Ich habe mir vor kurzem dieses Ventileinstellwerkzeug für die Innova gekauft.
Die Idee dahinter ist ja gut aber leider ist die Konstruktion schlecht gemacht. Ich komme mit der 9mm Nuss nicht tief genug auf die Kontermutter weil der Hebel zu tief angeschweißt ist und am Ventildeckel anschlägt.
Jetzt habe ich mit dem Schlosser meines Vertrauens folgende Möglichkeiten erarbeitet.
Plan A: Das Werkzeug wird umgeschweisst und der Hebel weiter oben und steiler angesetzt.
- Plan B: wir nehmen eine 9mm Nuss, bohren diese innen auf 6,5mm auf (damit der 3mm Vierkant durchpasst) und schweißen einen Schraubenschlüssel auf die Nuss.
Was sagt ihr dazu? Wie habt ihr das Problem gelöst?
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: Ventileinstellwerkzeug
So :
Ongi
@Wolfgang: So ähnlich mache ich es bei meiner NTV. Allerdings habe ich da auch deutlich mehr Platz, da ich dort den kompletten Ventildeckel abnehmen kann.
Bei der Innova fehlt mir der Platz um den Schraubenschlüssel drehen zu können. Kann natürlich auch sein, das ich mich einfach zu blöd dafür anstelle
Mit ist aber vorhin noch eine andere Idee gekommen die ich am Wochenende mal testen werde.
Vorsicht beim Innomotor
Deko muss deaktiviert sein
Der berühmte Klack. Ist hier genau beschrieben
Ongi
Hab ich im Hinterkopf. Ohne deine Beschreibung hier im Forum, wäre ich da im Leben nicht drauf gekommen. Vielen Dank meinerseitsKarl Retter hat geschrieben: ↑Mi 4. Dez 2024, 20:13Vorsicht beim Innomotor
Zum Ventile einstellen, passt sonst auch ein ganz normaler 3er Standardschlüssel oder auch ein Schlüssel der sonst zum Uhr aufziehen benötigt wird.
Und am besten geht es, wenn man altengerecht alles überflüssige abbaut und am Esstisch kontert. Wenn man das so macht, stört auch kein Ventildeckel
- wolfgang2011
Und welches Ventilspiel stellst Du ein ,
Zwischen Tisch und Einstellschraube
Vollkommen egal, auf jeden Fall komme ich überall gut dran.
