Hallo, wenn man bei einer Honda Innova nicht serienmäßige Kettenräder verbaut, beeinflusst das dann deutlich die Anzeige des Tachometers?
Ich gehe davon aus, dass die Innova die Geschwindigkeit vom Abtriebswellen-Sensor des Getriebes abnimmt.
Austausch der Kettenräder
Re: Austausch der Kettenräder
ja es gibt einen für die Ganganzeige und einen für die Drehzahl/Geschwindigkeit. Am Polrad gibt es noch einen für den Zündzeitpunkt/Stellung KW.
Die Originalübersetzung ist die beste. Für eine längere Übersetzung fehlt etwas Leistung, der Abfall an Steigungen wird zu groß.
Und ja die Tachonazeige ändert sich je Übersetzung.
Eine gute Inno läuft auf der Autobahn Tempo 120 Tacho bei Originalübersetzung nur mal so zur Info
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Die Annahme ist richtig und daraus ergibt sich, dass alle Komponenten "dahinter" Einfluß auf die angezeigte Geschwindigkeit nehmen und entsprechende Abweichungen von der Realität verursachen.
Ritzel, Kettenrad, Reifen, Reifengröße, Reifenverschleiß, Reifenluftdruck, Beladung, Schlupf
15er Ritzel statt 14 egalisiert etwa den Tachovorlauf.
