzebeständigem schwarzen Mattlack beim Zylinder, und bei den Standrohren entweder auch lackieren.Oder abschleifen, abpolieren bis auf den Grund der Krater mit Stahlwolle und Chromputzmittel von" AUTOSOL und du fühlst dich wohl ". Längliche, 1m lange, 5-7 cm breite Stoffstreifen nehmen, am besten Muddis alte Kopfkissen- oder Bettbezüge, aber nicht Frottee. Dann in der Mitte das Poliermittel auf den Stoffstreifen auftragen, 2-3 mal um das Standrohr wickeln und dann gib ihm saures. Früher hießen die Dinger Akopads, heute weiß ich nicht. Gibts bei Haushaltswaren. Funktionieren ähnlich. NEVER DULL kannste vergessen, ist gut genug für Fliegendreck, für hier kannste es vergessen. ELSTERGLANZ geht auch, aber AUTOSOL nimmt mehr Material ab und ist ergiebiger. Sparst also Muskelkraft und Zeit. Aber glaub nicht das geht so in einer 1/2 Std und dann kann Weihnachten kommen. Für ein Standrohr nach dieser Methode sind mind. 3 Std zu veranschlagen. Nicht erschrecken, am Anfang ist alles schwarz. Erst beim Nachpolieren mit sauberen Lappen sieht man Ergebnisse. Beim Zylinder bevor de richtig loslegst mal mit kräftiger Spülbürste und Bremsenreiniger, Verdünner oder Terpentin feste schrubben. Anschließend mit gründlich Wasser spülen und dabei nicht rauchen.*
*Das es bei dir klappt übernehm ich keine Haftung. Bei mir gings, ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Weiss ja nicht wie du dich anstellst.
Wenn einer ruft: " Wer kann"? Antworten 100 "Ich kann nicht"
Re: Reinigung
- reverent
Re: Reinigung
@Harry
Da es Lack ist müsste man doch auch mit abbeizen einen Schritt weiter kommen. Also Standrohre erst abbeizen und dann die Krater auspolieren. Was meinst du dazu, Harry?
Horst.Honda
Re: Reinigung
low Budget version:
Feine (die feinste!) Stahlwolle und Metallpolitur. Ich nehme immer Nigrin Metallpolish, ist allerdings Arbeit !
Die dünne Beschichtung von Seitendeckeln / Gabelrohren geht damit auch runter, vorsichtig mit weicher Polierbürste bei mittleren Drehzahlen. Am besten alles im abgebauten Zustand. Zwischen den Rippen ist tricky, gibt spezielle Aufsätze für Bohrmaschine/Schrauber im Baumarkt ... oder nimm evtl. ne abgeschnittene Zahnbürste
Danach musst du dich entscheiden ob du es so lässt (beim Zylinder kein Problem) und alle paar Monate nachpolieren willst, oder ob du z.b. mit Klarlack neu beschichtest. Das hält dann erfahrungsgemäss 1-3 Jahre bis es wieder abblättert, dann wieder alles von vorne
Re: Reinigung
Harri hats doch geschrieben ! Das ist vergebliche Liebesmüh.
Hatte ich an einer gebrauchten RD11 Transe.
Re: Reinigung
Es ist Alu, an einem Brot-und-Butter-Motorrad.
Wobei die Butter ganz schön salzig war.
Haben wir früher grob mit besagten Ako-Pads
(Stahlwolle-mit-Seife-drin) bearbeitet und mit
Metall-Politur nachpoliert. Zahnbürste kannste
vergessen.
Irgendein Typ aus der damaligen Dax-Fraktion ...
(wir waren jung, hatten kein Geld, tanzten im
"Hof" und parkten die polierten Daxxe vorm
"Goldenen Einhorn") ... hatte sich Lackier-Pistole
umgebaut, und mit Poliermitteln den Motorblock
gestrahlt. Seine Dax war die Schönste, meine Dax
war die Schnellste.
Der Vorteil beim Strahlen ist ja, datt nicht nur die
oberste Schicht wegkommt, sondern datt der Rest
der Oberschicht verfestigt wird. Datt hält dann auch
länger vor.
Wallnuss-Schalen? Hätte ich hier liegen!
Bio, saisonal, regional, Fairtrade, ohne Kinnersaabeit.
Bei Abholung mit Wallnuss-Schnaps als Oben-Öl.
Weiter-Schnapsideen-Verbreiten,
Unter-Schicht-Pit
vergessen.
war die Schnellste.
länger vor.
