Kurventechnik
Kurventechnik
Nicht dass es auf der Inno und bei den von mir gefahrenen Geschwindigkeiten überhaupt einen Unterschied macht, also mal ganz allgemein gefragt: was bringen die "neuen" Kurvenfahrstile?
Ich habe noch gelernt, dass Mann und Maschine in der Kurve eine Linie bilden. So fahre ich auch schon immer Rennrad und eben jetzt auch mit der Inno. Auf dem MTB wird eher mal gedrückt, das kommt eben auf die Situation an.
Mit dem Boppes in der Kurve auf der Seite hängen sieht für mich schlichtweg unnatürlich aus. Ok, Hailwood, Agositini&Co haben das kurveninnere Knie auch rausgestreckt, aber was bringt das heute praktizierte Extrem? Haben sich die Motorräder so verändert? Oder die Strecken?
JabbatheHut
- Fahrzeuge: Suzuki Bandit 600 S, Opel Astra
Re: Kurventechnik
Meines Wissens nach dient der Hanging off-Stil hauptsächlich der Schwerpunktverlagerung, um bei gleicher Geschwindigkeit weniger Schräglage zu benötigen.
Ich glaube, für Otto-Normalfahrer ist er überflüssig
Leider noch ohne Cub
- Atomo
Re: Kurventechnik
Wenn es mir zu rutschig/glatt erscheint, dann verlagere ich den Schwerpunkt doch schon so mit dem Körper, daß ich das Zweirad relativ gerade halten kann, um quasi um mich herum zu fahren. Kenne ich so vom Gespannfahren.
Re: Kurventechnik
Und mir hat man daneben auch noch gelernt, dass die Knie immer schoen am Tank anliegen sollten. Geht nicht bei der Inno und den Fahrraedern usw., ich weiss.velociped hat geschrieben:Ich habe noch gelernt, dass Mann und Maschine in der Kurve eine Linie bilden. So fahre ich auch schon immer Rennrad und eben jetzt auch mit der Inno.
Das Wesentlichste aber war - gilt fuers Auto ebenso -, dass der Kopf nicht stur geradeaus schauen soll, sondern dem Verlauf der Kurve folgen. Also bei einer Rechtskurve nach rechts drehen, bei der Linkskurve nach links. Die Blickrichtung beeinflusst den Koerpermechanismus unbewusst so, dass sich da bereits eine optimale Reaktion auf die "fremden" Kraefte einstellt. Maximieren kann man das, auf einem Zweirad, noch ein bisserl indem man den Schwerpunkt verlagert nach innen in die Kurve hinein. Aber dann muss schon der Popometer (c M. Schumacher) gut funktionieren, ansonsten hauts einen gewaltig hin.
Schau Dir einmal die Unfallstatistik der Motorradfahrer an: der Grossteil entsteht, weil der Zweiradler die Kurve irgendwie nicht schafft. Auch wenn es nur beim riskantem Ueberholen einer Dose und dem nachfolgenden Einscheren entsteht.
Fahr vernuenftig und Du brauchst Dir um Kurventechnik keine Sorgen machen.
Re: Kurventechnik
Das mit dem Knie habe ich auch gelernt und bei der Inno sind sie trotz fehlendem Tank schön innen. Ich finde diese permanenten Spreizknie bei vielen Motorradfahrern optisch ziemlich daneben.
Auf dem MTB verinnerlicht: Nie auf das Hindernis schauen, sondern immer auf den Weg daran vorbei.
Re: Kurventechnik
da wo Du hinschust dahin fährst Du auch
Das Hanging Off ist von Jabbathehut genaustens beschrieben.
Blickführung ist auf dem Zweirrad fast alles
einen schönen Gruß Peter
Fahrer von:
Tina (Tiger 1050)
Hilde (Versys 650)
Herbert ( X-City 125
Fahrer von:
Tina (Tiger 1050)
Hilde (Versys 650)
- Fritten-Robert
Re: Kurventechnik
Hi,
ja, gutes Thema. War kürzlich auf nem Bildungsurlaub. Ein Vormittag wurde Kurvenfahren trainiert. Hängengeblieben ist bei mir:
- in Rechtskurven die rechte Fußraste belasten (in Linkskurven natürlich dann die linke Fußraste)
- Kopf waagerecht halten
Das Hangingoff wurde nicht angesprochen, werde ich aber testen. Mein letzter Sturz (XT) war bei zu starker Schräglage in ner 90°-Kurve bei 50km/h und feuchter Fahrbahn. Die Kurve hätte ich womöglich mit nem anständigen Hangingoff noch geschafft. Wer weiss.
