Ich hoffe das ich mit meiner Frage alle Klarheiten beseitigt habe.
PUIG
PUIG
Hat einer von Euch die Maße einer der beiden Inbusschrauben zur Hand mit der die PUIG Scheibe befestigt wird
? Also die Schraube mit der die Scheibe mit dem Haltegestänge verbunden wird.
Re: PUIG
Welche meinst du?
Vielelicht hilft das weiter:
http://www.uni-ulm.de/~afetzer/roter_fa ... usatz.html
Bin schon wieder weg
Done
Done
- Atomo
Re: PUIG
Vielleicht hilft Dir der Link weiter http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/ ... ONT_12.pdf
Re: PUIG
Klasse die Explosionszeichnung. Ich meinte die M8 Inbus-Madenschraube, auf der Zeichnung an Pos. 5Atomo hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir der Link weiter http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/ ... ONT_12.pdf
Danke Euch allen für die schnellen Antworten, Jungs. Die Frage ist beantwortet.
Re: PUIG
Ich möchte die Scheibe gerne mal montiert bei eurem Rappel sehen.
Bitte um Bilder bevorzugt seitlich wg. der Neigung und von hinten wg. Positionierung der Winkel Nr. 9.
und der Winkelung von 6 zu 4 an der Scheibe
Weiters wg. überstehenden Scheibenhalter 6, der bei mir mit viel Restlänge nach innen über steht.
Habe hinzu auch noch nicht die richtige Position gefunden.
Wenn die Scheibe zu weit vorne ist dann spiegelt unten dran das Licht. Ist sehr lästig bei Dunkelheit.
Re: PUIG
sznuffi hat geschrieben:Ich möchte die Scheibe gerne mal montiert bei eurem Rappel sehen.
scheibe einmal vernünftig anpassen
und dann den überstand makieren und absägen
anschließend die kappen drauf und gut is
Pingelfred
Re: PUIG
... gerade bei der Address liefert Suzuki die perfekte kurze Scheibe an. Originalzubehör. Ebenso den stabilsten Gepäckträger mit Abstützung an der Rahmen/Federbeinaufnahme...
http://classic.suzuki.de/prospekte/2009 ... nsicht.pdf
Von der PUIG halte ich nichts. Billige Halterung, ohne Kürzung drückt sie den Fahrtwind genau aufs Gesicht. Habe meine bei Tante Louise OVP zurück gegeben. War auch nach über zwei Monaten kein Problem. Bin der Meinung, das Scheibenmaterial splittert bei Unfällen scharfkantig, möchte ich lieber nicht ausprobieren.. Lexan wäre besseres Scheibenmaterial.
Re: PUIG
Mit zurück geben ist nicht mehr. Habe sie gebraucht gekauft.
Ich versuche sie jetzt mal so lange einzustellen, dass es passt.
Wenn ich ein bisschen mehr Knete wieder habe verkaufe ich sie hier im Forum zum guten Kurs und hole mir die Ori.
Von daher säge ich da jetzt mal nicht herum.
Den Verlust beim Verkauf verkrafte ich schon.
Die Differenz hier holte ich mir bereits beim Fahrzeugkauf raus.
Pingelfred
Re: PUIG
Hallo Micha,
auf Seite 24 des Zubehörkataloges von Suzuki ist die Blaue Schönheit mit dem Zubehör formatfüllend abgebildet.
Die Kleine hat was, das Blau und die Linie wirkt einfach schön.
Zum einstellen der PUIG : Es gab zwei verschiedene Halter für die Inno. Bei dem einen war die Einsatzmöglichkeit sehr begrenzt, ist das Modell was ich von Tante Louise erworben hatte.
Ich kann mich erinnern, die Scheibe so eingestellt zu haben, das sie sehr steil stand, und ein Fingerbreit zwischen Lampenverkleidung und unterem Scheibenrand passte.
Re: PUIG
Ja Frank
Ori ist wunderschön und harmonisch. Selbst auch das TC passt farblich.
Finde die Puig sieht optisch auch gut aus. hat eben nicht die Lichtaussparung unten dran .
@ Puhh
warte mal noch mit dem Kauf, vll. magste meine haben
War soeben mal eine Stunde auf der Bahn und habe getestet.
Dabei die Scheibe nun mal recht aufrecht gestellt und näher zu mir her.
Unterer Punkt da wo der Scheinwerfer anfängt.
Die Arme kann man in alle möglichen Richtungen drehen und bewegen wobei auch der untere Haltewinkel etwas mit rein gedreht werden muss wenn sie näher zu einem soll.
Bin 1,83 und habe einen langen Oberkörper.
Von daher muss sie wohl noch ein bisschen höher, dann ist der Winddruck am unteren
Helmrand weg.
Geschwindigkeit ist auch besser gewesen trotz gutem Gegenwind heute.
@ Puhh
Helmrand weg.
Re: PUIG
Habe nur die Puig 2 und nicht die Originale
Lass mich ned lügen, etwa 5 km /h mehr schon, also 105 km/h auf den kurzen Streckenabschnitten, denn eine gleichbleibende Strecke ohne LKW-Hindernisse und volle Kanne konnte ich heute noch nicht fahren.
Der Druck auf der Jacke ist jetzt weg, jetzt nur noch am Helm was nicht wirklich stört, sonst müsste ich ja so eine hässliche Opimegascheibe dran machen.
Ob die Puig an die Inno passt musste probieren und die Anderen mit dieser Kombination interviewen.
Habe ja eine Suzuki Address
Re: PUIG
Du missverstehst mich. Ich hab schon längst ne Puig an meiner Inno montiert. Hab mich nur gefragt ob die Addressscheibe auch an die Inno passen würde. Und ob das Geschwindigkeitsmäßig eher ein Nachteil oder ein Vorteil wäre. Könnte sein das die Addressscheibe zu klein ist.
