Lenkungsdämpfer?
Lenkungsdämpfer?
Gibt es für die Innova/Wave eine Möglichkeit einen Lenkungsdämpfer nachzurüsten?
Oder ist dass nicht so einfach machbar?
Jo Black
Re: Lenkungsdämpfer?
denke mal die meisten Lenkungsdämpfer werden mit der brachialen Leistung der Inno bzw Wave, vollkommen überlastet sein.
Jo Black
na wenn er all seine Geistigen auswüchse montiert hat, kommt wahrscheinlich, meine Inno/Wave zieht nicht woran könnte das liegen?
schau mal in der Rollerecke
hab da des öfteren schon welche gesehn mit lenkunsdämpfer
meistens bei den beiwagenumbauten .
frag mich jez aber ned wo sich die dämpfer abgestützt haben ????
denke sogar am beiwagenrahmen ... aber evtl würd sich da was bauen lassen
oder meintest du am ende die schwingungsdämpfer für in den lenker rein ?
gruß Bastl
gruß Bastl
Was ist denn daran so lustig? Klärt mich auf Ihr Scherzkeckse. Bei über 110 km/h auf der Autobahn fängt meine Inno manchmal ein wenig an mit dem Lenker zu schlingern.
Nachrüsten ist kompliziert und aufwendig. Am besten bestellt du das ab Werk. Gibts aber nur im Paket zusammen mit dem ESA Fahrwerk und den Reifendruckprüfanzeige im Head up display.Puhhh hat geschrieben:Gibt es für die Innova/Wave eine Möglichkeit einen Lenkungsdämpfer nachzurüsten?
das schlingern kommt von der bauart selbst
da hilft dir ein lenkungsdämpfer nicht weiter
der rahmen hat lediglich einen unterzug aus nem rohr
und oben stabiliert in gar nix
wiederum auch bei den alten vespa wurden zu tunningzwecken damals und vor allem
um ein zamklappen zu vermeiden zwischen steuerkopf und rahmenhinterteil
2 versteifungsrohre verschweißt.
hab auch mal mit dem gedanken gespielt sowas umzusetzen
aber wenn möglich schraubbar .
hab mir aber den rahmen noch nie roh angesehn
wo man da ansetzen müsste
Hmm. Ich dachte das ein Lenkungsdämpfer helfen würde. Was machen die in der Rennserie denn gegen das Schlingern? Die erreichen ja noch wesentlich höhere Geschwindigkeiten.
die haben versteifte rahmen und lenkköpfe
und anderes material als die serie verbaut hat
...der braucht nen Lenkungsdämpfer:
http://www.youtube.com/watch?v=ezULhZKlU8Q
- Fahrzeuge: Innova
Ein Lenkungsdämpfer macht die Lenkung schwergängiger, das ist alles. Den schlabberigen Rahmen versteifst du damit nicht. Je mehr Gewicht du hinten hast umso anfälliger wird die Fuhre, bleibt allerdings immer noch bequem beherrschbar. Ein kleinwenig Gewicht vorne, im Frontkörbchen zB., kann das ausgleichen.
Was soll das dann bringen? Ich dachte das dadurch das schlungrn des Lenkers gedämpft und somit verhindert wird.crischan hat geschrieben:Ein Lenkungsdämpfer macht die Lenkung schwergängiger, das ist alles. Den schlabberigen Rahmen versteifst du damit nicht.
Das scheint mir ein guter Tip zu sein. Mein Topcase ist meistens relativ schwer beladen! Vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an Pille nehmen.crischan hat geschrieben:Je mehr Gewicht du hinten hast umso anfälliger wird die Fuhre, bleibt allerdings immer noch bequem beherrschbar. Ein kleinwenig Gewicht vorne, im Frontkörbchen zB., kann das ausgleichen.
- Microscooter
Ich fahre zwar Wave, kann aber crischan im Wesentlichen bestätigen.
Meine Wave schlingert, wenn Speed >= 95 UND
- Topcase dran, je mehr Inhalt, desto mehr schlingern
- Windschild dran, mehr
- vorne Luftdruck zu niedrig, mehr
- Luftdruck zu hoch, was ich gerne aus Verbrauchsgründen mache, begünstigt das Schlingern ebenfalls. Vermutl. Eigendämpfung des Reifens tot.
NUR Case dran und nichts schlingert, auch nicht bei Tacho 110.
Mein Fazit:
Das Schlingern schaukelt sich nicht auf, weil offenbar noch keine Resonanz vorliegt. Daher ist es zwar lästig, aber auch beherrschbar. Besser wurde es immer, wenn man den Oberkörper etwas vornimmt und für korrekten Luftdruck sorgt.
Grundsätzlich würde ein hydraul. Dämpfer bei geringer Dämpfung zwar helfen, aber in keinem guten Preis-Leistungsverhältnis stehen. Wäre IMHO auch einzutragen.
Die von anderen beschriebenen Lenkprobleme treten eigentlich nur bei Reibungsdämpfern an Einspurern auf bzw. bei Überdämpfung oder Spiel in der Dämpferanlenkung.
PS: das cross mässige Schutzblech dürfte für viel Auftrieb sorgen. Wollte immer ein eng anliegendes von der Simson S51 verbauen. Passt zumindest vom Radius her. Vielleicht solltest du da mal ansetzen .... und dann vllt. 115 schnell werden, ohne Schlingern
Mein Fazit:
_______________________
- Honda Wave 110i
- Piaggio Ape 50
- Honda Wave 110i_______________________
- Piaggio Ape 50- Innova-raser
Und ich Depp dachte im Ernst daran dass da einer, aus Langeweile, einen Spass macht.
Eher hätte ich vermutet dass ich am WE den Jackpot im Eurolotto knacke als dass ein solches Problem an einer CUB auftritt.
Nun ja, man ist ja bekanntlich nie zu jung um etwas zu lernen.
