20 000 Km mit der Wave
Hallo Wave-Fahrer,
die ersten 20000 Km haben wir ohne einen einzigen Zwischenfall seit Mai 2012 geschafft.
Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleines Motorrad so viel Spaß machen kann.
Noch fahre ich mit der 1. Kette. Sie muss aber bald gewechselt werden.
Die Reifen haben auch so lange durchgehalten. Sie müssen aber jetzt ersetzt werden.
Alle 4 tausend Kilometer habe ich die Inspektion machen lassen.
2 Kerzen und 1 Luftfilter wurden erneuert.
Bei Hood.de habe ich mir eine kurze Scheibe besorgt. Damit ist die Wave 5 Kmh schneller geworden, das heißt ca.110 Kmh auf dem Tacho und das sind 96 Kmh echte.
Der Spritverbrauch ist um ca. 0,3 Liter geringer.
Bei mir liegt der Spritverbrauch zwischen 1,7 und 2,2 l. Normalerweise fahre ich 80 Kmh auf dem Tacho, das sind 72 Kmh echte.
Die Ventile habe ich jedes mal kontrollieren lassen. Nur bei der 20000 Km Inspektion musste das Auslassventil eingestellt werden. Der Abstand war zu eng.
Der Ölverbrauch liegt etwa bei 0,7 Liter auf 4000 Km.
Im Juli 2013 bin ich mit der Wave in die Alpen gefahren. Ich habe einen Freund aus der Schweiz abgeholt, um dann viele schöne Pässe zu bezwingen. Mein Freund sagte nur :Das ist doch nicht dein Ernst mit diesem Mini-Töff auf die Pässe zu fahren.
Der hat sich gewundert ! Zugegeben, bergauf ging es ein bisschen langsam. Das Schöne daran war, dass ich das wunderschöne Alpenpanorama viel länger genießen konnte als sonst.
Bergrunter zeigte die Wave ihre wahren Qualitäten. Dank der schmalen Reifen und des guten Fahrwerks
konnte mein Freund nicht mehr mithalten. ( Nur einige Radfahrer waren noch schneller )
So bin ich 3300 Km in 10 Tagen gefahren.
Ich bin zuversichtlich, dass die Wave noch lange halten wird.
Ich wünsche euch immer eine gute Fahrt.
Wave-Peter
Wave-Peter
Re: 20 000 Km mit der Wave
Servus Peter,
danke für die Info.
Kannst du mir den Link schicken, wo es diese Scheibe gibt?
Wenn die Wave damit aerodynamischer wird - eignet sich dann nicht ein Ritzel vorn mit einem Zahn mehr?
Harry
danke für die Info.
Harry
fafno
Schreibfehler oder?
Wavepeter schreibt: "Der Ölverbrauch liegt etwa bei 0,7 Liter auf 4000 Km"
Gruss Kjell
Gruss Kjell
- Andressinno
Wavepeter ist ja ein Vielfahrer und ist wahrscheinlich viel auf BAB mit Vollgas unterwegs. Dann braucht das Motörchen halt etwas Ölfafno hat geschrieben:Wavepeter schreibt: "Der Ölverbrauch liegt etwa bei 0,7 Liter auf 4000 Km"
Gruß Andrej
Honda Vision 110 2,1L/100KM
Suzuki Address EZ 2009 2 l/100km
Honda Innova EZ 2008 1,6l/100km
Kymco People S 250i
Kymco People S 250i
- HondaFan
er hat "hood" geschrieben, müßte diese sein.HarrySpar hat geschrieben:Servus Peter,
danke für die Info.
Harry
sehe ich auch so, man kann auch mit Hondamotoren Öl verbrauchen. Meine Hondas habe ich bisher immer nur nach Werkvorgaben das Öl gewechselt, nie was nachfüllen müssen....Andressinno hat geschrieben:Wavepeter ist ja ein Vielfahrer und ist wahrscheinlich viel auf BAB mit Vollgas unterwegs. Dann braucht das Motörchen halt etwas Ölfafno hat geschrieben:Wavepeter schreibt: "Der Ölverbrauch liegt etwa bei 0,7 Liter auf 4000 Km"
Reissbürger
Oh jeh. Irgend so ein Shop in Thailand.HondaFan hat geschrieben:müßte diese sein.
Kann man dem Braten trauen?
Oder werde ich da nur mein Geld los und auf die Ware kann ich dann warten bis zum Sanktnimmerleinstag!?!
Soweit schon,hab dort den Fussraumgepäckträger geordert.HarrySpar hat geschrieben: Oh jeh. Irgend so ein Shop in Thailand.
Allerdings is die Qualität nicht überzeugend,nach 3 Tagen is die untere Befestigungslasche durchvibriert!
Mit der Scheibe hab ich auch geliebäugelt aber hier im Forum gibts auch nen Bericht von Rissen im Bereich des Verstärkungsbügels...
also besser Finger wech...!!!!
