Geheimnissvolle Datenwelt in der Innova
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Durch Zufall habe ich grade eine Erweiterung für die Schrauber gefunden,
die schon alles haben ,
und noch tiefer einsteigen möchten :
http://healtech-electronics.de/index.ph ... t&Itemid=1
Re: Geheimnissvolle Datenwelt in der Innova
Interessant :geek:
Im Handbuch wird auf Seite 5-11 ein HDS-Pocket-Tester erwähnt.
Dieser Tester müsste ohne PC-Anschluss funktionieren, kennt ihn jemand?
Pingelfred
Beitrag von Pingelfred »
Bei Suzuki wird einfach eine Büroklammer zum Brücken genutzt. Es gibt auch einen Kabelsatz mit Stecker und aufgesetztem Kippschalter, identische Funktion.
Damit lässt sich dann in der Anzeige des Displays der Blinkcode als Fehlercode nutzen. Eine simple Sache...
Ich vermute, bei Honda ist es ähnlich gelöst.
Das geht bei der Inno auch:
und hier die Bedeutung der Blinkzeichen:
Man kann definitiv die Kontakte mit zb einer Büroklammer Brücken von Pin zu Pin. Beim Gausi zb war ich live dabei. Dann blinkt die motorleuchte im Display den Code aus.
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Das Geld sollte man sich besser sparen. Es ist nicht sicher das die Innova all dies Daten liefert. Das Gerät kann zwar alles, aber die Fahrzeuge liefern oftmals nur einen Bruchteil dieser Daten. Bei der Innova wird es ich vermutlich irgendwo bei Blinkcode für die Einspritzung und Bordnetzspannung aufhören.
Gruß Stefan
Honda'isch für Fortgeschrittene:
HDS, DTC's, ECM, DLC, MIL, PGM-FI, SCS, MAP, EOT, TP, IAT, IACV ... Büroklammer hab' ich verstanden ...
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Beitrag von thrifter »
Die Elektronik der Inno kann lt Handbuch jede Menge Fehlermeldungen generieren...
Und wie Pille bei Gausi schon sah, lassen sich die meisten ohne Laptop und Software nur mit ein bißchen Gehirnschmalz auswerten.
Seit mindestens 4 Jahren lese ich hier im Forum mit und weiß bisher von keinem Fall, wo auch nur die Fehlerleuchte einen
unidentifizierbaren Code von sich gegeben hätte und daraus ein ernsthaftes Problem resultiert hätte...
Will sagen, daß ich die Funktionsfähigkeit dieser Software nicht anzweifle; aber wer braucht das???
Wenn es eine aktive Software wäre, die es erlaubt, eingestellte Parameter der Einspritzung zu ändern,
dann hätte ich sofort mein Portemonnaie überprüft; aber so???
Naja, wer's über hat...
