Lenkkopflager
Schleifer
- Fahrzeuge: Dieselgespann 505
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Super Soco CUX mit 3facher Reichweite
Lenkkopflager
Hallo Gemeinde,
ist allseits bekannt, ob es für unsere Innova auch Lenkkopflager in gekapselter Bauweise, also ohne einzelne Kügelchen gibt?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Re: Lenkkopflager
hab ich noch nie gesehen
es gibt im Zubehör noch kegelrollenlager die aber ein wenig höher bauen .
ansonsten nur die lustigen kugeln und schalen aus der Dampfmaschinen Ära
Re: Lenkkopflager
Nein Tobias, mir ist kein solches Lenkkopflager bekannt.
Wie stellst'e dir vor, dass da die Kugeln gehalten werden ? Für 'nen Käfig scheint kein Platz zu sein.
Falls Kugeln runtergefallen sind, die gibt's im 100'er- Pack: 6 mm Ø
- tybrin
Re: Lenkkopflager
Damit die Kügelchen sich leichter montieren lassen, einfach mit Fett in die Lagerschale kleben.
Tybrin
Tybrin
Schleifer
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Re: Lenkkopflager
Ja, da wird kaum ein gekapseltes reinpassen.
Dann muss ich wohl das Kügelchengefummel auf mich nehmen.
Hat jemand ne Bezugsquelle für die Kügelchen?
Schleifer
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Re: Lenkkopflager
Danke,
bereits geordert.
bereits geordert.
Re: Lenkkopflager
Kopf hoch, Schleifer !!!
Das gilt insbesondere fürs ...äh... Lenk-KOPF-Lager.
Die Einzel-Kugel-Technik mag fummelig sein. Aber
dafür bekommst du mehr Kugeln in die Waagschale,
da der Käfig wegfällt. Unn wenn datt janze Jeraffel
frei liegt: Gleich noch extra Masse-Kabel verlegen
vom Lenkbereich zum Fahrwerk. Damit der Front-
Strom nicht über die Kugeln läuft.
Kopf hoch, Pitt ???
Ich habe diese fxxx Reparatur noch vor mir.
Zum Glück gibt es zahllose weitere Projekte.
Weiter-Rum-Kugeln,
Pro-Krass-Tina-Pitt
Kopf hoch, Pitt ???
Weiter-Rum-Kugeln,
Pro-Krass-Tina-Pitt
Re: Lenkkopflager
Die gibt es recht verbreitet mit Kunststoff-Käfig.
Motorlandasia, Griechenland etc.
- Fritten-Robert
Re: Lenkkopflager
es gibt Kegelrollenlager für die Inno als LKL-Satz. Hab ich just verbaut weil Rastpunkt auf 12 Uhr - wo sonst
Musst mal hier die Suche bemühen.
Robert
Robert
Schleifer
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Re: Lenkkopflager
Hab mehrfach hier im Forum gelesen, dass es sich bei den Lenkkopflagerkugeln um welche mit 6mm Durchmesser handelt und derselben geordert.
Doch nun sehe ich, dass die verbauten nur 4,7mm Durchmesser haben.
Soviel Verschleiß würde mich wundern, dann würde das Fett auch mit Metallabrieb angereichert sein.
Schleifer
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Re: Lenkkopflager
Aber siehe da:
Original Honda Ersatzteile: 6 x 23 und 6 x 29 Kugeln, tatsächlich 6mm.
Dat hät ich ma nu nich jedacht
Re: Lenkkopflager
die 4.7 sind von der Klokette
Schleifer
Honda Helix 250
BMW C1 125
Honda Innova
Re: Lenkkopflager
Aber siehe da, 29 6mm Kugeln haben auf der unteren Lagerschale keinen Platz, max. 25. Die Lagerschale hat nen Durchmesser (gemessen bei Kugelmitte) von ca. 48 mm. Das ergibt nen Umfang von ca. 150mm und da passen nun mal nur max. 25 6mm Kügelchen drauf.
Was ist da los?
Ist da ne andere Lagerschale für 4,7mm Kügelchen verbaut, da würden 51 drauf passen?
Leider sind bei der Demontage einige Kugeln abhanden gekommen, somit hab ich die Zahl der montierten Kugeln nicht mehr.
Was ist da los?
