kurzzeitig keine Gasannahme wenn warm
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Auf der Harz Tour fiel bei Jacks Wife Roter folgendes auf:
Richtig warm gefahren angehalten, kurze Pause und dann weiter, nach dem Starten nimmt sie kein Gas so wirklich an, einmal ging sie durchs Gas aufdrehen dann sogar gleich wieder aus, das begleitete sie dann nach der Pause jeweils noch für ein paar Sekunden bis sie wieder normal lief.
Hat die Benzinpumpe ne Macke? Es war aber eher nur im warmen Zustand zu beobachten.
Auf was könnte das hindeuten?
- Jack the Cubripper -
alprider
Re: kurzzeitig keine Gasannahme wenn warm
Beitrag von alprider »
wird die kleine regelmässig bewegt ?
Sauheiss abgestellte. Benzin drucklos in der Leitung.
Bei 75 grad oder so kocht das Zeug.
Es gibt so Hektiker, da hat der Anlasser noch nicht ausgedreht, aber es wird schon wild am Gas gerissen.
Also: Gemach, Gemach. Make Love, Not Stress.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
alprider hat geschrieben: ↑
Di 26. Mai 2026, 19:31
Nein, die steht viel. Das war jetzt ihre längste Tour, sonst wird sie nur gelegenlich bewegt...ich meine auch, das war vor dem Winter noch nicht....
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Di 26. Mai 2026, 19:51
No stress, aber die Blaue hat das überhaupt nicht, irgendwas ist da schon anders bei der roten.
alprider
Ok passt nicht ganz mit " heiss- warmen" Zustand zusammen ....sonst Ablagerungen im Befütterungstrackt ?
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
ich schau mir das Sieb nochmal an, ansonsten noch LuFi checken, kann mir aber nicht vorstelllen, dass da was sei soll bei 4000 km. Kerzenbild schau ich auch mal an.....
alprider
manche leben zwar von Luft und Liebe..ich dachte mehr an Flüssignahrung
Welcher Sprit is im Tank ?
raus damit und ein paar Füllungen Edelplöre rein
dann sollts verschwinden.
Kai(H-T) kann ein lied davon singen
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Nein Bastl, die Cub hat auf den letzten 700 km vorrangig Ultimate getankt, daran kanns nicht liegen.
ok , mhh
vielleicht gibt es Probleme mit diesen komischen Kohlefilter Rückführungs Dampf Gassystem
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Wenn du es so sagst, frage ich mich gerade ob durch zu volles Tanken (was ich tatsächlich gemacht habe) der Kohlefilter Sprit bekommen hat und genau dieses Phänomen verursacht. Bei mir lief manchmal über den Überlaufschlauch etwas Sprit nach unten raus.
Werde das also nochmal testen, indem ich zunächst nicht mehr so voll tanke....
Tankentftung per Aktivkohlefilter hat doch erst Euro 5, oder?
wenn vorhanden ist das überlaufen absolut ein Problem!
liest mannin vielen Foren , egal welche Hersteller und Marken.
Teilweise mit Störungslampe
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Ja,hatte auch schon dieses Phenomen mit dem Hund.
Allerdings ohne Lampe.
