Suche Kabelkomponente Sauerstoffsensor ( Honda Original-Nr. 36533-KTM-D21 ) gebraucht ..... darf auch nur der Sensor sein...allerdings aus Maschinen mit einer Laufleistung unter 30.000km. Zahle max. 20€ zzgl. Versand
Angebote über PN
mfg
Gausi
Suche Lambda Sonde ( Sauerstoffsensor )
Re: Suche Lambda Sonde ( Sauerstoffsensor )
Hallo Gausi,die Lamdasonde hab ich nicht mehr da mit dem Motor verkauft!Aber das Lambdasondenkabel und der komplette Kabelbaum incl. Nebenbäumen von Tacho und Batterie ist noch in neuwertigem Zustand da
Gausi
- Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
Danke Mauri
ist aber höchstwahrscheinlich die Lambdasonde ...... FI hat bei meiner 410km Tour aufgeleuchtet und ich habe dann bei Aufleuchtenen FI im Leerlauf geschalten und vernahm den dadurch ausgelöste Blinkcode 21 ---- Lambdassondenfehler. Wenn man die Zündung ausschaltet und dann wieder ein und startet erlischt die FI Leuchte .... der Fehler ist aber noch im Fehlerspeicher vorhanden ...... als mir dann das noch mit der Unterbrechung der Betriebsspannung für das ENS passierte ......siehe auch unter Mängel "Zahn der Zeit" habe ich den sporadischen Lambdasondenausfall mit dem Wackelkontakt in Verbingung gebracht ..... bei meiner gestrigen 40km Ausfahrt hat sich die FI Leuchte wieder gemeldet ......Fehlercode 21. Ergo Lambdasonde ......
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Also früher, damals als ich noch mit meinen Kumpes mit gebrauchten Gebrauchtwagen einen Teil meines Geldbedarfs gedeckt habe, habe ich solch aergerlichen und penetranten Lämpchen einfach den Stecker gezogen. Und schwups, schon wars repariert!
Und tut überhaupt nicht weh
Was kümmert dich da so eine jämerliches Lichtlein. Zeig ihm wo der Hammer hängt und gut ist!
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
@innova-raser
damint ist es ja nicht getan .... die Lambdasonda gehört ja zu einem Regelglied der Einspritzung ..... habe mit 2 Personen einen Spritverbrauch von 2,35L/100km ermittelt ..... wenn die nicht sauber arbeitet, passt es nicht mehr mit der Einspritzung.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
@Gausi:Wenn du den Kabelbaum wider Erwarten doch brauchst einfach melden
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
@Mauri @all
Bin heute das erste mal nach 14 Tagen Inno gefahren ...... weil so ein "Shiiit Wetter" mit der "Alten" ..... am Sonntag hatte ich den Sauerstoffsensor der "Neuen" Innova in meiner "Alten" verpflanzt und umgekehrt. Bei der Alten den Fehlerspeicher gelöscht und ab zur Arbeit ...... 50km ohne rote Leuchte .... aber klitscheklatschenass angekommen ...... Auf dem Rückweg nach ca. 36km beim Anbremsen an einem Kreisverkehr die rote FI Leuchte ...... Leerlauf rein, Seitenständer ausgeklappt und Fehlercode 21 ausgelesen ...... jetzt bleibt nur noch die Verkabelung über oder die ECU ......
Hab ja jetzt ne Zweite, um den Fehler auf den Grund zu gehen ......Schreibe die Info jetzt hier hinein, da ich jetzt weiß, dass ich keine Lambdasonde mehr benötige.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