Den Kopf waagerecht halten - ich vermute, das Gehirn kommt dann besser mit der Orientierung klar. Also nicht den Kopf in Linie zu Körper+Maschine, sondern waagerecht zur Straßenoberfläche. An der Baustelle übe ich noch. Weiss meint Ihr dazu?
Andere Baustelle: Ich muß mich immer wieder dazu zwingen, in den Kurvenverlauf zu sehen und nicht vors Motorrad.
Robert
Robert
fafno
Re: Kurventechnik
Fritten Robert schreibt: - in Rechtskurven die rechte Fußraste belasten (in Linkskurven natürlich dann die linke Fußraste)
Kann es sein dass du dich falsch erinnerst? Ich habe gelernt dass die aussere Fussraste belastet wird, also genau umgekehrt.
Gruss Kjell
Gruss Kjell
Re: Kurventechnik
fafno hat geschrieben:Fritten Robert schreibt: - in Rechtskurven die rechte Fußraste belasten (in Linkskurven natürlich dann die linke Fußraste)
Gruss Kjell
Genauso kenne ich das auch.
Das Motorrad wird stabiler wenn man immer die Kurvenäussere Fußraste belastet.
Links Kurve Rechte Fußraste belasten und in Rechtskurven die lineke Fußraste belasten.
Fahrer von:
Tina (Tiger 1050)
Hilde (Versys 650)
Fahrer von:
Tina (Tiger 1050)
Hilde (Versys 650)
Re: Kurventechnik
Wird auch beim RR empfohlen. Das kurveninnere Pedal ist oben, dass äußere unten und wird belastet.
Re: Kurventechnik
Genauso wie es die Skifahrer auch lernen. Innenski locker, vollen druck auf den Aussenski sonst "hauts di hin und du brichst da was" oder in einem aehnlichen Dialekt.franova hat geschrieben:Links Kurve Rechte Fußraste belasten und in Rechtskurven die lineke Fußraste belasten.
Gruesse Peter.
Re: Kurventechnik
Die Kräfte, die bei der Kurvenfahrt übertragen werden müssen sind bei gleichem Radius und Geschwindigkeit gleich, unabhängig von der Sitzhaltung und Schäglage. Ich behaupte mal ganz frech: Dich hats wohl geschmissen, weil an deiner Reifenflanke noch die "Angstrille" drauf war, also ein noch vom Vulkanisieren glatter Bereich, den du vorher nicht rauh gehobelt, also mit Grip versehen hast.Fritten-Robert hat geschrieben:Mein letzter Sturz (XT) war bei zu starker Schräglage in ner 90°-Kurve bei 50km/h und feuchter Fahrbahn. Die Kurve hätte ich womöglich mit nem anständigen Hangingoff noch geschafft. Wer weiss.
Gruß Done
Hangingoff sucks:
https://www.youtube.com/watch?v=CSYGd2Kieyo
Re: Kurventechnik
Hallo Robert,
Grüße, Dieter
ich vermute, dass Du die Kurve noch durch anständiges "Drücken" geschafft hättest, also genau dem Gegenteil - oder liege ich da falsch?Fritten-Robert hat geschrieben:Die Kurve hätte ich womöglich mit nem anständigen Hangingoff noch geschafft.
Grüße, Dieter
Re: Kurventechnik
Wahrscheinlich war er für den Kurvenradius einfach nur einen Tick zu schnell.
Oder er hat den Kopf nicht waagerecht genug gehalten.
- Fritten-Robert
Re: Kurventechnik
Moin Done,Done #30 hat geschrieben:Die Kräfte, die bei der Kurvenfahrt übertragen werden müssen sind bei gleichem Radius und Geschwindigkeit gleich, unabhängig von der Sitzhaltung und Schäglage. Ich behaupte mal ganz frech: Dich hats wohl geschmissen, weil an deiner Reifenflanke noch die "Angstrille" drauf war, also ein noch vom Vulkanisieren glatter Bereich, den du vorher nicht rauh gehobelt, also mit Grip versehen hast.Fritten-Robert hat geschrieben:Mein letzter Sturz (XT) war bei zu starker Schräglage in ner 90°-Kurve bei 50km/h und feuchter Fahrbahn. Die Kurve hätte ich womöglich mit nem anständigen Hangingoff noch geschafft. Wer weiss.
Gruß Done
Hangingoff sucks:
hmm, rauh gehobelt? Klär mich mal auf. Von Hand? Womit?
Robert
