erste erfahrung und auffälligkeiten
hallo zusammen
hab grad meine neue errungenschaft mal grob durchgecheckt
kilometerstand ist 10350 ca
luft von 1,0 auf 2,2 bar erhöht (war durch winterstandzeit)
wackeln und ausgeschlagen ist nix
kettenspannung nachgestellt und dabei fesgestellt das die kette
unterschiedlich gelängt ist ....
heist in einer stellung ideal bei ner halben kettenumdrehung weiter fast straff
denk da muss ne neue her da des original ned so der reissa is
ritzel sind vorn 14 hinten 35 , ist das original ?
zum thema ruckeln beim fahren
hab ich die kupplung mal nachgestellt
war minimal besser
nach dem warmfahren und der probefahrt im warmen zustand gleiches nochmal eingestellt
und siehe da des ruckeln ist weg
ich denke ma sollte der kupplung ein wenig mehr spiel geben als die 1/8 umdrehung wie beschrieben
dann läuft se wia a Gleckal
werd die tage noch ventile checken und dann hoff ich lange spass mit der kiste zu haben
vorwiegend auf meim arbeitsweg
gruß Bastlwastl
Bertarette
ADV 350 Pearl Falcon Gray
Re: erste erfahrung und auffälligkeiten
Beitrag von Bertarette »
Moin Wastl,
mich wundert etwas, daß die Ruckelei durch Kupplungseinstellen weg war. Wo sollte da die Ursache liegen :?: :roll: . An meiner Inno hatte ich auch bei ca. 12000 km so ein ruckeln, welches immer stärker wurde. Meine Kette war auch ziemlich unterschiedlich gelängt, darauf hin kaufte ich eine neue Kette und schlagartig war das Ruckeln weg. Bei mir lag es eindeutig an der verschlissenen Antriebskette. Vielleicht hast Du jetzt der Kupplung soviel Spiel gegeben, daß diese das Kettenruckeln durch schleifen kompensiert... :roll:
Die Übersetzung ist mit 14/35 original.
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Beitrag von thrifter »
Ja, 14/35 ist original. Ergibt genau 1:2.5, kann man sich gut merken.
Kette wird bei 10 Tkm unter unbedarftem Vorbesitzer garantiert Schrott sein.
Und ansonsten machst Du das schon richtig. Einstellen, ausprobieren, selber urteilen.
Andere haben schon versucht, hier über das Forum eine 'Kupplungseinstellversicherung' abzuschließen,
bevor sie sich getraut haben, diese Schraube anzufassen.
Vollkasko natürlich.
Viel Spaß damit
(der Arbeitsweg kann auch zur Lebensqualität werden...)
R.
ja kette werd i machen und evtl n 36er kettenrad mit hinten drauf
wobei wegen dem ruckeln evtl beides zusammengespielt haben könnte
da die kettenspannung auch unter aller sau war ...
kupplung is scho ok so ,da schleift nix war ja einfach nur die gleiche einstellung wie beschrieben
aber im warmen zustand
da steht a nix im handbuch ob warm oder kalt
was ja bei anderen arbeitsschritten extra genannt wird
und soweit ich des verstanden hab wird ja durch das zurückdrehen eben das spiel vergrößert und ned verkleinert
somit sollte nix schleifen
was mir noch aufgefallen ist
die soziusrasten samt halterung wiegen ja scho ganz sche was
gibts da ne ziermutter für den gewindebolzen an der schwinge falls ma ohne rumfahren will
oder muas i selber improvisieren ?
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
M10 x 1.25 Feingewinde...
Aber denk an die Auspuffbefestigung....
mfg
mi-6
Beitrag von mi-6 »
Und denk an den TÜV.
Zweisitzer brauchen Soziusfussraster.
NORTON
Beitrag von NORTON »
Bastl, bist du sicher, nicht mit der Hacke an den Rückteil des Schalthebels zu kommen? :bike:
hallo Norton
hab des problem gelesen mit dem zufälligen schalthebelbetätigen
war auch mei erster gedanke
aber kann i inzwischen ausschliesen
denk war wirklich die kupplung
und den rest wird die schlechte kette machen
wenn ich die gewechselt hab werd i mal berichten obs weg is oder ned
aber danke für den hinweis :up:
Carnivoro
Beitrag von Carnivoro »
ich habe heute auch die erste Ausfahrt auf der frisch gelieferten Inno gemacht. Es macht Spaß, auch wenn mir die Sicherheit nach 15 Jahren Zweiradpause noch etwas fehlt. Die Inno ist 4 Jahre alt und hat 1200 km drauf, also technisch nahezu neu.
Sie läuft gut, auf der Schnellstrasse ging der Tacho recht flott auf 100, die Abhängigkeit der Geschwindigkeit vom Windschatten ist etwas ungewohnt, aber sonst, toll. Keine Probleme mit dem Geradeauslauf, auch sonst angenehm zu fahren.
Schaltung ist gewöhnungsbedürftig, aber nett. Ich muss ständig noch schauen, wo ich den Fuß habe, bevor ich runterschalte.
Nur in den Kurven bei niedrigeren Geschwindigketen ( so 50 km/h) fühlt es sich ziemlich schwammig an und sie neigt dazu, zu schaukeln. Was dann meine Unsicherheit doch deutlich erhöht wenn das Teil in Schräglage anfängt sich in Schwingung zu versetzen.
Liegt das an den Stoßdämpfern? Die Luft werde ich auf jeden Fall mal prüfen (habe ich noch nicht gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen).
Carnivoro
