Um dem klackern beim Überfahren von Bodenwellen im bereich des Tachos auf die Spur zu kommen möchte ich vorme rund ums Licht die Verkleidung demontieren.
Habe den "Entenschnabel" vorne über dem Schutzblech weg.
Alle schrauben rund um den Tacho und am Scheinwerfer sind auch weg, das Kuststoffteile lassen sich jedoch nicht lösen.
Das müssten doch zwei Teile sein einmal vorne ums Licht und dann auf der anderen Seite.
Gibt`s da einen Trick, möchte ja nix abbrechen.
Müssen die Spiegel auch weg?
Verkleidung vorne abbauen, wie?
Re: Verkleidung vorne abbauen, wie?
Spiegel weg,hinteres Plastik(das mit den Schaltern) und dann das vordere Lackierte komplett mit der Lampe
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Genau so , und dann sind an der oberen Trennnaht noch zwei Nasen , in der Nähe der Spiegellöcher (oberhalb),Mauri hat geschrieben:Spiegel weg,hinteres Plastik(das mit den Schaltern) und dann das vordere Lackierte komplett mit der Lampe
die sind im neuzustand , wenn noch nie demontiert wurde , recht fest .
Am besten mit dem Daumen die schwarze Schalterverkleidung etwas runterdrücken, dann müsste es rausflutschen.
WolfgangS
Danke euch für die Info!
Moman
Moman
