Innova Tankrucksack
Innova Tankrucksack
habe einen Held-Typ 1-Tankrucksack auf der Rückbank befestigt.
Das geht ohne Änderungen problemlos.
Dadurch spare ich das Topcase und die Fahrdynamik wird nicht
verschlechtert.
Optisch und praktisch für mich eine hervorragende Lösung.
Zum Tanken wird nur der vordere Gurt gelöst und die Sitzbank hochgeklappt.
Unter der Bank ist ein 2Liter Fuelfriendkanister.
Dieser paßt,nachdem der Kunstofflappen des Werkzeugfaches entfernt wurde.
Grüße aus dem Ammerland
Uwe
verschlechtert.
Uwe
Re: Innova Tankrucksack
Tolle Idee und Lösung
Problem wird nur das mit dem Karten lesen während der Fahrt sein
Kartenlesen während der Fahrt lenkt zu sehr ab.
Bei dem kleinen Tank komm ich eh oft genug zum Kartenstudium.
Das Wetter ist toll,werde jetzt die Inno Richtung Küste bewegen.
Uwe
Uwe
Bei uns (Oesiland) hat vor 2 Tagen ein LKW-Fahrer einen Schulbus gerammt. Bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr. Einer der 18 teils schwerverletzten Schueler ist inzwischen gestorben.sznuffi hat geschrieben:Tolle Idee und Lösung![]()
Was war los (Kreisverkehr hat ja immer Vorfahrt)?
Sein Handy klingelte und er hat nur ganz kurz aufs Display dessen geschaut um zu sehen, wer ihn angerufen hat. Den Anruf nicht einmal angenommen oder so - ist von der Polizei nach Untersuchung bestaetigt - und schon hat es gekracht.
Und dann willst Du sogar wahrend der Fahrt eine Karte Lesen, auch wenn es keine knifflige Streckenfuehrung ist?
Beruhigend ist nur, dass beim Kartenlesen und daraus folgender Unachtsamkeit des Zweiradfahrers, bei einem daraus hervorgehenden Unfall, der Zweiradler meistens den Kuerzeren zieht.
Oder hast Du nur gemeint, dass man die Karte *unterwegs* irgendwann studieren solle, wenn man am Strassenrand stillsteht?
SO kam es aber leider nicht rueber!
Mir gefällt die Idee mit dem Tankrucksack auf der Rückbank gut.
Das mit dem Lesen der Karte während der Fahrt, war bestimmt als Spaß gemeint.
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Ich kleb mir einen kleinen Zettel an die puig Scheibe. Dort drauf schreibe ich die Orte entlang der Route und wenn ich unsicher bin halte ich an und werfe einen Blick auf die (elektronisch via tablet) Karte.
wie soll ich die Karte lesen?Hab achtern keine Augen !
Wenn Karteninformation nötig,dann wird natürlich gestoppt.
Uwe
P.S.:Denke auch über eine Scheibe für Touren nach.
Welche ist brauchbar,ohne störende Verwirbelungen bei 1,80m?
Uwe
Das mit dem Karten lesen war als Spaßbemerkung von mir gedacht, da man sich wohl schlecht umdrehen kann um auf den Tankrucksack zu schauen. Während der Fahrt sowieso nicht auch selbst wenn der wie beim Motorrad dann vorne wäre.
...ich weiss bloß nich,was das für einen Sinn macht.Wenn dieser Tankrucksack einfach nur rum lag,dann is das ne gute Nutzung. Aber um wirklich was zu transportieren oder was weg zu schaffen ...Da muss man noch mal neu überlegen!
Der Sack lag rum.Zum richtig wegschaffen nutze ich einen Kombi mit Anhänger.
Als Lastesel wird die Inno bei mir nicht genutzt.
Der Tankrucksack fasst einen kleinen Einkauf und kann für den Fall der Fälle
einen Rucksack beherbergen.
Mir reichts an Stauraum.
Uwe
Uwe
Würde den eher am Durchstieg befestigen.
- Fritten-Robert
Hallo Fenno,
komm mal rum (Aurich, also quasi in Deiner Nachbarschaft) und teste meine etwas verlängerte Puigg2 (+10cm). Auch die normale Puigg2 habe ich da. Bei meinen knapp 1,90cm ist mir die etwas vergrößerte Version angenehmer (aber ohne ABE).
YGM.
Robert
YGM.
Robert
habe den Sitztankrucksack durch Satteltaschen von Ortlieb ersetzt.
Nun steht einem größeren Einkauf nix im Wege.
Die Taschen sitzen perfekt und sind wasserdicht.
Ein sonniges Wochenende wünscht
Uwe
Uwe
Sozius könnte mit,sofern er in die Satteltasche paßt.
Fahre die Inno eh nur solo,von daher...
