Black Edition Dämpfer von Faddybike
pelle
- Fahrzeuge: Honda Innova 125i, Honda GB 350s
Hat jemand die Gasdruckdämpfer http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... cts_id=271 an seiner Innova verbaut? Mich interessiert, in wieweit ich den Kettenkasten modifizieren muß.
Gruß vom Peter
Gruß vom Peter
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Re: Black Edition Dämpfer von Faddybike
Ist es da nicht auch so das nur ein klein wenig mm am kästen gedengelt werden muss?
Ne 2-3mm U-Scheibe unterlegen und juut is. Welche Stärke die Scheibe genau haben muß weiß ich nicht aus dem Kopf.
Das ist allemal besser als den Kettenkasten zu zerdengeln.
pelle
Dann müsste das bei mir ja passen......habe jetzt die YSS drin und denen musste ich ja schon was Platz machen
. Auf den Bildern siehts so aus, als bräuchten sie mehr Platz.
@ Cpt. Kono: hast du sie bei dir montiert?
Übrigens gibt Faddybike immer noch 10% und kostenfreie Lieferung für Forumsmitglieder
Nee Pelle. Ich hab andere YSS bei mir drin, die 3- oder 5-Fach vorspannbar sind. Weiß es gerade nicht genau. Bin aber sehr zufrieden mit den Dämpfern. Aber gemessen am Original ist alles Andere eine echte Verbesserung.
pelle
Ich habe auch die YSS vom damaligen sunrisebazaar aus Thailand drin. Leider fangen sie an, undicht zu werden. Die Dämpfer vom Faddy sehen mir so aus, als wenn der Abstand zwischen Aufnahme und Feder kürzer als bei den YSS ist und ich den Kettenkasten aufschneiden müsste, damit sie passen.......und das möchte ich nicht.
Werde mal beim Faddy wegen den genauen Maßen nachfragen.
mhh mein beitrag is irgentwo im nirvana verschwunden ...
ich würd einfach mit nem plastikhammer oben minimal ansetzen dann passen sie und nix reist auf in sachen oxidation
desweiteren kann ich bedenkenlos die stoßdämpfer der yamaha ybr 125 empfehlen
sind verstellbar und um weltn besser als die originalen
auch in der bucht meistens um die hälfte billiger gut gebraucht als neue Yss
gruß Bastl
gruß Bastl
Pingelfred
Yepp. Habe ebenfalls die ybr 125 Federbeine verbaut. Optimal fuer mich.
- Pille
Sind denn wieder welche am Markt?
Nachdem das Forum diese bis zur ,nicht- Verfügbarkeit' abgegrast hatte
ODER du machste es wie ich:Cpt. Kono hat geschrieben:Ne 2-3mm U-Scheibe unterlegen und juut is. Welche Stärke die Scheibe genau haben muß weiß ich nicht aus dem Kopf.
Und heute habe ich kurz die Kettenspannung kontrolliert: Alles fit!
Ein kleines anwippen mit der Schuhspitze reicht um ganz sicher zu sein.
Schmieren muss ich nicht. O-Ring Kette sei dank.
Und, als ich mein Mopped so angeschaut habe muss ich sagen: Sie gefällt mir immer besser. Speziell seit ich ja noch eine EFI in der Garage haben. Die Carb gefällt mir einiges besser. Die EFI ist halt ziemlich "wuchtig" im Gegensatz zur Carb. Aber das fällt einem nur auf wenn sie neben einander stehen.
Ahja, der Seventylook mit den orangen Streifen gefällt mir auch von Tag zu Tag besser.
Der Mensch, oder ich zumindest, ist halt ein Gewohnheitstier.
Zuletzt geändert von Innova-raser am Fr 25. Apr 2014, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
- bike-didi
Hallo Peter,
die Faddybike-Federbeine kannst Du 1:1 gg. die YSS tauschen. Hatte die auch an meiner Inno und zuvor die YSS. Da muss nichts gedengelt oder geschliffen werden.
Genauso hätte ich sie auch gern. Fehlt nur noch der Ferrari-Sticker.Innova-raser hat geschrieben:Die Carb gefällt mir einiges besser. Die EFI ist halt ziemlich "wuchtig" im Gegensatz zur Carb.
Was ist aus deinem CT Projekt geworden? Habe immer ganz neugierig in deinen Fred geschaut. Denn für eine CT würde ich (fast) meine Carb verkaufen.Cpt. Kono hat geschrieben:Genauso hätte ich sie auch gern. Fehlt nur noch der Ferrari-Sticker.
Mensch Andi, ... sorry das ich mich erst jetzt melde, aber an meiner persönlichen Front ist i.M. sehr viel los. Wenn ich die ganzen Einschläge verarbeitet habe wird es losgehen. Freue mich schon drauf.
Die CT steht seelenruhig im Keller und wartet auf Ihren Aufbau. Neuteile sind schon jede Menge vorhanden. Es muß nur noch Hand angelegt werden. Ich will mir aber Zeit dafür lassen und die Kiste nicht auf die schnelle zusammenhudeln.
Wenn alles in geregelten Bahnen läuft und der Kopf wieder frei ist geht es los.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Welche Federbeine passen für die ANF125 , die 290mm oder die 335mm ???pelle hat geschrieben:Hat jemand die Gasdruckdämpfer http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... cts_id=271 an seiner Innova verbaut? Mich interessiert, in wieweit ich den Kettenkasten modifizieren muß.
Gruß vom Peter