OK. Dann also lieber diese PUIG, oder?
Der Effekt dürfte ja genau der selbe sein, oder (höhere Geschwindigkeit und gleichzeitig geringerer Verbrauch)?
Da zahl ich zwar bißchen mehr. Aber Louis ist mir doch etwas sicherer, was die Zuverlässigkeit angeht, als dieser Thailandshop.
...solltest unter 1,70m gross sein,sonst wirds laut!HarrySpar hat geschrieben:OK. Dann also lieber diese PUIG, oder?
...oder immer schön abducken....
Dann ist's wohl eher nichts, denn mein Vater ist 1,80m.
- Richi17
Würd ich so nicht sagen.
Was bei den Innos hilft ist ein wenig mit der Höhe und dem "Strömungswinkel" experimentieren.
Hab dadurch das anfängliche Wummern weggebracht. Ähnliche Erfahrungen haben auch die Junx mit über 190 cm Körpergröße gemacht.
Gruß Richi
Gruß Richi
Gruß Richi
Also Jungs, ein Vielfahrer stimmt. Aber meine Wave hat noch nie!!! eine Autobahn gesehen.
Vollgas fahre ich nur, wenn ich einen Trecker überhole. Normal fahre ich 80 Kmh.
Nein, es ist kein Schreibfehler. Ca 0,7 l Öl muss ich bei 4000 Km nachfüllen.
Nun zur Scheibe von Hood.de. Das Zuschicken hat ziemlich lange gedauert. Im Winter war das nicht so schlimm. Aber die Scheibe war zerkratzt. Monate später haben die mir tatsächlich eine neue Scheibe kostenlos geschickt. Leider ist der Scheibenhalter abgebrochen. Die Qualität ist eben nicht so gut.
Ich habe es schweißen lassen und hoffe, dass das nun länger hält.
Wave-Peter
Wave-Peter
fafno
Zu dem Oelverbrauch 0,7 liter/4000 km
Ich finde den oelverbrauch eindeutig zu hoch. Kann es sein dass Du ein bisschen zu eifrig mit dem nachfuellen bist und dass Du damit ein erhoehter verbrauch hast durch ueberfuellen? Dein verbrauch entspricht beim pkw mit 4 liter oelfuellmenge, 1 liter nachfuellen/1000 km. Das heisst beim pkw ein verschlissener motor im letzten drittel des motorlebens. Da ich nicht glaube dass deine Wave so verschlissen ist nach 20 000 km rate ich Dir den oelpegel bis zu minimum absinken lassen bevor Du nachfuellst.
Dieser Spruch passt vielleicht hier: "Zu viel vom guten ist eben zu viel".
Uebrigens, meine Innova verbraucht etwa 0,04 liter/4000 km bei etwa gleicher fahrweise.
Gruss Kjell
Gruss Kjell
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Ich hab mit meiner Wave auch Ölverbrauch primär durch autobahnfahrten, wenn's dann noch sehr warm ist verdampft die plörre^^. Kein Stress wavepeter, alles im grünen Bereich, drauf achten das immer Öl am Stab ist und fertig. Machste ja alles richtig.
Ich glaube das verdampfen der primäre Grund für sinkenden Ölstand ist. Die Wave wird wohl wärmer als die innova. Bist du viel im bergigen Geläuf unterwegs, wenn du schon keine Autobahn fährst?
Schon cool, so wie ich das verstanden habe beim frühjahrstreffen, bist du eigentlich nur aus Spaß an der Freude unterwegs und deine Wave sah echt klasse gepflegt aus!( im Gegensatz zu meinem Gebrauchsgegenstand
Ich bin nicht mehr weit weg von den 20000. könnte aber ein Weilchen dauern bis wieder ein Wechsel in der km-standübersicht stattfindet. wenn man sich die erstzulassungen ansieht, frage ich mich wer wohl mehr km abspult? ich glaub wir fahren so ziemlich gleich viel.
Trag dich doch auch nochmal ein.
( geil finde ich auch das mit deiner Kette, hast du es zufällig mit dem spannen nicht übertrieben(ehm)? Sägekettenöl oder Spray? Wird wohl auch aus der schonenden Fahrweise resultieren, wenn ich das bei dir richtig einschätze )
Gabs sonst irgendwelche Wehwehchen deiner Wave?
Alles in allem klasse und Respekt!
_________________
Ventile einstellen , Service / Inspektion , Kettensatz und Reifen wechseln in Nord-West Deutschland? Bei dir vor Ort! Schick mir einfach mal eine Nachricht.
_________________
jez sagts amoi .... is des so schwer zu verstehen ?
0,7 liter alle 4 tausend , klingelts da bei keinem ?
gruß Bastl
der exakt den gleichen ölerbrauch hat mom
gruß Bastl