Unter-Schicht-Pit
Re: Reinigung
Nachtrag zur Vorreinigung:
Hier gibt es datt Strahlmittel.
Im Sack vermutlich günstiger, als
ganze Schale geschenkt von mir.
https://www.schicker-mineral.de/strahlm ... engranulat
Weiter-auf-die-Nüsse-gehen,
Wal-Nut-Pit
(Haiti-Fraktion im Wasch-Nuss-Forum / MdWNF.
Waschnüsse zum Reinigen "dreckiger Wäsche"
gab es vor Hotte, gibt es getz immer noch, und
wird es auch nach Hotte stets weitergeben ... )
Wal-Nut-Pit
Horst.Honda
Re: Reinigung
Zwischen den Rippen funxt 100% mit ner abgeschnitten Zahnbürste, habe dutzende so aufgearbeitet. Ne Heidenarbeit, vor allem inkl. An und Abbau. Es gibt "für dazwischen" auch rotierende Rundbürsten als Aufsätze für Dremel&Co. Diese Platikdinger sind allerdings viel zu teuer und verschleissen zu schnell.
Hatte nie Lust die Dinger zum strahlen zu geben, was die professionellere aber auch die bedeutend teurere Variante gewesen wäre. Muss halt jeder ausloten was ihm das wert ist .. bzw ob er die Lebenszeit investieren will
Re: Reinigung
Gemeinsames Brain-Storming?
Alles vorschlagen, ausser
Kxxxxx und Wxxxx-Sxxxx!
Ich steh ja vor der gleichen Drecks-Arbeit.
So versifft, wie meine Keller-CB-50J aussieht,
kommt die mir nicht ins japanische Wohnzimmer.
DIY-STRAHLEN
Soweit ich mich erinnern kann (bis 44/45, Ardennen),
kam da Billigst-Lackier-Pistole zum Einsatz. Kompressor
war sowieso vorhanden, Strahlgut unbekannt (heute halt
Walnuss-Granulat), Motor wurde grob abgeklebt (Bikini-
Zone aus Zündkerze, Kopfdichtung, Schraubköppe ...),
dann ...äh... Druckluft-Intim-Razur mit Vollgas. Zweiter
Mann stand mit Pappe im Windschatten. Granulat grob
gereinigt, dann zweiter bis ... elfter Durchgang. Atem-
Schutz? Muttis Kaffeefilter vorm Gesicht (Wir waren jung,
hatten kein Geld, und werden später an Silikose sterben).
ZAHN-BÜRSTEN
Mit Handbetrieb zu langwierig. Getz fällt mir aber ein:
Watt ist mit Bohrmaschine im Nur-Hammer-Betrieb
("Meissel-Funktion") ??? Da Zahnbürste rein, und mit
niedriger Drehzahl zwischen die Rippen dippen. Muss
ich maa ausprobieren. Morgens Aronal, abends Elmex?
Oder umgekehrt?
Weiter-Kopf-Massage,
Den-Thal-Labor Pit
(... nochn (R)einfall: Bei Drogen-Müller gibt es für rund 15,-
Euro gutes E-Zahnbürst-Gerät. Laut Stiftung-Warentest "GUT",
ist eine Hausmarke. Auch die Bürsten kommen günstig. Mann
muss dann halt alle paar Minuten Akku nachladen. Oder täglich
je 5 Minuten weiterpolieren ...)
DIY-STRAHLEN
ZAHN-BÜRSTEN
Oder umgekehrt?
Den-Thal-Labor Pit
indianer
Re: Reinigung
Ui und ups mit soviel Resonanz hatte ich nicht gerechnet!
Ja mit viel Arbeit habe ich gerechnet aber ihr habt mir soviel gute Tipps gegeben das ich erstmal sortieren muss was ich am besten machen kann. Und da mich das stört muss ich da Ran..... Das mit dem strahlen finde ich gut. Ist wohl auch am einfachsten und schnellste!?
Mein Sohn hat sich vor Jahren mal so eine "Strahlkabine" gebaut. Mal sehen ob er die noch hat bzw die Strahlpistole!? Auseinander bauen werde ich wohl nichts und auch das mit der Zahnbürste und akupads werde ich mal probieren. Also Rentner sitzt ""die Mark"' auch nicht mehr so ganz locker.....
Und vielen vielen Dank für eure Super Hilfe und Tipps.
Gruß Achim der Indianer
and never give up
and never give up
