Honda CB125F JC84 Kettenkit
Moussama1992
Fahrzeuge: Honda CB125F
Beitrag von Moussama1992 »
Hallo Leute ich als Leihe in Sachen Ketten bräuchte mal eure Hilfe.
Ich Bräuchte einen Kettenkit.
Mein Motorrad hat Aktuell 6000 km Runter und die Ohringe sind Porös und Brechen ab.
KETTENSATZ: KETTE, RITZEL, KETTENRAD
428VX CB125 21- 118/14/41 Bei Louis für 105€
DID Kettenkit (für: Honda CB 125 F CBS 2021 ) 428 VX bei Krüger für 92€
Ich weiß jetzt garnicht so genau welche Letze ich Brauche und was die Bezeichnungen bedeuten irgendwie ging es auch Bilder Dazu aber jedes Bild ist anders.
Re: Honda CB125F JC84 Kettenkit
Guggst Du meine letzte Bestellung bei Kettenmax.
HIFLO-Luftfilter HFA...
Artikel HFA1138 €15.00 EUR 1 €15.00 EUR
DID Kettensatz passe...
Artikel jc84_1302-14_10240-15079-41_118_blech_9952 €55.00 EUR 1 €55.00 EUR
Moto-Master Bremsbel...
Artikel mm413604 €22.00 EUR 1 €22.00 EUR
Hiflo Ölfilter HF117...
Artikel HF117 €5.70 EUR 1 €5.70 EUR
Zündkerze NGK CPR8EA...
Artikel 5923060 €8.72 EUR 1 €8.72 EUR
wastel
Beitrag von wastel »
Bei Amazon DID 428 HD Kette 29 Euro /inc. Versand.
Mehr Braucht die CB125f nicht.
Gruß Erwin
wastel
Ach ja,
ich glabe auch nicht das Deine Kettenräder bei 6000 km
schon verschlissen sind.
Moussama1992
Hab jetzt eine von Louis bestellt mit 428VX (Kettenkit)leider Teurer als sonst aber ich hoffe habe so bisschen länger Ruhe.
Hab am Wochenende meine Kette gereinigt und eingesprüht. Und da kamen mir schon ein Paar Dichtungen engegen.
Werde dann die Tage dann die Kette Wechseln.
Fahrzeuge: zu viele ...
Ketten und Räder kauft man bei CEA
die passende Größe findet man hier: JT Sprockets, da auch bebildert :thumbup:
:prost2:
bewi
Beitrag von bewi »
Hi Moussama1992,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mit der originalen Kette. Meine hatte sich maßlos schnell gelängt und ich musste sie nach 8000km austauschen. Ich habe auch anschließend eine DID 428VX eingebaut und die Kettenräder getauscht.
Der Austausch von Ritzel und Zahnrad wäre vermutlich nicht notwendig gewesen, aber mach dir ruhig mal die Mühe das mit zu tauschen. Dann weißt du was du hast. Meine Kette hält jetzt übrigens schon fast 20tkm, also deutlich länger und da gehen noch einige Kilometer, bevor ich die Wechsel. Also keine Sorge, dass die Kette "normal" so schnell verschleißt. Die Kette die Honda verbaut scheint einfach ne miese Qualität zu haben, bzw. stark zu schwanken.
Wenn die O-Ringe so zerbröselt sind, ist das auch bei einer älteren Ketten nicht normal. Es gibt teilweise Kettenreiniger die bei Oringlosen Ketten eigentlich ganz in Ordnung sind, aber bei Oringketten diesen die Weichmacher entziehen. Das muss jetzt nicht die Ursache sein, aber irgendwas in der Art könnte sein.
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Beitrag von Pauleheister »
bewi hat geschrieben: ↑
Di 14. Apr 2026, 16:20
Hi Moussama1992,
Hallo bei mir exakt dasselbe, bei meiner Kette stehen nach 8000km mehrere Kettenglieder schief, fahre seit 2 Monaten nicht mehr, Werkstatt wollte 120€ für Wechsel der Kette plus die Ritzel und Zahnrad nochmal extra und das Material war noch nicht im Preis drin ist mir viel zu teuer, werde selbst Hand anlegen habe ein YouTube Video gesehen wie man das macht,
Das sollte das richtige Set sein : https://www.mykettenkit.de/did-kettensa ... 2023-48103
Welches Zahnrad hast du genommen?
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Da kann ich doch eigentlich eine endlos Kette nehmen, dann habe ich keine rumfumeleien mit dem Kettenschloss oder?
nimm einfach mal die alte Kette raus, ohne das Schloss zu öffnen ...
wenn dir das leichter fällt, dann mach es so :thumbup:
:prost2:
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Sollte Kein Problem sein, ich mache einfach die einstellSchrauben bis Maximum nach vorne
Bitte mit ausführlicher Fotodokumentation des Aufwands. Danke!
Pauleheister hat geschrieben: ↑
Do 5. Nov 2026, 10:47
Was Dir noch Keiner gesagt hat (und ich nicht erst detailliert nachprüfe). Sehr wahrscheinlich kannst Du ne Endloskette nicht austauschen ohne zb die Schwinge auszubauen, Dämpfer demontieren oder andere Arbeiten, die wesentlich aufwändiger sind als ein einfaches Kettenschloss zu bedienen. Geh doch einfach mal ganz genau an deinem Moped nachsehen...
(Sorry an die Anderen wenn ich die Spassbremse mache).
Anna2
Fahrzeuge: Zontes G1 2026
Beitrag von Anna2 »
Man muss nur den Stossdämpfer und ne Schraube weiter oben lösen.
https://www.youtube.com/watch?v=Bafe7FC6_Ow
Das sieht man aber auch sogar auf dem Foto von Moussama1992.
Allerdings frag ich mich schon was ihr mit euren Ketten macht.
Meine war bei 11.000 noch so gut wie neu. Vielleicht mal kontrollieren ob das HR grade sitzt und die Kettenspannung ok ist? Kette pflegen? Reinigungsmittel das die Ringe nicht angreift?
In der Ersatzteilliste (oder so.. oder wars woanders?) steht meiner Erinnerung nach, dass die originale auch eine DID vx3 ist....
Demnach würde die neue dann wohl nicht länger halten, wenn sie genauso behandelt würde.
Dass man am Anfang bei neuer Kette mal nachspannen muss sollte klar sein.
Auf groben Unsinn antworte ich nicht mehr.
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
